Convertir et graver un dvd pour le RNS 510
AlMeRaGTD7
Logiciels requis : AVS Video converter (version 7 pour moi) et Nero (peu importe la version tant que l'on peut graver des DVD Videos ...
Une fois les logiciels acquis et installer, ouvrir AVS Video converter, allez dans l'onglet DVD comme si dessous :
Ensuite, soit vous faites glisser directement vos fichiers videos, qu'ils soient en avi, divx,mp4,mpg...ou vous cliquer sur parcouri comme ci-dessous :
Vous sélectionner le type de DVD, NTSC ou PAL, je crois que pour nos RNS le NTSC ne fonctionne pas ( avec le PAL toutes les possibiltés fonctionnent ), voir ci dessous :
Pour finir avec AVS Video converter, cliquez sur convertir ! voir ci dessous au cas ou ...
PS : vous pouvez choisir l'endroit que vous souhaitez pour le sauvegarder !
Ensuite vous ouvrez Nero Burning Rom et vous faites comme ce-dessous :
Ensuite c'est pareil soit vous faites la partie une de ci-dessous, soit vous faites glisser directement, et pour finir vous faites graver (numéro 2)
AlMeRaGTD7- Golfiste confirmé
Emploi/loisirs : EDF
Re: Convertir et graver un dvd pour le RNS 510
pour ce petit topic et bien expliqué Raph
Salut à tous,
Si je peux me permettre, il faut éventuellement un logiciel de compression car parfois les fichiers convertis sont bien trop grands pour être gravés sur un DVD (4,7Go).
Donc 2 solutions :
- soit il faut utiliser un DVD double couche (8,5Go) (à tester si ça passe sur le RNS 510...?)
- soit utiliser un logiciel de compression comme DVD Shrink (http://www.dvdshrink.org/what_fr.php). C'est un logiciel gratuit.
Donc 2 solutions :
thomas_h- Golfiste confirmé
Merci de ces précisions Thomas
par contre, si vous avez plusieurs clips à mettre, je ne sais pas trop comment faire avec Nero puisque les fichiers sont identiques, du coup Nero n'en prend qu'un seul
Si je peut me permettre, je tien a compléter ce petit tuto fort sympathique par les petite connaissance que j'ai pu trouver ^^
Donc pour pouvoir mettre plusieurs clips dans son DVD, tout en le partitionnant en chapitre, il faut effectuer cette manipulation avant de convertir tout ces fichier a partir de AVS
tout ceci est simple en fait, quant vous avez mis tout vos fichier dans la fenêtre a convertir, il vous suffit de cliquer sur le bouton (éditer) en haut a droite.
De la une nouvelle fenêtre s'ouvre.
Appuyer sur le bouton "Chapitres" puis suite a cette action cliquer sur "réglage automatique" de la vous sélectionné "Au début de chaque clip"
Et maintenant pour finir appuyer sur "ok" (en bas a droite ^^)
Voila maintenant vous pouvez reprendre la méthode de [size=15.6]RaphGolf6GTD[/size] pour finir la conversion et graver
[size=15.6]Nota: vous pouvez aussi faire un menu de chapitre du style comme les dvd de films via le mode "éditer" mais la a vous de chercher un peu ^^
Je vous est donné la base difficile le plus simple reste a faire ^^
Merci a toi [/size][size=15.6]RaphGolf6GTD[/size][size=15.6] pour ton tuto qui ma beaucoup aidé en espérant qu'il serve a d'autre[/size]
Pierre w- Golfiste confirmé
Emploi/loisirs : Au travail
mais peut on lire une vidéo à partir d'une carte sd?
olivier atone- Golfiste habitué
question plusieurs fois évoqué sur plusieurs forum, non ceci n'est pas possible
Seul les DVD via le lecteur dvd peuvent etre lu
désolé Pierre w
Désolé pourquoi ??
Pour avoir posé une question qui na rien a voir avec le sujet du tuto ???
Oki excuse accepté ^^
Hello, il n'y aurais pas un autre logiciel de conversion pour rns 510 gratuit? Car avec avs il y a la bannière au centre du clip !
CdaBmg- Nouveau membre
Emploi/loisirs : Sport
» quel fichier fau til graver???
» M.A.J pour rns 310
» M.A.J pour rns 310 version V5
» FW 5238 pour RNS 510
» Cartes SD pour RNS 510
