probleme demarrage a froid
+3
sami57
7 participants
Bonjour tous lemonde
Voila je suis nouveau ici
j'ai un probleme avec ma golf IV tdi 110 elle demarre mal a froid depuis toujour elle a 196000km
j'ai changé le demarreur
la sonde de temperature
les relaise
les bougies de prechauffage
passer au diagnostique chez diettert volkswagen il on rien trouvé il dise que c'est normale c'est lanncienté du vehicule Ok !! (je comprend pas )
Alor peut etre c'est un probleme de calage dynamique d'avance a l'injection .
J'aurais besoin d'une ame charitable dans le 57 qui pourrait me passer un coup de diag silvouplait a l'aide au Secouuuur !!
les relaise
sami57- Nouveau membre
Emploi/loisirs : cuisto
Re: probleme demarrage a froid
Depuis toujours ? Ca fait combien de temps que tu l'as ? Quand tu parles de froid c'est en ce moment ou en hiver a -10°
tu fait toujours le plein au meme endroit?
coco57160- Team BVM6
oui depuis toujour sa fai 7 mois que je l'ai quand je parle de froid c'est toujour des lepremier demarrage a chaud elle demarre tres bien et je fait mon plein toujour au meme endroit merci d'avoir repondu
chez qui tu fait le plein?
je faitle plein a la station total
justement va chez esso ou ailleur commence par la
oui mais la voiture a toujour fait sa depuis lancien prprio il a jamais trouver d'ou cela provenait je vais quand ecouter ton conseil
essaye tu verra bien parce que dans l est le gazol total est de mauvaise qualité
ah ouai ok daccord je savait pas sa mais je la met au luxembourg la plupart du temp c'est le meme gasoil ?
oui c'est le meme malheureusement :( essai au lux mais chez esso ou au supermarché
OOOOK mlerci coco57 je vais commencer par faire merci du conseil sinon tu connait pas une personne qui pourrait me faire un coup de diag dans les environs
La je sais pas du tout au garage peu être ^^ mais c'est cher,sinon quand tu roule ta pas des trou aussi defois d'accélération?
au garage golf il veule rien savoire il faut que je trouve quelqun d'autre si justement j'ai souvent des trous d'acceleration avec manque de peche on ma dit de changer l'electrovanne n75 que je ferait bientot si c'est bien a cause de biensur ou peut etre du au mauvais calage ?!!!
Gazole Total de mauvaise qualité faut pas exagérer non plus...
Tu te base sur quoi pour dire qu'il est de mauvaise qualité ???
bonjour cyrille tu a connu ce genre de meme probleme auparavant ? je t'ai laisser un mp ta du voire tout a lheure
Cyrille67 a écrit:Gazole Total de mauvaise qualité faut pas exagérer non plus...
Toi tu fais le plein chez Total avec la carte de fidélité !
iKaRi- Golfiste VIP
Ikari ---> vi
Sami --> non, jamais eu de soucis de ce genre et mes véhicules sont tous passés par le gazole Total !!
ok vous avez votre ptite idéé sinon pour mon probleme ^^
Parce que chez vw metz il ont eu beaucoup de gens qui fesai le plein chez total et il avais le même problème et il on changé de marque et plus rien en plus j'ai beau frere qui travail en raffinerie et qui ma déjà expliqué comment ca marchai surtout la grosse arnaque de l'excellium après c'est peu être pas ca mais mois c'est que j’essaierai en premier de changer de gazole
coco57160 a écrit:essaye tu verra bien parce que dans l est le gazol total est de mauvaise qualité
qu'est-ce qui te fait dire ca ?
Il pleut trop Jean, le gazol est humide
Il y a des problèmes de temps en temps, à la station soit du à un mauvais raffinage ou fond de cuve ou autre, mais c'est pas régulièrement. J'ai jamais eu de problème. Et c'est pas l'Est qui fait ca.
Et oui je vais chez Total, ou BP.
écoute moi je dit les pannes qui existe chez nous et comment elle sont résolu il on déjà eu pas mal de véhicule avec cette panne et changent de gazole ça marchai et tout ceux qui on eu la panne la allé chez total après je parle du gazole attention pas du sp95 sp98.
» Démarrage à froid très difficile
» A-coups à froid
» Bruit moteur à froid
» Pression dans vase d'expention a froid
» A-coups à froid
