Eclairage adaptatif (afs) hors fonction, livre de bord !
+5
ricardogtd
papy
9 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
bonjour, de bon matin une galère sur mon auto : je démarre mon véhicule mes xénons montent et descendent, basculent à gauche et à droite comme d habitude puis 3 minutes après le voyant s allume au tableau de bord : Eclairage adaptatif (afs) hors fonction, livre de bord ! accompagne d une ampoule jaune au niveau du contour ... en roulant lorsque j ai pris un virage sachant que j ai les phares xénons directionnels le phare droit a commencé à clignoter puis a fini par s'éteindre complètement ... quelqu'un a déjà eu la même story ?? par avance merci
papy- Nouveau membre
Emploi/loisirs : commercial psa
Re: Eclairage adaptatif (afs) hors fonction, livre de bord !
C'est probablement un problème d'ampoule HS.
C'est déjà arrivé sur un Touran http://www.forum-auto.com/marques/volkswagen/sujet19788.htm
salut shenga merci pour ta réponse .. tu penses que c 'est l ampoule xénon ??
Probablement puisque tu décris que ton phare droit s'est éteint.
Mais fais tout de même le tour de toutes les ampoules de ta voiture, pour toutes les vérifier.
ok je te remercie .. bonne journée à toi
Merci, à toi aussi
Normalement avant de claquer les ampoules xénons clignote avant de lâcher .
merci j ai une ampoule a la maison je vais la tester ce soir je vous tiens au jus merci pour ta réponse
salut à tous, mauvaise nouvelle j'ai changé l ampoule xénon elle a cramé aussitôt je suis dégoûté ... finalement j ai démonté le phare il y avait de l eau à l interieur comment c'est arrivé je sais pas ??? phare hs ...
Sèche le a sèche cheveux , surtout la connectique .
Passe y un coup de bombe de contact après .
Sèche bien aussi le ballaste
Si tu as le bris de glace avec ton assurance , tu peux essayer .
tu peux le faire passé en garantie non ???
merci beaucoup je vais essayer de le secher on verra bien .. pour le bris de glace il faut que je le casse pour qu il soit pris en compte non ?? je pense qu il envoie un expert vu le prix du phare pour constater ???
le vehicule n est plus sous garantie malheureusement j aurais bien aimé
Il a quel âge le véhicule ? Modèle ?? Essai toujours de demander une participation du constructeur...
Sinon oui, faudra voir avec ton assureur...explique lui la situation...
Bonjour à vous,
Je vous voulais vous parlez d'un problème qui m'arrive. J'ai des bixenon directionnel, auto réglable ai démarrage. Suite à un problème de poste radio, j'ai donc enlever quel que fusible niveau moteur le poste est revenu à la normal mais juste après j'ai u se éclairage adaptatif AFS HS mais toute les ampoules son ok. Je comprend pas.
Merci pour votre aide.
ricardogtd- Golfiste habitué
Emploi/loisirs : anteniste
Tu as regardé dans le menu si la fonction était toujours activée ?
Slt dans le menu j'ai plus l'option éclairage confort.
J'ai regarder dans les phares, le phare gauche j'ai tourner à la main le xenon vers la gauche et idem pour celui de droite et après en m'étant le contact j'ai que le xenon du phare gauche sui revient en place mais pas le celui de droite. Peut être que c'est le moteur dorectionnel je sais pas.
Ca c'est pas normal effectivement.ricardogtd a écrit:Slt dans le menu j'ai plus l'option éclairage confort.
Oui je pense que Ces le module afs juste en dessous le phare, mais pour être sûr je doi faire un coup de valise se que je n'est pas.
Sa s'achete sur prince minister dans les 40€.
Quoi dont, le module afs?
Est ce que ça peut être un problème de fusible ?
Slt Miss, nan ça ne vient de cela. Faut que je trouve quel qu'un avec une valise pour vérifier d'où vient le problème.
certaine cc font un diag gratuit (bon c'est rare je le reconnais) mais ça leurs prends 5 mn. Branchement et hop...
Après, faut être bien avec le gars en réception et y faire ses entretiens...ça facilite la chose.
Moi je fréquente une cc à 50 kms de chez moi (sans y avoir acheté la voiture) et il me dépanne toujours (prêt véhicule gratuit, diag gratuit) en contrepartie je lui ramène la Polo alors que rien ne lui oblige...(puisque tout est facturable).
ricardogtd a écrit:Quoi dont, le module afs?
Non le VAG.com
Tu a vérifier pas un fusible mort ? Ta pas d'autre souci ?
» Eclairage tableau de bord
» tit hors sujet
» Système AFS Hors fonction !!
» Ordianteur de bord.
» Présentation de Bord de route
» tit hors sujet
Page 1 sur 3
