Problème climatisation
Page 5 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Re: Problème climatisation
Message par gegegtd le Jeu 24 Oct 2013 - 11:02
de rien et encore je rentre pas trop ds le détail.
pour la petite histoire je m'occupe d'une salle Climatique qui fait 14m de long sur 7 de large et 15 de haut dans laquelle ont met des objets en essai et ont fait du -40 °C a +60 °C.
et elle contient 2.5 tonnes de fluide frigorigène contre environ 800 g de fluide dans nos voitures.
donc je connais un petit peu
Sagittaire Tigre
Message par shengaorine le Jeu 24 Oct 2013 - 11:11
Un peu, tu es modeste, tu es un vrai pro
Message par gegegtd le Jeu 24 Oct 2013 - 11:13
Embarassed
Sagittaire Tigre
Message par yannou le Jeu 24 Oct 2013 - 11:44
Et ben vous voyez qu'il bosse le gégé, bande de mauvaises langues
Message par Cyrille le Jeu 24 Oct 2013 - 12:05
mouais Suspect
Message par Losavoyard le Jeu 24 Oct 2013 - 12:11
en tous cas si la piece endommager parait simple a echanger, mieux vaut laisser faire un pro aux vues des explication de gg
Emploi/loisirs : Chauffeur
Humeur : Heureux en Cupra
Message par daniel990 le Jeu 24 Oct 2013 - 12:22
Merci pour toute ces précision gégé ! De toute façon je n'aurai pas remplit mon circuit moi même vu que les petits garage du coin propose des entretiens clim avec remplissage sans limite pour 60€... Mais s'il n'y avait pas eu prise en charge j'aurais changé le condenseur moi même c'est sur !
Message par gegegtd le Jeu 24 Oct 2013 - 14:26
aprés les appareil des garagistes sont plus simple d'utilisation que ce que moi j'utilise!
aprés pour échanger le condenseur si c'est sur bride c'est simple a échanger; par contre si il est soudé c'est pas pareil.
suivant les pression pour du soudage il faut avoir une certaine certification et un savoir faire pour les soudures des matériels sous pression.
Sagittaire Tigre
Message par gegegtd le Jeu 24 Oct 2013 - 14:27
Cyrille67 a écrit:mouais Suspect
Sagittaire Tigre
Message par daniel990 le Jeu 24 Oct 2013 - 14:36
Le condenseur sur nos golf est tenu par 4 vis, ensuite tu as 2 tuyau je suppose une entrée et une sortie, tenu par une vis chacun et pour l'étanchéité 2 joints, c'est tout...
Message par Séb le Jeu 24 Oct 2013 - 14:41
ça c'est plus que du détail ...
Message par gegegtd le Jeu 24 Oct 2013 - 15:01
@daniel990 a écrit:Le condenseur sur nos golf est tenu par 4 vis, ensuite tu as 2 tuyau je suppose une entrée et une sortie, tenu par une vis chacun et pour l'étanchéité 2 joints, c'est tout...
donc trés simple a changer
Sagittaire Tigre
Message par ricki le Jeu 24 Oct 2013 - 20:25
bon resumé Gégé ,je ne voulais pas rentrer dans ces détails de fonctionnement ,es tu frigoriste avec quelle aptitude ?
Cancer Buffle
Emploi/loisirs : frigoriste
Message par gegegtd le Ven 25 Oct 2013 - 9:34
Non je suis chargé d'affaires, mais vue que je fais travailler des boites de frigoriste sur mes installations, j'ai passé l'attestation de Capacité n°1.
Ca évite que l'on me raconte des conneries afro
Sagittaire Tigre
Message par Jacob le Ven 25 Oct 2013 - 9:38
@gegegtd a écrit:Non je suis chargé d'affaires, mais vue que je fais travailler des boites de frigoriste sur mes installations, j'ai passé l'attestation d'incapacité n°1.
Je me disais aussi.....
Message par daniel990 le Ven 25 Oct 2013 - 11:25
Ah tu nous a fait peur ! On croyais que tu bosser ^^
Message par shengaorine le Ven 25 Oct 2013 - 11:30
Message par gegegtd le Ven 25 Oct 2013 - 13:00
bande de tullés
Sagittaire Tigre
Message par yannou le Ven 25 Oct 2013 - 13:34
Message par fanch29 le Ven 25 Oct 2013 - 15:38
beau boulot daniel pour ces recherches sur le condenseur !
fanch29
Sagittaire Serpent
Message par daniel990 le Ven 25 Oct 2013 - 16:46
Merci !
Message par ricki le Ven 25 Oct 2013 - 20:34
ok gégé
c'est vrai que le métier de frigoriste est trés pointu ,mais certains arrivent quand méme a baratiner les gens alors qu'ils n(y connaissent rien du tout
moi je suis frigoriste et j'interviens sur tous types de machines du petits groupe froid a la grosse centrale frigorifique
Cancer Buffle
Message par daniel990 le Jeu 31 Oct 2013 - 23:55
Hello ! Bon bonne nouvelle la GTD est revenue réparer.
La clim fonctionne a merveille, il y a eut 2-3 autre soucis mais le problème a été traiter immediatement et tres professionnelement, lors du démontage du condenseur il on du demonter le pare-choc et les feux, arriver dans mon sous sol j'allume les xenon et la catastrophe completement deregler, je regarde de plus pret tout le remontage et le passage de roue etait mal remis, tout les soucis on ete regle dans la foulée.
Je suis tres satisfait de leur service dans l'ensemble, dommage pour les 2-3 ennuis mais le plus important est que tout est été resolu tres rapidement !
Message par Jacob le Ven 1 Nov 2013 - 8:29
Cool que tout soit rentré dans l'ordre !
Message par yannou le Ven 1 Nov 2013 - 9:08
Et ça t'aura coûté combien cette histoire au final ?
