probleme demarrage a froid
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
probleme demarrage a froid - Page 2 Empty Re: probleme demarrage a froid
Message par sami57 le Mer 17 Oct 2012 - 14:03
probleme demarrage a froid - Page 2 852950 si quelqun a autre chose a proposer je suis preneur les gars lol
sami57
sami57
Vierge Serpent
Emploi/loisirs : cuisto
Message par sami57 le Mer 17 Oct 2012 - 14:20
ya pa une ame charitable pour faire un petit diagles gar sa serait cool
sami57
sami57
Vierge Serpent
Message par Jean le Mer 17 Oct 2012 - 14:21
Mais le diag, Diettert l'a pas fait ? Et c'est un VAG COM que tu veux ?
Message par sami57 le Mer 17 Oct 2012 - 14:28
le diag diettert je l'ai fait il on rien trouver ptetre un vagcom on regardant le calage dynamique a l'avance serait peut etre une piste ???
sami57
sami57
Vierge Serpent
Message par sami57 le Mer 17 Oct 2012 - 14:46
probleme demarrage a froid - Page 2 1013056914
sami57
sami57
Vierge Serpent
Message par Jean le Mer 17 Oct 2012 - 14:55
Ca m'étonnerai que Diettert n'ait pas branché la valise. Bon moi je peux pas t'aider j'ai pas de vagcom. Mais fais ce que dit Coco, j'avais aussi déjà entendu parler de ca.
Message par Invité le Mer 17 Oct 2012 - 14:58
Liste des gentils membres actifs possedant une interface VCDS disponnibles pour la communauté Wink
>> http://www.golfgtdpassion.com/t4233p30-liste-des-possesseurs-de-vagcom
Message par castor le Mer 17 Oct 2012 - 17:49
a tu tester un dévésiculent pour ton réservoir ?
un produit de nettoyage du réservoir et apres tu change ton filtre a gasoil
ou reste la vidange du réservoir
après tu a peu etre une prise d'air si tu a un réchauffeur de gasoil
c un problème courent
si les bougie son changer que le relais et la tempo de chauffe son bonne
reste l'usure du temps perte de pression sur un cylindre voir deux ou tous
ou encore un injecteur qui a une rondel user
