Problème climatisation
+17
Alex4273
Emi95
21 participants
Page 1 sur 7
Page 1 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Bon ce soir je me suis dit tiens et si je faisait un scan au vagcom sa fait longtemps...
J'aurais peut-être pas du !
Défaut sur le calculateur 08
9481200-Coolant pressure
B10ABF0 - Too low
Après recherche je suis tombé sur le circuit clim, je suis donc allé essayé ma clim, j'ai mis sur LOW et mis le tout a fond en recyclage et verdict pas d'air frai digne d'une climatisation, bref je suis dég...
Soit le niveau de liquide trop bas, dans ce cas comment c'est-il vidé, une fuite ?
Soit un problème apparement bien connu sur nos GTD, le compresseur de clim... Bref si c'est sa sa attendras l'an prochain j'en ai pas besoin pour l'instant et la voiture n'est plus sous garantie...
B10ABF0 - Too low
Re: Problème climatisation
C'est un problème qui apparait d'habitude après quel kilométrage ?daniel990 a écrit:
Aïe un compresseur de plus :s
J'ai allumé la clim moteur éteint et avec 13 degres dehors j'essai demain en roulant voir si elle refroidit ou pas, peut être juste une sonde...
Mais bizarre que l'ODB n'imdique rien quand même !
Je ne sais pas shenga, la mienne vient de passé les 42000 aujourd'hui.
J'espère pour toi que c'est qu'une sonde.
J'espère aussi parce que je crois que le prix du remplacement du compresseur pique un peu les yeux !
pouah les boules !!!
Oui mais c'est pris en charge à 70% je crois. Même si elle est plus sous garantie.
Putain y a intérêt, la garantie est a peine dépassé de 4 mois !
C'est "jeune" pour avoir ce genre de problèmedaniel990 a écrit:Je ne sais pas shenga, la mienne vient de passé les 42000 aujourd'hui.
Ouèp ! Je test demain la clim si sa refroidit c'est très certainement une sonde, j'espère...
p'tin la galère, oui j'espère aussi que ce n'est qu'une sonde ... et elle a combien de kilomètre maintenant ?
Tu ne suis pas Seb, elle avait 42 000 kms hier
Ouép 42 000kms le défaut est arrivé a 41900... C'est très frai vu que la semaine dernière je m'en suis servi !
Bon j'ai donc essayer ce matin pas de grand refroidissement mais bon la température extérieur était de 10° second essai cette après midi avec 19° clim sur LO et pas d'air frai digne d'une clim !
Je pense qu'on peut donc écarté l'idée du capteur, le défaut indique a priori un niveau de gaz insuffisant, donc soit une fuite sur le circuit soit le compresseur en lui même.
Franchement ces mêmes pas le problèmes qui me fait le plus chié c'est l'idée que je vais devoir allé bataillé en CC pour négocié une prise en charge etc...
et là je te comprends Daniel !!
Aller bon courage, espérons que cette fois ils se montrent concilliant !
Si ça peut t'aider, voici la Procédure de diagnostic du climatiseur (VCDS)
http://www.vag-technique.fr/showthread.php/27033-Probl%C3%A8me-de-climatisation-sur-Golf-6-(Climatronic)
Merci Shenga ! Je vais me prendre le temps de lire tout sa ce soir tête reposé.
Bon demain je passe sous la voiture pour voir si c'est pas un coup de la martre sait-on jamais ! Sinon j'attend le coup de fil jeudi d'une amies chez VW pour fixé un rdv, je vous tiens au courant de la suite des évènements !
:s bon courage pour les procédures. Je croise les doigts pour toi.
Emploi/loisirs : Technicien
courage pas cool ce qu'il tarrive
Merci pour votre soutiens c'est cool, je me suis assès torturé l'esprit...
Sa devrait allé, si au pire des cas c'est le compresseur qui est HS l'avantage c'est que c'est un problème connu donc une prise en charge est envisageable !
» Problème avec Climatisation
» Problème de climatisation / climatronic
» Climatisation et mauvaises odeurs
» Probleme sur mon RNS 510
» Problème GPS RNS 310
Page 1 sur 7
