Filtre à air de remplacement ou Admission d'air direct
+21
gg95
gratterDD
mackinsy
miseptembre
pastisse51
GTD du 77
Heinznfries44
petane58
WMAX
25 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Filtre à air de remplacement ou Admission d'air direct
Moi j'avais mis sur ma M3 un simple filtre BMC dans la boite à air d'origine, et j'ai été super déçu du résultat!!
Moin de couple... Et plage de puissance déplacée vers le haut...
Pas intéressent pour rouler au quotidien !!
J'ai remis un filtre origine, et hop!!! J'ai retrouvé mon bolide et le plaisir de conduire!!
Mais c'était une atmo!!
gratterDD- Team DSG
Emploi/loisirs : pompier
Moi, j'ai fais installé un filtre à air bmc lors de la reprog... Pas de changement significatif, sa gronde un peu plus mais vitres ouvertes, on entend super bien la mise en action et le sifflement du turbo, c'est sympa.... On a l'impression d'avoir un gros turbo....
Yes!! Donc ça fait un Plus joli. Fuites, mais pas de mieux notable niveau perf!!
C'est tjs mieux que la perte de cour sur une athmo!!
Bizz
Bizz
gratterDD- Team DSG
Niveau perfs, je ne peux pas te dire... sa a peut être amenés 2 ou 3 ch, je ne sais pas trop... on a pas fait de passage sans pour mesurer le gain réel... Elle respire mieux, c'est indéniable....
La carbiono sa déglingue!!!!
yoyo- Team DSG
Donc j'ai une question où trouvez un kit d'admission d'air directe pour un golf gtd 6 car c'est référencé nul part?
A moins qu'il y ai une correspondance avec la GTI mais j'en doute
Et à un prix raisonnable
Merci d'avance
Merci d'avance
WMAX- Golfiste confirmé
Emploi/loisirs : Chef d'entreprise
Regardes sur awesome gti, dans air intake...
Tu as trois modèles pour Tdi, une KN, une Neuspeed et une Apr...
K&N j'ai pas trouvé, Neuspeed ne fait que pour la 2L TSI et pareil pour GO APR?
Alors soit je suis une burne soit il y a une correspondance????
C'est quoi ta voiture?
yoyo- Team DSG
Une golf mk6 gtd dsg6 170 avec un boitier additionnel
oki
Donc tu as bien:
APR Carbiono > moi
Neuspeed > Ngoth
et K&N! le modele est 57s me semble t'il!!!
Donc pas de soucis pour monter sa!
Le fait de mettre une admi sur un mazout sert pas a grand chose.. Pour moi perso c'est monter en regime plus rapide et diminution du turbo lag (pas enorme)
Si ta besoin nous somme la
Donc tu as bien:
APR Carbiono > moi
Neuspeed > Ngoth
yoyo- Team DSG
Pour info j'ai passé la voiture sur banc.
Avec une carbiono en plus j'ai gagné 1cv et 15nm
C'est peu.. Mais monter plus franche dans les tour et le bruit sympas type dump valve a chaque rapport vers 2500 3000 tr/min
yoyo- Team DSG
Ok Yoyo mais sur les sites web il n'y a pas la golf 6 GTD ????
Je veux gagner de la souplesse, car si j'augmente l'admissibilité sans facilité le flux de gaz dans la ligne je ne gagnerai pas de puissance
Avec mon boîtier additionnel j'ai gagné assez de chevaux pour faire ce que je fais avec et je consomme 1l de moins aux 100km car j'ai le pied léger
J'ai les motos pour l'arsouille
Si le tarif de l'admission d'air directe est prohibitif (pour mon usage) je prendrai un filtre
Perso j'ai un filtre pipercross avec une reprog et sa respire beaucoup mieux , avec une montée en régime plus franche aussi :)
thomas80- Team DSG
boitier additionnel pas top ça rien ne vaut une reprog propre et en filtre pas chère prend un pipercross a 50 euro les admission direct en cône c est mini 200 euro
gg95- Golfiste passionné
WMAX a écrit:Ok Yoyo mais sur les sites web il n'y a pas la golf 6 GTD ????
C'est normal, faut viser la Golf 6 2l Tdi (140 ou 170)
ok mais l'avantage du boitier c'est que tu l'enlève tout seul car c'est ma troisième GTD en 3 ans
Et le tarif de la reprogrammation est souvent exagéré
Alors je vais certainement me tourner vers le côté obscur un filtre
J'ai un filtre sur mon Vmax 1700 avec une reprogrammation de l'ecu par VMAXGURU et le moulin sort 220cv au vilo et 205ch au banc à la roue avec 20mkg vive l'admission d'air variable car en vmax 1700 on perd de la puissance avec le kit d'admission d'air direct
Filtre vs admission directe le combat est incertain suivant les moteurs
Pipercross reçu, graissé, il n'y a plus qu'à le poser et à faire un tour
super bonne route avec ton pipercross
Par contre, pourquoi l'avoir graissé, c'est un filtre sec le pipercross?
si tu aspire sur des trompette avec un filtre trop court tu n'arrive pas a la dépressionWMAX a écrit:ok mais l'avantage du boitier c'est que tu l'enlève tout seul car c'est ma troisième GTD en 3 ans
voila le pourquoi alors qu'une boite et en dépression
ngoht a écrit:Par contre, pourquoi l'avoir graissé, c'est un filtre sec le pipercross?
J ai un pipercross, il ne faut pas y mettre d'huile!!!
gv54- Golfiste assidu
Emploi/loisirs : santé
Humeur : happy
» Filtre KN de remplacement ==> débimétre
» Renault Talisman : la présentation en direct
» nouveau menbre en direct de mars
» Probleme Voyant Moteur - Volet tubulure admission
» [ GTD rouge tornado, 3p, bvm6, bi xénons direct, to, rns310, Seattle 17'' livrée 28 sept 12
Page 3 sur 4
