Problème climatisation
+17
Alex4273
Emi95
21 participants
Page 2 sur 7
Page 2 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Problème climatisation
Bon après vérification la martre n'a apparemment pas opéré, j'en ai profité pour mette en place une petite grille au niveau des 2 aération que l'on vois quand on ce penche sous la voiture.
Visible sur mon topic:
https://www.golfgtdpassion.com/t3708p945-gtd-gris-carbone-5p-bvm6-bi-xenons-led-park-assist-rns-510-media-in-bluetooth-premium-charleston-18#310780
Bon boulot et pas cool pour ta GTD. Espérons une prise en charge par vw
thomas80- Team DSG
ta clim ne fonctionne pas en continue Daniel ??
J'ai pas trop bien compris, elle ne refroidit plus ? faut peut-être simplement recharger non ??
Une odeur bizarre lors du fonctionnement ??
Elle refroidit plus, elle souffle parfaitement mais c'est pas de l'air digne d'une clim, le defaut que me sort le vagcom et un niveau de liquide trop bas, tu as raison peut etre qu'une recharge suffit, jai lu un article qui dit que le gaz perd ces propriete si la clim nest pas beaucoup utuliser et donc la pression de gaz n'est plus suffisante et j'utilise tres rarement la clim donc a voir.
un conseil : laisse ta clim tourné !
Je le fais depuis 4 ans et RAS donc pourquoi l'éteindre ???
Oui je sais mais en ete je suis asses sensible au difference de temperature sa me fil le ruhm donc je privilegie les fenetres, en gros je men sert surtout en long trajet et pour virer la bué
Moi elle tourne pas toute l'année. Uniquement quand il fait très chaud l'été et tout l'hiver. Sinon au printemps et à l'automne j'aime bien rouler la vitre ouverte. Et pas de soucis jusqu'à présent.
Il est important de faire fonctionner la climatisation toute l'année. Même en l’hiver, il est conseillé de la faire fonctionner au moins tous les 15 jours pendant 10 minutes. Cette opération évite aux joints de se dessécher et d'avoir des fuites dans le circuit.
Peut etre ce qu'il m'ai arriver...
ben tu l'a laisse tourné au minium en soufflerie (un trait avec une température logique avec l'extérieur) et rouler fenêtre ouverte...je fais ça souvent en été ça évite d'avoir de trop grosse différence de température et j'ai tout de même de l'air frais.daniel990 a écrit:Oui je sais mais en ete je suis asses sensible au difference de temperature sa me fil le ruhm donc je privilegie les fenetres, en gros je men sert surtout en long trajet et pour virer la bué
je suis en auto toute l'année
idem marche en permanence... Et ça m'a pas empêcher de faire un compresseur sur une Golf 5 à 50 000km
Fabriccio- Team DSG
Apparement sur la golf 5 c'etait vraiment catastrophique !
C plus les diesel ou l essence ?
Ce que j'ai lu cetait essentiellement des TDI mais bon les systemes doivent pas etre bien differents !
Chelou tout sa..
yoyo- Team DSG
moi c'était le TDI 140.
Fabriccio- Team DSG
Rdv demain pour contrôler la climatisation, on verra ce qu'il en sort, j'espère une simple fuite ou une perte de gaz du a l'inutulisation, Si c'est le compresseur c'est moins drôle, j'espère juste que sa va pas me couter un bras c'est connerie !
Espérons qu'il n'y ai rien de grave
thomas80- Team DSG
Effectivement ca pique... car même si c'est pris en charge par la Garantie 70% pour la pièce et 30% pour la main d'oeuvre, moi qui l'ai changé récemment j'ai quand même payé un peu plus de 200 eurosdaniel990 a écrit:J'espère aussi parce que je crois que le prix du remplacement du compresseur pique un peu les yeux !
Emi95- Golfiste passionné
Emploi/loisirs : Responsable Developpement Réseau Franchise / Sport mécanique-nautique
Humeur : Taquine
Daniel, si c'est le compresseur tu as une sorte de ronronnement lorsque tu n'a pas la clim en marche, a partir du moment ou tu mets en marche la clim, le bruit s'arrête.daniel990 a écrit:Rdv demain pour contrôler la climatisation, on verra ce qu'il en sort, j'espère une simple fuite ou une perte de gaz du a l'inutulisation, Si c'est le compresseur c'est moins drôle, j'espère juste que sa va pas me couter un bras c'est connerie !
Humeur : Taquine
Je suis préparer a devoir m'allégé de 200€ espérons pas plus ! Normalement un compresseur c'est pris en charge a 100% et la mains d'oeuvre entre 50 et 70% de prise en charge donc on verra bien...
J'ai pas vraiment entendu de bruit suspect, mais d'après le mécano il le voit tout de suite si il est HS, une vis qui sortirait...
Disons nous qu'il vaut mieux que les allemands construisent des voitures plutôt que des fusés ou des avions.....parce que ras le bol de la deutsch qualität !
» Problème avec Climatisation
» Problème de climatisation / climatronic
» Climatisation et mauvaises odeurs
» VW d'Anouar :)
» Probleme cpi?
» VW d'Anouar :)
» Probleme cpi?
Page 2 sur 7
