RNS 510 Coupure son après 1-2 min
J'ai suivie un tuto sur ce site :
https://www.golfgtdpassion.com/t2793-convertir-et-graver-un-dvd-pour-le-rns-510
Les vidéos fonctionnent à merveille, l'image se coupe en roulant (normal) mais au bout d'aller je dirais 1 à 2 minutes le son se coupe, même quand l'image revient à l'arrêt pas de son je suis obligé d'avancer à la piste suivante pour que le son revienne
J'ai utilisé un dvd-r dl gravé avec néro en 12x
Une idée ?
Cordialement Hélié
Une idée ?
Cordialement Hélié
Héliédan- Golfiste habitué
Emploi/loisirs : Sport/Auto
Re: RNS 510 Coupure son après 1-2 min
Juste, j'ai suivi ce tuto
http://www2.robpol86.com/guides/US-RNS-510-Video-In-Motion/
Cela na rien changé a mon problème de son :'( peut être le dvd je vais voir pour en graver un autre et faire des tests
faut graver à petite vitesse, le RNS est très sensible là dessus !
Graver en 4x ça peut éviter les problèmes.
Je viens de faire une gravure 4 x, je vais bien voir ce que ça donne :) j'avais un vieux DVD sous la main ça passe sans problème
Je vous tiens au courant :)
Ça fait pareil, plus d'idée la :(, et je pense pas trouver un DVD de meilleure qualité qu'un verbatim pour tester :/
Pour info j'ai tester un dvd original ça passe nickel je pense plutôt a un soucis de dvd ou gravure
Comme l'a dit Jacob, le RNS est très sensible, il vaut mieux toujours utiliser des supports neufs et de bonne qualité.
Ba les DVD que je grave sont comme sortie d'usine,de plus les verbatim sont une des meilleures marques, meilleure que celle de mon DVD original, je ne comprends vraiment pas :(.
une firmware plus récent peut être ?
t'as quel FW ?
Délivery part number 1T0035680B
HW-version H11
SW-Version 1120
SV SW Version C_EU_7.112_t1010
HW Vehicle 0xC201
HW-version H11
SW-Version 1120
HW Vehicle 0xC201
Ah oui c'est pas tout récent, c'est quoi ton véhicule ? Tu peux effectivement essayer de monter en FW.
C'est une Golf 6 GTI de 2009
Je suis en train de regarder ici :
http://www.sovag.fr/index.php/personnalisation/tutoriaux/mise-a-jour-firmware-rns-510
La pour la compatibilité
http://www.sovag.fr/index.php/marque-vw/equipements/rns-510#conf_HW_SW_VW_Skoda_Seat
Et encore ici pour les différent Firmware existant
http://www.sovag.fr/index.php/portail/telechargement
Si j'ai bien compris par rapport à mon matériel je peux mettre à jour avec une version v. 3980 par exemple.
Mais j'ai lu sur ce site qu'il ne fallais pas faire une montée en version trop rapide, car ça pourrait planter le RNS 510.
Qu'en pensez vous ?
Qu'en pensez vous ?
Moi je te déconseille de faire un update aussi loin, passe d'abord par les FW 27XX je dirai
Ok je vais voir tout ça alors, en espérant que ça règle mon soucis ^^
Je ne pense pas que ce soit un problème de FW puisque ça fonctionne avec un DVD original.Héliédan a écrit:Pour info j'ai tester un dvd original ça passe nickel je pense plutôt a un soucis de dvd ou gravure
Mais tu as tout à gagner en installant des FW plus récents.
Comme le dit Jean, tu dois passer par du 26XX (ou 27XX) puis 38XX puis 39XX.
Ok je fais ça et je vous tiens au courant.
Vous savez combien de temps une installation dure ? s'il y a des longs écrans noirs normaux ? ou autres spécificités à savoir ?
L'installation dure environ 50 minutes.
Tuto d'installation http://www.sovag.fr/index.php/personnalisation/tutoriaux/mise-a-jour-firmware-rns-510
J'ai déplacé le sujet
Bon Firmware mis à jour en version v. 2660 mon problème de son et persistant, j'ai aussi testé mon DVD sur le poste d'une Lexus j'ai le même souci, ça viendrait donc du DVD ou de la gravure, je continue mes tests ça va couter cher en DVD :/
» Apres la GTD et la GTI, la GTE
» Après la 6 ... la 7.
» Après la GTD ... la GTE
» Après la 6 GTD...
» Après la 6, la 7 voici la 8 GTD
» Après la 6 GTD...
