Pression dans vase d'expention a froid
+3
Éric46
7 participants
Page 4 sur 7
Page 4 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Pression dans vase d'expention a froid
C'est une blague ???Éric46 a écrit: Le technicien la carrément prise pour rentrer chez lui avec et voir ce qui se passe...
Perso, je vois un autre que moi au volant, hors horaire de travail du garage et/ou d'essai programmé, c'est la déclaration de vol direct !
Il manquerait plus que l'on paye pour que le personnel de VW rentre chez lui avec nos caisses,
et le top serait qu'ils déclarent le trajet dans les frais réel des impôts !
Alors celle-là, elle est pas mal !
Je suis entièrement d'accord avec ta réaction Jacob, j'ai également trouvé ça totalement gonflé, mais je me suis dit que le technicien avait probablement demandé l'autorisation à Eric avant de le faire.
Et non ils ne m'ont pas demandé l'autorisation ! Je m'en fous un peu, il pouvait faire tout ce qu'il voulait pour parvenir à résoudre ce problème tellement j'en avais marre depuis le temps que sa dure. Je m'en sors bien tout est pris en charge
Éric46- Golfiste confirmé
Emploi/loisirs : Ouvrier
Oui c'est le plus important
bonne nouvelle pour toi :)
de mon côté j'ai démonté hier le cache plastique sous moteur et il y a du liquide dessus donc je dois avoir une fuite quelque part à ce niveau mais en mettant le moteur en route je n'observe aucune fuite visible en tout cas.
A froid, j'ai un dégagement de fumée blanchâtre à l'échappement mais très très léger et ça ne dure pas longtemps: je pense que cela est normal car avant d'avoir ces problèmes le matin j'avais déjà observé cela surtout l'hiver.
Si c'était mon radiateur de recyclage qui d'ailleurs a été changé qui serait en cause ça serait vraiment pas de chance. Je vais peut être demander un diag chez VW ça me coutera 59€ mais au moins je serais fixé.
4234geoffrey- Golfiste habitué
Emploi/loisirs : Technicien Laboratoire
Salut Geoffrey, t'es sur une piste. Ta fuite sur le carter plastique sous moteur elle est ou quand tu es en face du moteur vers la gauche ? Car si c'est vers la gauche en dessous des courroies sa serait vers la pompe à eau ... Problème classique et connue chez VW sur les moteurs 2.0 tdi
En fait quand tu regardes le cache plastique la fuite est sur l'arrière du cache mais comme ça s'est répandue sur tout le cache pas moyen de savoir de quel côté.
J'ai nettoyer et sécher le cache et reposer avec un fin carton absorbant pour repérer la fuite la prochaine fois que je regarde.
Mes connaissances étant assez limitée en mécanique :) serait tu me décrire l'emplacement de la pompe à eau ? (je visualise bien la courroie...)
C'est de ce côté en dessous de la flèche rouge à peu prêt, sa coulerait en bas sur le plastique sous moteur
Ok, merci pour l'info :)
je regarderai bien à nouveau mais selon moi ça ne vient pas de la car je n'observe aucune fuite à ce niveau
Ok Geoffrey tiens nous au courant de l'avancement de cette fuite. Si on peut t'aider un peu plus ...
Pour ma part j'ai appelé la concession ce matin ils ont commandé le radiateur egr ce matin, ils ont mis sous pression "l'ancien" qui était d'origine sur ma voiture et le mec me dit que pour le suintement du ldr c'est pas flagrant ! Ils me le changent quand même avec prise en charge totale, je verrai bien si sa consomme plus de ldr en récupérant ma caisse ...
Aie aie appel ce matin de VW ils ont fait un test supplémentaire car ils n'étaient pas convaincu que ce soit le radiateur de recyclage des gazs comme il m'avait dit que le suintement de ldr n'était pas flagrant voir inexistant de ce fameu radiateur. Ils ont laissé sous pression pendant 24h le système de refroidissement ils ont essayé de démarrer la voiture par la suite elle a eu beaucoup de mal car de l'eau coule dans un ou les cylindres ! Verdict joint de culasse HS et peut être même la culasse en +. J'y vais tout à l'heure pour donner l'autorisation de déculasser et avoir + d'infos. Cette foie ci c'est sur que sa vient de la. Il y aura une prise en charge quand même.
Je croyais que le problème des culasses poreuses était résolu dans le groupe apparement non ! Si la mienne s'avère poreuse après le test
ah oui ça change tout là !
VW prends combien en charge ??
Salut cyrille je ne sais pas encore à quel niveau la prise en charge va être effectué car le mécano finissait de déculasser en fin d'aprèm, ensuite faut voir si la culasse est morte ou pas ou si il y a que le joint. Si rien ne se voit à l'œil sur la culasse il l'emmène à vérifier dans une entreprise à 10 min de la concession pour voir si elle est déformée ou poreuse.
C'est plus grave que prévu.
Je croise les doigts pour qu'il y ait une prise en charge importante.
Culasse démonté : joint de culasse pas cassé, culasse parti en vérification sûrement poreuse, j'aurais le résultat demain aprèm
aie aie mauvaise nouvelle
mimitos- Golfiste habitué
Emploi/loisirs : gtd
Ouais mimitos j'ai droit au pire. Reste plus qu'à confirmer demain que c'est bien la culasse après vérif, et j'espère avoir une très bonne prise en charge de la part de VW ce qui serait une bonne nouvelle.
Verdict la culasse a un léger default, elle va être surfacé puis remonté avec un joint neuf bien sur, le mécano m'a dit que quand il la retiré normalement le joint reste collé sur le bas moteur et la il est resté collé à la culasse.
Étonnant comme défaut je pensait les culasses n'été pas rectifiable. et la prise en charge VW ?
Moi aussi je croyais pas qu'on pouvait les rectifier. Pour la prise en charge réponse lundi
Pas bon....parce que pas fréquent sur les 6.
On est de tout cœur avec toi !!!
Il me semble que tu es le 1er à avoir un tel soucis sur le forum...je suivais un temps le topic de la Golf 6 sur FA et rien non plus d'après mes souvenirs.
Une idée de l'origine du problème ? (usure ?? défaut de fabrication ?? ....)
Aucunes idées sur l'origine du problème la voiture n'a pas chauffé pour avoir ce default de culasse. Pour eux c'est très curieux
» A-coups à froid
» Bruit moteur à froid
» A-coups à froid
Page 4 sur 7
