Eclairage adaptatif (afs) hors fonction, livre de bord !
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Eclairage adaptatif (afs) hors fonction, livre de bord ! - Page 2 Empty Re: Eclairage adaptatif (afs) hors fonction, livre de bord !
Message par ricardogtd le Jeu 13 Avr 2017 - 17:12
@Aurel59 a écrit:
@ricardogtd a écrit:Quoi dont, le module afs?
Non le VAG.com
Tu a vérifier pas un fusible mort ? Ta pas d'autre souci ?
[size=50]Ha ok et tu aurais un modèle efficace pour voir et modifier en vag com que je puisse en acheter un a se prix la? [/size]
[size=63]Pour les fusibles nan y a rien de se côté la. Car les feux fonctionne.[/size]
ricardogtd
ricardogtd
Sagittaire Buffle
Emploi/loisirs : anteniste
Message par Aurel59 le Jeu 13 Avr 2017 - 18:39
Aucune idée de si sa fonctionnera pour ton souci. Mais logiquement tu peut faire un diag de la voiture savoir si y a des erreur.
Tes sur qui a pas de fusible juste pour afs ?
Message par ricardogtd le Jeu 13 Avr 2017 - 18:54
Non le VAG.com
[size=71]Ha ok et tu aurais un modèle efficace pour voir et modifier en vag com que je puisse en acheter un a se prix la? [/size]
[size=73]Pour les fusibles nan y a rien de se côté la. Car les feux fonctionne.[/size]
Ok.
Nan j'ai tout vérifier. J'ai même fais un test: je m'explique pour ceux ou cela arriverai,
J'ai enlevé le protège derrière chaque phare de la lampe xénon, j'ai tourné à la main xénon du phare gauche sur la gauche et l'autre sur la droite, ensuite je met le contact, je démarre et la le phare gauche se positionne au milieu a ça place initiale mais pas celui de droite.
ricardogtd
ricardogtd
Sagittaire Buffle
Message par ricardogtd le Lun 17 Avr 2017 - 19:53
Qui a un vcd dans les alentours 94 svp
ricardogtd
ricardogtd
Sagittaire Buffle
Message par shengaorine le Mar 18 Avr 2017 - 10:41
Tu trouveras la liste des possesseurs de câble ici http://www.golfgtdpassion.com/t4233-liste-des-possesseurs-de-vagcom?highlight=liste
Filparis15 est un membre hyper sympa et il s'y connait en VCDS  Wink
Eclairage adaptatif (afs) hors fonction, livre de bord ! - Page 2 Golf-g10
Volée le 31 juillet 2015 à Aachen  Eclairage adaptatif (afs) hors fonction, livre de bord ! - Page 2 2775274536
Message par ricardogtd le Mar 18 Avr 2017 - 17:17
Merci à toi pour ton info.
ricardogtd
ricardogtd
Sagittaire Buffle
Eclairage adaptatif (afs) hors fonction, livre de bord ! - Page 2 Empty AFS indisponible hors fonction
Message par Vaness78 le Mer 6 Fév 2019 - 0:31
Bonjour, jai un petit souci sur ma titine depuis un petit moment, j'ai changé mes optiques suite un glissade , j'ai des bi xenon et j'ai un voyant d'une ampoule qui ne veut pas s'éteindre. Mon voisin m'a fait un diag avec un problème de codage de feux mais il n'y arrive pas quel'qu'un a une idée ? Une solution? merci.
Vaness78
Bélier Dragon
Emploi/loisirs : educatrice enfant
Humeur : souriante
Message par shengaorine le Mer 6 Fév 2019 - 11:08
Deux questions :
Quelle est l'ampoule qui ne veut pas s'éteindre ?
Quel est le code erreur détecté au diag ?
Message par Vaness78 le Mer 6 Fév 2019 - 20:58
Salut entre blonde encore lol, desolé de te deranger ca fait un petit moment mais je m'y suis habitué , il s'agit de l'ampoule comme celle des feux.
Pour le diag : commutation circulation a droite/a gauche
                     module de puissance de projecteur gauche/droit = aucun signal/aucune communication
                     Module de puissance de projecteur droit et gauche non codé
Apparement, il faut coder les module situé sous les feux vu que j'avais acheté les feux complets d'occasion mais il ne trouve pas le codage.
Merci.... Eclairage adaptatif (afs) hors fonction, livre de bord ! - Page 2 3974746115
Vaness78
Bélier Dragon
Humeur : souriante
Message par shengaorine le Jeu 7 Fév 2019 - 15:06
Ta GTD est de quelle année ?
Tu avais déjà des xénons avant d'installer tes nouveaux feux ?
Tu peux jeter un oeil sur ses 2 liens, ça peut peut être répondre à tes questions  Wink
http://www.golfgtdpassion.com/t1440-installation-des-feux-avant-a-led
http://www.golfgtdpassion.com/t3066-codage-feux-avant-a-led
Message par Vaness78 le Lun 11 Fév 2019 - 17:48
Coucou, Desolé, j'etais en competition, ah oui je fais aussi de la moto GSXR 1000 de 2014 lol..
Oui j'avais déjà des xenons de base sans LED, et j'ai remis des xenons sans LED , elle est de 11/2010.
Vaness78
Bélier Dragon
Humeur : souriante
Message par shengaorine le Mar 12 Fév 2019 - 10:58
On a aussi des fans de moto sur le forum, des photos de ta GSXR 1000 leur ferait plaisir.
Message par boby049 le Mer 13 Fév 2019 - 5:45
Je pense qu'il faut que tu rendre les codes de tes nouveaux feux Wink
et que tu efface les erreurs pour que ceux ci soient reconnu .
Message par Vaness78 le Jeu 14 Fév 2019 - 15:30
Rentrer les codes des nouveaux feux oui mais où les trouver? le gars qui me met vcds n'a pas le codage en ligne donc il rame un peu il me dit pour les led il peut trouver mais moi c'est sans LED, je pense finir chez la concession lors de la révision.
Vaness78
Bélier Dragon
Humeur : souriante
Message par shengaorine le Jeu 14 Fév 2019 - 22:12
En général avant de faire une modif sur une voiture, on fait un scan général et on en fait une copie pour pouvoir remettre les même valeurs après la modif.
Visiblement ça n'a pas été fait sur ta GTD, donc il faudrait que le gars en question regarde le codage qui est d'origine sur une autre GTD et qu'il mette le même sur ta voiture.
Message par Vaness78 le Ven 15 Fév 2019 - 20:24
Oui, apparement je devais récupérer lancien codage sur les anciens feux que j'ai vendu.
Demain, il va s'en occuper mon ami a trouvé un collègue qui a le codage en ligne on regardera ce qu'il peut faire.
Vaness78
Bélier Dragon
Humeur : souriante
Message par Vaness78 le Ven 15 Fév 2019 - 20:25
J'attends de voir si je vais changer pour des feux LED xenon car le codage a VW me coutera 130 euros lol...
Vaness78
Bélier Dragon
Humeur : souriante
Message par Jean le Ven 15 Fév 2019 - 20:58
Changer pour des LED te coutera bien plus. Mais tes 2 xénons éclairent correctement ? J'avais un voyant quand j'ai changé mes ampoules, une des 2 était mal branchée et l'éclairage sautait aussi
Message par shengaorine le Sam 16 Fév 2019 - 10:55
@Vaness78 a écrit:J'attends de voir si je vais changer pour des feux LED xenon car le codage a VW me coutera 130 euros lol...
C'est du vol pur et simple  affraid
Avant de te décider regarde le prix des xénons+ LED et le prix auquel tu pourras revendre les tiens et fais ton calcul.
Message par Vaness78 le Sam 16 Fév 2019 - 14:40
De retour, le gars a ramené une tabelette avec le codage en ligne, il n'a pas reussi, il a essayé plusieurs codes possibles sans succès , il pense qu'il faut changer le module sous la boite a gant pour commencer pour pouvoir faire le codage.
Je ne rajouterai rien ou très peu car j'echange avec un tiers mes feux xenons contre des feux xenon LED s'il ne change pas d'avis, c'est mon ami qui s'occupe de tout moi juste je conduis lol...
Vaness78
Bélier Dragon
Humeur : souriante
Message par Vaness78 le Sam 16 Fév 2019 - 14:45
Pas de chance, en plus il a glissé avec ma moto, je suis degouté une voiture lui a coupé la route ce matin et ne s'est pas arEclairage adaptatif (afs) hors fonction, livre de bord ! - Page 2 20181110rêté il a glissé... Eclairage adaptatif (afs) hors fonction, livre de bord ! - Page 2 601655 je vous mets des photos pour les fans
Vaness78
Bélier Dragon
Humeur : souriante
Message par shengaorine le Dim 17 Fév 2019 - 11:44
Pas de chance pour ta moto  No
Ton ami n'a pas été blessé ?
Si aucun codage ne fonctionne, c'est peut être un problème au niveau d'un feu.
Jean avait demandé si les feux éclairaient correctement ?
Message par Jean le Dim 17 Fév 2019 - 13:10
Aie, tout va bien pour lui j'espère
Message par Vaness78 le Mer 20 Fév 2019 - 18:11
Oui tout va bien, juste la peau un peu eraflé , plainte déposé tiers non retrouvé j'attends de déclarer le sinistre à l'assurance.
Oui les feux eclairent correctement, les feux avaient été changées par l'ancien propriétaire car ils étaient défectueux, j'ai retrouvé la facture avec feux complet, ballast et le petit calculateur gris qui s'y trouve dedans.
Vaness78
Bélier Dragon
Humeur : souriante
Message par Vaness78 le Mer 20 Fév 2019 - 18:17
Je peux vous envoyer des photos de sa peau quand il enleve les pansements et le bandage lol...
Non rien de grave dieu merci plus de peur que de mal merci les protections et la tenue adaptée!!!
Vaness78
Bélier Dragon
Humeur : souriante
