Régulateur de vitesse
+23
martou
max140286
Lxlr
nctop
gashtoon
robby
Flex
wolfsburgman
dubiste18
sylvain2404
J68
27 participants
Page 3 sur 8
Page 3 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Régulateur de vitesse
Oui mais le capteur de sous gonflage , au réglage pas toujours aisé est plutôt aléatoire , ce système serte pas d'origine et qui fait rajout est terrible d'éfficacité , c'est au 10 e prêt !
Le moindre souci sur UN pneu (en sachant lequel en + ) tu es immédiatement averti.
Il n'y a rien de + sécurisant qu'une pression de pneu optimale !!!!
Surtout sur une "Sportive"
Mais bien sûr c'est mon avis et cela ne regarde que moi !
D'accord avec Castor, je pourrais pas vivre en sachant qu'un pneu perd un peu. J'aurais l'oeil vissé sur le truc moi
C'est pas faux !!!
J'ai toujours un oeil dessus ... pratique quand même mais je ne le récupère pas , il sera vendu avec la Passat.
Trop de boulot de démontage
le systeme de la voiture et suffisamment efficace a mon gout
Je ne connais pas encore , malheureusement ...
Pas avant Octooooooooooooooooooooobre !!!!!!!!!!!!!!!!
moi je le trouve bidon le systeme de la voiture ... même avec une difference de 0.5 bar il le signale pas alors peut etre que ça marche bien en cas de crevaison mais sinon ...
bin si tu fait la pression tu fait un point zero et tu a bon chez moi il va tres bien
bah justement j'ai jamais eu a faire de reset alors que ma pression a bien évidemment changée plusieurs fois ...
peu etre est il plus efficace avec le dcc et les xenon vu quil y a un correcteur d 'assiette
alors là aucune idée mais moi ça m'a pas convaincu
Je ne savais pas que lou manquait d'air ?
filparis15 a écrit:Je ne savais pas que lou manquait d'air ?
Oula fil risque gros
tu manque pas d air
castor a écrit:
tu manque pas d air
l'air de rien
plus de respect
c dans l air du tps
c dans l air du tps
C'est pesant, l'air... pèse...
Si nos blagues à 2 balles gonflent lou, c'est bien, elle ne manquera plus d'air....
Tu cliques sur Fun R Beltoise en bas de ma signature à droite, tu en auras
Ouaiiiiiiiiiiis, cela devais être terrible cette journée !
Tu en as de la chance , si tu as une place pour la prochaine...
Une question sur ce fameux régulateur de vitesse. Je ne l'ai pas sur ma GTD, je vais me renseigner pour en faire monter un (pas chez Vw vu les prix). J'avais fait la même chose pour ma golf 4 (acheté sur ebay.de pour +-70 euros et montage avec un ami, ensuite passage du vag.com pour l'activation).
Je suppose que c'est la même chose sur la golf 6? Parce-que j'ai entendu dire qu'il fallait d'abord vérifier que le module (sous le volant) soit bien compatible pour l'ajout du régulateur de vitesse? Merci pour vos précisions.
exact faut vérifier ce calculateur et si il ne le gère pas ben faut le remplacer et c'est pas donné
Nosman a écrit:exact faut vérifier ce calculateur et si il ne le gère pas ben faut le remplacer et c'est pas donné
Comment vérifier? Avec mon numéro de chassis, sur le pc de chez Vw y a moyen de le savoir?
faut la brancher à la balise
J'ai entendu dire que si on a le volant multi-fonctions, on a directement le module qui peut commander le régulateur. Malheureusement, je n'ai pas le volant M-F.
J'ai une connaissance qui possède le vag.com, mais il n'a pas la marche à suivre pour obtenir le numéro du module sous le volant.
Si quelq'un pouvait me donner la procédure vag.com à suivre...merci.
Moi, je n'ai pas le régulateur de vitesse sur ma gtd 2011.... pièce plus dispo en France et en Belgique suite à des problèmes mais ils n'ont pas voulu m'en dire plus chez Vw.... jvais aller me renseigner la semaine prochaine au luxembourg..... je croise les doigts....
» Régulateur de vitesse
» Installation d'un régulateur de vitesse
» Régulateur de Vitesse + distance - Comment ça marche ?
» Boite de vitesse DSG
» VITESSE MAX
» VITESSE MAX
Page 3 sur 8
