Filtre KN de remplacement ==> débimétre
Salut .
Je vais changé mon filtre à air mercredi, je veux des conseil mais de bon conseil...donc je viens vous demandez a vous tou!!
Je remets un neuf en papier (comme origine) ou alors j'opte pour un KN (en tissu/coton)??
Je me dis que si je mets un KN la titine va mieux respirer et qu'avec la reprog ca lui fera pas de mal (mon but principale), mais concrètement qu'elle est le risque réel au niveau du débitmètre???
PS: je précise que si je mets un KN c'est pas du tout pour essayer de gagner quoi que se soit à la base!!
PS: pour info j'ai trouvé le KN à 49.34€ TTC
Romu54- Golfiste habitué
Emploi/loisirs : ...pffff...chomage!!!
Humeur : Mieux quand je retafferai!!!!
Re: Filtre KN de remplacement ==> débimétre
Moi j'avais mis du K&N au départ et rien de spécial, pas plus d"aspiration" et pas de bruit d'admission et j'ai opté pour un J&R et là c'est beaucoup mieux ... . Là je dois voir samedi prochain pour une boite BMC ...
Peut importe le filtre que tu met.
Son nom l'indique bien "débimètre" donc il régulera en fonction de l'air aspiré
c'est un cône que tu veux mettre ou un filtre dans la boite d'origine ?
C'est un filtre dans la boite d'origine!!
J'ai commandé le JR avec un kit de nettoyage pour 64.02€ FDP inclus.
Filtre JR recue hier et monté dans la foulée.
Pas encore essayé, je vous redirai ce que j'en pense!
PS: le mec de chez JR que j'ai eu au tél m'a dit de ne pas le rehuilé et de le monté tel qu'il est livré!
Bon mon petit retour après petit essai :)
Au niveau du bruit, rien de plus a part peut être un bruit d'aspiration un peux plus sympa mais faut avoir l'oreille fine quand même.
Sinon, pour ce qui est des perfs (le plus important) et c'est mon ressenti perso, elle prend plus vite ces tours, principalement entre 1500 et 2500 et quand on est en 2eme ou 3eme et que l'on arrive à 2500trs elle pousse un poil plus.
Dons globalement un petit gain de couple qui se sent réellement, je répète, PETIT mais la quand même!!
Salut Romu54, sur quel site tu as commander ton filtre stp ?
tac- Golfiste habitué
Emploi/loisirs : Ascensoriste
» Filtre à air de remplacement ou Admission d'air direct
» Où acheter son filtre à air?
» Le Filtre à Particule (FAP)
» Dimension du Filtre à air
» Filtre Gasole
» Filtre Gasole
