Pression dans vase d'expention a froid
+3
Éric46
7 participants
Page 3 sur 7
Page 3 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Pression dans vase d'expention a froid
YD'accord merci pour ta réponse. On a le même problème de perte de ldr mais il semblerait qu'on est pas le même symptôme, moi j'ai de la pression à froid dans le vase d'expansion mais pas toi. De ce côté c'est normal pour toi mais pas pour moi.
Mercredi à la concession ils vont tester le ldr pour voir si il y a du co2 dans le ldr. Tu devrais le faire tester si présence ou pas sa enlève pas mal de piste.
Ton niveau d'huile à froid est toujours au même niveau ? Car il peut y avoir l'échangeur qui suinte ce qui entraîne un mélange d'eau dans l'huile et donc le niveau d'huile qui augmente c'est arrivé à un ami sur sa passat
Éric46- Golfiste confirmé
Emploi/loisirs : Ouvrier
De mon côté pas de problème de niveau d'huile. Et son aspect reste normal (pas de passage ldr dans huile).
Je pense peut être changer en prévention le bouchon du bocal, s'il n'assure plus son étanchéité cela peut provenir peut être de la.
4234geoffrey- Golfiste habitué
Emploi/loisirs : Technicien Laboratoire
Oui tu peux changer le bouchon du vase sa vaut 15€ chez VW mais vu que tu perds du liquide si le bouchon ne fait plus son travail le ldr sortirait du vase lorsque qu'il est en pression à chaud et tu aurais des traces de fuites autour du bocal.
Perso je pense que apres que tu es changé ton bouchon tu vois si c'est ok et si tu continues à perdre du ldr tu devrais faire tester si il y a du co2 dans le liquide (si présence de co2 sa peut être la culasse, pression des Gaz d'echappemennt qui vont dans le circuit de ldr autour du moteur) ou radiateur recyclage des gazs mais tu l'as déja changé) et par la suite si pas de co2 dans ldr mettre le système sous pression et voir si il y'a pas de fuite genre au radiateur durites etc...
Pour ma part j'attends demain à la concession si il trouve du co2 dans le ldr, si il y en a j'ai bien peur que ce soit la culasse ou le radiateur recyclage des gazs mais je n'ai aucune perte de puissance ni aucuns voyant moteurs concernant ce fameux recyclage des gazs c'est le début du default donc peut être pas encore de "beug" de voyant et manque de puissance.
Salut Geoffrey t'as pu commander un bouchon de vase neuf ?
Bonjour Eric, non je ne l'ai pas fait. J'ai passé ce matin le CT pour la vente de mon véhicule. Je vais essayer de mettre le circuit sous pression chez un ami pour essayer de trouver l'origine. Affaire à suivre
Ah mais tu la vends ? Même avec ton problème de ldr ?
En fait je la vends depuis quelques jours déjà. Si jamais j'ai un amateur, la voiture sera remise en état avant la vente bien sure. Je ne veux pas d'histoire par la suite et je me mets à la place de l'acheteur aussi.
Yes t'as bien raison mais va falloir trouver ce fameux problème...
Je viens de déposer la mienne a la concession je lui ai tout bien expliqué pour la consomation de ldr j'attends d'ici ce soir ou demain le verdict je te tiens informé si sa peut te donner une piste pour ton soucis.
Tu comptes la remplacer par quel autre modèle ?
Ok ça marche
j'ai acheté vendredi dernier une golf 7 Gtd d'occasion en noir boite auto, palette au volant, pack sport and sound, pack voyage (toit ouvrant, rétro rabattable électrique), pack techno( caméra recul, éclariage LED), pack access, pack drive assist II (dynamic lane assist, ACC, Front assist, light assist, détecteur fatigue, park pilot, park assist, keyless access), pack visibilité. Un petit plaisir :)
Oh putain oui t'as pas fait semblant ! Envoie une photo de ta nouvelle si tu veux.
Pour le problème il pense que c'est le radiateur des gazs il teste le ldr si il y'a du co2 dedans, si il y'en a il démonte le radiateur des gazs pour le mettre sous pression pour voir si il fuit et ils aviseront selon le résultat.
https://i.servimg.com/u/f11/19/78/07/60/dsc_2010.jpg
https://i.servimg.com/u/f11/19/78/07/60/dsc_2011.jpg
Elle est superbe ta golf 7
Belle GTD et très bien équipée
N'hésite pas à ouvrir un nouveau topic pour la présenter en détails.
merci à vous
je m'en occupe quand j'aurai un peu plus de temps
Ouais la faut s'occuper de la conso du ldr. Sa me prend la tête sa !
Joli modèle de GTD :)
C'est celle qui était en vente chez Via-Automobiles Dunkerque?
NmissaN- Golfiste confirmé
La concession vient de m'appeler il ont carrément mis le technicien VW sur ma gtd verdict : ben pas de co2 dans le ldr et pas de fuite externes. Le technicien la carrément prise pour rentrer chez lui avec et voir ce qui se passe... pour l'instant fantôme ! Demain matin j'y retourne en milieu de matinée déja pour rendre la voiture de prêt et pour avoir un verdict. Mystère...
Vraiment bizarre ces fiable leur test de co2 ? par contre je voit pas comment il va comprendre ce qu'il passe en allant chez lui avec ta voiture
mimitos- Golfiste habitué
Emploi/loisirs : gtd
Ben il a peut être pris la valise avec lui pour contrôler certaines choses ... et puis il va voir à froid le matin apres 10h00 d'arrêt moteur la pression qu'il y a dans le vase qui n'est pas normal ... demain matin il s'y repenche dessus à l'atelier j'en serais peut être plus enfin j'espère.
Bonjour à tous sa se précise un peu plus sa serait le radiateur recyclage des gazs d'échappement. Normal qu'il n'y est pas de co2 dans le ldr car contrairement a la culasse les gazs ne reviennent pas dans le vase du ldr sa sort direct à l'échappement. Demain il le démonte et ils le mettent sous pression pour voir si il fuit, si il fuit le problème est réglé. Prise en charge totale de VW normalement.
Encore une journée à patienter ...
La bonne nouvelle concerne la prise en charge VW.
Oui encore je patiente ... demain aprèm je serais fixé, il faut que ce soit sa, la culasse est exclu c'est déja très bien
Geoffrey du nouveau sur ta gtd ?
Bonsoir à tous sa y'est le concessionnaire m'a appelé ils changent le refroidisseur recyclage des gazs egr la semaine prochaine prise en charge totale de VW. En espérant qu'ils n'ont pas fait d'erreur de diagnostic et que ma gtd ne consomme plus de ldr. Normalement l'affaire sera belle et bien résolue. Ils me font en même temps la revision des 120000 km huile long Life + filtre à huile comme sa tout l'entretien depuis sa mise en circulation a été fait dans le réseau et si y'a un soucis pas normal y'a toujours une prise en charge du constructeur ce qui allège énormément la facture.
» A-coups à froid
» Bruit moteur à froid
» A-coups à froid
Page 3 sur 7
