Problème climatisation
Page 4 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Re: Problème climatisation
Message par Alex4273 le Ven 18 Oct 2013 - 11:07
Hyper intéressant ça !
Alex4273
Emploi/loisirs : Les VW , boulot dans la vision
Message par daniel990 le Ven 18 Oct 2013 - 11:15
Ouais vraiment très intéressant ! J'attend toujours la réponse de VW pour la prise en charge, s'il me réponde que c'est négatif, je vais lui expliquer gentiment photos a l'appuie comment on aurait pus évité sa casse, et que VW a la solution, que je paierais sont diagnostique mais ne lui donneras pas un centime pour le remplacement de cette pièce !
Message par Cyrille le Ven 18 Oct 2013 - 12:40
tu dis que c une option a 15 euros ???
comment tu le sais ?? et surtout pourquoi on en a pas connaissance ???
En fonction de la réponse de VW on va faire du foin sur le FB VW France car c'est pas normal ça !
Message par daniel990 le Ven 18 Oct 2013 - 12:46
C'est pas une options catalogue un, c'est une piece qu'il on du sortir par apres et du coup c'est un accessoires, apparement aucune ne l'a de serie cette piece.
Message par jujucatalan le Ven 18 Oct 2013 - 13:19
alors là, c'est tout simplement incroyable !!! et merci ETKA !
je pense effectivement, qu'ils ont du rajouter cette protection, car trop de soucis de condenseur pété!
et comme il y a régulièrement des mises à jour de ETKA, ils ont rajouté cette pièce plus tard.
bravo pour tes recherches, t'as un bon dossier en ta possession et tu peux porter le pet!
Gémeaux Coq
Message par shengaorine le Ven 18 Oct 2013 - 14:41
Merci pour avoir fait des recherches Daniel
J'espère que tu vas avoir gain de cause, c'est de l'arnaque tout ça
PS : j'ai édité ton post parce qu'on ne voyait pas bien les réf Wink
Message par daniel990 le Ven 18 Oct 2013 - 15:06
Merci shenga !
Bon super nouvelle le garage ma appeler piece prise en charge a 100% et main doeuvre 70% restera a payer une 100ene d'euros, rdv dans 2 semaines pour faire les travaux, le weekend commence bien !
Message par Séb le Ven 18 Oct 2013 - 15:09
   super news et content pour toi coupin ...
Message par Alex4273 le Ven 18 Oct 2013 - 15:19
Bonne nouvelle, tu vas demande l'installation de la grille ?
Alex4273
Message par shengaorine le Ven 18 Oct 2013 - 16:19
Tout s'arrange
Message par jujucatalan le Ven 18 Oct 2013 - 17:08
ah bèn voilà! nikel
Gémeaux Coq
Message par thomas80 le Ven 18 Oct 2013 - 17:15
Superbe trouvaille Daniel ! Ta ténacité a fini par payer !
Cest clair que la VW aurait pu au moins en informer ces clients. ..
Message par lou750 le Ven 18 Oct 2013 - 17:40
Ah voilà une bonne nouvelle !
Message par Jean le Ven 18 Oct 2013 - 18:28
MErci Daniel pour toutes ces infos !
Message par daniel990 le Ven 18 Oct 2013 - 18:46
Ouep je vais demander a ce quil instal la grille ! Je suis content que tout s'arrange, j'ai de la chance car la voiture n'est plus garantie mais bon avec cette histoire de grille on aurait pu eviter ce probleme !
Message par ricki le Sam 19 Oct 2013 - 9:52
desolé daniel de ne pas avoir pu repondre avant
pour le remplissage en gaz ,il te faut une manifold ( ensemble de mano) ,les raccords de connexions ainsi qu'une balance electronique , en fait pas trop compliqué a faire mais faut juste savoir manipuler l'ensemble c'est tout
Content que tout s'arrange pour toi
On voit bien que l'ensemble des garages se foutent de nous ,surtout pour cette foutue clim et leur entretien anuel
Cancer Buffle
Emploi/loisirs : frigoriste
Message par daniel990 le Dim 20 Oct 2013 - 22:59
Merci pour ta réponses, pas très compliquez en soit mais faut être équipé !
Content aussi que tout cela s'arrange !
Message par castor le Lun 21 Oct 2013 - 1:09
le mano c pas le plus difficile la balance non plus tes pas a 10g  qui est plus ou moins la pression d'une balance comme u  pèse personne
quelle est la quantité de gaz pour une clim ?
a tu fait un balayage avant ?
Message par castor le Lun 21 Oct 2013 - 1:20
avec une voie c bon , non ?
Message par ricki le Mar 22 Oct 2013 - 21:52
si tu parles du nombres de voies du manifold c'est en général trois voies
pour la quantité de gaz elle est indiqué normalement sur l'étiquette que l'on peut trouvé en levant le capot
Cancer Buffle
Message par castor le Mar 22 Oct 2013 - 22:21
je suis partisan du balayage azote passage gaz
et remplissage tu a une perte de gaz mais plus o2 ni h2o
Message par Mini_mot le Mer 23 Oct 2013 - 23:35
bonne nouvelle:)
ta gtd était plus garantie depuis longtemps ?
Gémeaux Cheval
Emploi/loisirs : Technicien
Message par daniel990 le Jeu 24 Oct 2013 - 0:05
Depuis Mai elle n'est plus garantie !
J'attend la réponses encore mais normalement rdv mercredi prochain !
Message par gegegtd le Jeu 24 Oct 2013 - 10:09
bon les coupins je viens de débarquer et je viens de me taper toutes les pages,
pour ce qui est du trou sur ton condenseur, effectivement ce n'est pas dans les ailettes que le gaz circule mais bien ds les tuyaux,
pour ce qui est du remplissage en gaz du système aprés une réparation, c est un peu plus compliqué que cela, aprés réparation, l 'idéal c 'est de le remplir d'azote et de vérifier l 'abscence de fuite mais bon ce n'est pas fait a chaque fois.
dans tous les cas quand ton circuit a ete ouvert a l'atmosphéren il faut brancher une pompe a vide pour retirer tout l'oxygéne et surtout l'humidité.
ensuite il te faut le gaz, en général du 134 a, il te faut les bons manos en relation avec le type de gaz afin de vérifier une fois rempli les caractéristiques de ton circuit (sous reroidissement, désurchauffe etc).
pour le remplissage en gaz il y a plusieurs maniéres de procéder et donc il te faut les bons raccords (HP et BP) soit tu rempli par la BP avec la pression HP de la bouteille de gaz, soit tu rempli en poussant coté HP mais la il te faut une pompe.
sachant que normalemnet les tuyaux que tu branche sur les raccords doivent etre tirés au vide.
Il te faut aussi un termométre pour vérifier ton sous refroidissement et ta surchauffe.
aussi derniére petit info, il faut faire fonctionné sa clim de temps en temps car le gaz est composé de divers éléments , (HFC, HCFC etc...) et il véhicule aussi le lubrifiant au niveau du compresseur, ce qui est nécessaire pour préserver les joints.
si vous ne la faite pas tourner, les joints séchent, se craquélent et provoquent des fuites.
voili voila
Sagittaire Tigre
Message par shengaorine le Jeu 24 Oct 2013 - 10:56
Merci l'expert
