Problème de climatisation / climatronic
Message par coincoin le Ven 15 Oct 2010 - 22:56
Pour info, après 2500 km, ma GTD est immobilisée chez VW pour un soucis de compresseur de climatisation.
Les symptômes étaient:
- beaucoup de temps avant que la clim souffle du froid (30 mn)
- une fois que le froid commençait à se faire sentir la température ne se stabilisait pas ( on sentait des vagues d'air chaud alternées de courte période d'air plus frais)
Les tests ont été réalisés en sélectionnant la T• 18 C, voire LOW
Au final, le plus frais restait encore de baisser la fenêtre !
VW a commandé un compresseur dans le cadre de la garantie ...
coincoin
Balance Tigre
Emploi/loisirs : Ski, WakeBoard
Re: Problème de climatisation / climatronic
Message par iKaRi le Sam 16 Oct 2010 - 0:21
Bon courage pour l'attente !!! mieux vaut que ça arrive pendant ta période de garantie car sinon
Combien de temps est immobilisée ta GTD?
Message par Cyrille le Sam 16 Oct 2010 - 8:16
C'est toujours hyper chiant ce genre de panne....
Mais faut voir le bon côté : panne identifié et prise sous garantie et surtout tu n'est pas en plein été
Mais c'est kler que c'est décevant...maintenant, et là on le voit bien, on est à l'abris d'aucune panne à cause d'une pièce défecteuse ou mal usinée dès le départ.
J'espère que tout sera réparé rapidement et que tu pourras profiter à nouveau pleinement de ta GTD.
Tient nous au courant de la durée de l'intervention et si tu es satisfait du SAV VW !
Message par coincoin le Sam 16 Oct 2010 - 8:53
La voiture est chez VW depuis jeudi 9;00
Il leur a fallu 2 jours avant de se résigner a commander un compresseur (ce qui ne doit pas être donné d'ailleurs) après avoir vérifié que ce n'était pas un défaut de sonde de température ou d'electronique, manque de gaz, etc
La pièce a été commandée vendredi et devrait être reçue et montée mardi (comment ca il y a grève ?)
Je vous tiendrai au courant du respect des délais annoncés
coincoin
Balance Tigre
Message par Cyrille le Sam 16 Oct 2010 - 20:04
Que la pièce soit donné ou pas, c'est pas le problème du client : le cc doit commander et réparer au plus vite.
Bref, une semaine immobilisé tout de même...
Message par coincoin le Sam 16 Oct 2010 - 21:08
Bien sur qu'ils doivent se bouger quoi qu'il arrive !
Je disais surtout ça pour le coût que cela peut représenter pour quelqu'un qui n'est plus en garantie
Bref on verra mardi ...
coincoin
Balance Tigre
Message par Cyrille le Dim 17 Oct 2010 - 7:44
Curieux de savoir le tarif en effet...
Message par coincoin le Dim 24 Oct 2010 - 8:36
La voiture a été récupérée le Mardi comme annoncé par l'atelier.
Ils ont changé le compresseur qui était pour eux défectueux des la sortie d'usine
Maintenant tout marche nickel
Ps pas d'infos sur le prix du compresseur mais c'est déjà d'un certain coté plus rassurant de savoir que c'était une pièce défectueuse d'origine plutôt qu'une pièce capable de s'user prématurément
A bientot
coincoin
Balance Tigre
Message par iKaRi le Dim 24 Oct 2010 - 9:36
Félicitation et content que tout soit rentré dans l'ordre !!!!
Bonne route Coincoin !!!
Message par shengaorine le Dim 24 Oct 2010 - 15:23
Bonne nouvelle, ça fait un souci en moins
