tit hors sujet
tit hors sujet
B&B offers an extensive tuning program up to 300hp for the VW Tiguan equipped with the powerful 2.0 TFSI engine. This offered tuning program consisting of 4 different stages starts with level 1 by an adjustment of electronic characteristics to the increased loading pressure. This first level reaches performance values of 240hp and 340Nm to the price of EUR 998,- . In stage 2 and 3 the car reaches 250hp and 286hp. By mounting special air pipes...
Re: tit hors sujet
Ce programme de réglage offertes composé de 4 différentes étapes commence avec le niveau 1 par un ajustement des caractéristiques électroniques de la pression de chargement accru. Ce premier niveau atteint des valeurs de performance de 240 ch et 340 Nm au prix de EUR 998, -. Dans l'étape 2 et 3 de la voiture atteint 250 ch et 286hp. En montant les tuyaux d'air spéciale ainsi que d'un refroidisseur spécial à l'étape finale, B & B atteint les valeurs de rendement de 300 ch et 420 Nm. Afin de réduire les gaz d'échappement de contre-pression, les techniciens de montage un sport à part le système d'échappement qui est parfaitement en harmonie avec le tuyau d'échappement spéciales avant ainsi que d'un catalyseur sport de haut grade. Pour atteindre la performance parfaite des valeurs B & B reprogramme l'appareil électronique controle de la 2.0TFSI `s du moteur. Un Radiateur d'huile slim-line permet des températures d'huile optimale pour cette "chaude" du moteur.
stades de performance pour les nouveaux moteurs common rail 2.0TDI de la VW Tiguan sont également disponibles. Les niveaux de performance de 140 ch / 320 Nm et 170 ch / 350 Nm peut être augmentée jusqu'à 174hp / 390 nm et 200 ch / 400 Nm dans la première étape. La deuxième étape atteint les valeurs de rendement de 200 ch / 410 nm et 220 ch / 420 Nm.
2010 Volkswagen Tiguan Track & Avenue
pour les options ?
il n y en a pas
c bien simple c du full option intégral
fin de vie oblige
Volkswagen a dévoilé sa gamme de modèle spécial édition Tiguan, le Tiguan Track & Avenue. La Tiguan Track & Avenue peuvent être commandés dans les combinaisons de moteurs-transmission à quatre, chacun d'eux avec une boîte de vitesses à 6 rapports. Par exemple, le moteur 2.0 TSI (147 kW / 200 ch) peut être combiné avec une transmission manuelle ou automatique. Deux moteurs diesel de 2,0 l de cylindrée complètent le programme: l'kW 103 / 140 PS moteur couplé avec un système automatique et la variante la plus puissante avec une boîte manuelle et 125 kW / 170 ch.
Le Volkswagen Tiguan Track & nouvelles promenades Avenue sur la norme roues de 19 pouces "Savannah" en alliage. Deux spéciales couleurs extérieures sont offertes sur ce très expressif tout-terrain: "Oryx blanc nacré" et "Grey Island Pearl Effect". Le forfait comprend également une extrémité de 25 degrés avant tout-terrain, évasements de roue modeste et un diffuseur de couleur argentée.
Prix pour le nouveau Tiguan Track & Avenue commencent à 38.225 Euros pour la STI 2,0 L avec boîte manuelle.
il n y en a pas
fin de vie oblige
Re: tit hors sujet
comme le tiguan change en septembre c la gros liquidation
peu être la même chose sur la golf- vu que la 7 sort en 2012
Re: tit hors sujet
je croyais que c'était en 2013
normal que je vois pas les photos ?
Re: tit hors sujet
Idem...je vois aucune photo
Re: tit hors sujet
Merci Castor pour ces précisions et moi j'envisage de reprendre un Tiguan à la place du Touran ...
» Système AFS Hors fonction !!
» Un sujet informatique/téléphonie ?...
» Question au sujet de la clim
» Eclairage adaptatif (afs) hors fonction, livre de bord !
