[GTD Gris Carbone 3p BVM6] Xenons - Park Assist - RNS510 - Attelage
+15
Tchips
Doch
HaKaN_FR
Ted
wolfsburgman
19 participants
Page 3 sur 6
Page 3 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: [GTD Gris Carbone 3p BVM6] Xenons - Park Assist - RNS510 - Attelage
tu vois c'est mon ET qui fou le bordel, je m'en doutais que tu aurais moins de soucis que moi, puis la mienne c'est considérablement tassé par rapport au réglage que l'on a fait initialement, surveille bien chez toi pas que tu es comme moi obligé de faire 30bornes à deux à l'heure parce que tu frotte à la moindre déformation de la route
j'ai regardé, sa frotte même pas à la fameuse vis chez moi, donc du coup je ne pense pas changé mes pare boue pour ceux de la R, peut être que toi sa fera la différence
Je viens d'aller vérifier, pas (encore) de marque d'usure sur la vis de l'aile... Mais alors, ça frotte où??
perso sa frotte plus "bas" dans le passage environ à 5cm à gauche et à droite de la vis
regarde si tu la pas un peu plus loin le frottement
C'est vrai que ça déglingue tout ce style de baisse ... Moi j'
Vache, elle dématte les yeux ta Gtd.... J'adore et avec ses bbs, j'adore... j'hésitais avec des ch, bein sa claque...
J'ai eu des CH polies sur ma golf4, fallait changer un peu...Celles ci font plus Oem car BBS en option pour Audi. Par contre je risque de devoir la remonter un peu car ça touche dans les ailes avants. Ou changer mes pneus pour du 215 35 19.
Si je peux me prermettre, un bon site pour tout calculer sur tes changements de jantes (en anglais):
http://www.rimsntires.com/specs.jsp
Doch- Golfiste habitué
Emploi/loisirs : Aviation
Doch pour ce lien !
Quand on peut rendre service
J'ai remonté la hauteur de caisse (grâce aux filetés) et ça touche encore dans les ailes avants.
Passage au 215 35 19 obligé si je veux la remettre aussi basse. Par contre, est-ce que je peux mettre du 215/35/19 à l'avant et laisser le 225/35/19 à l'arrière? Pas de risques, avec l'esp ou d'autres raisons...
Au pire, je vais devoir mettre 4 nouveaux pneus en 215, alors que les miens (225) sont encore neufs...
J'ai ma réponse, c'est interdit par le CT belge. Donc, il faut 4 pneus de même dimension.
met donc les pare boue de la R comme je vais faire
Non, car ça touche ailleurs dans mon cas... Juste sur le rebord intérieur de l'aile avant.
Remonte les Seattles d'origine !
Voilà, avec l'aide d'un ami j'ai ajouté les MF sur mon volant qui n'en avait pas. (Au passage j'ai du changer le module sous le volant).
J'ai aussi changé mes rétros par des rabattables (+ changement des moteurs dans les panneaux de portes, et le bouton de réglage des rétros).
Belle modif sa doit te changer la vie ou plutôt le pilotage.
Tchips- Team DSG
Emploi/loisirs : Imprimeur
Oui, c'est bien pratique (et comme j'ai le projet de mettre un RNS 510 avec module Bluetooth, ce sera encore mieux avec ces commandes au volant).
Si tu veux des conseils pour l'installation de ton RNS 510 ragarde avec daniel90 c'est le spécialiste !
Tchips- Team DSG
excellente modif
c'est vrai que le volant MF est très appréciable !
Tchips c'est Daniel990
J'ai oublié un 9 DSL
Tchips- Team DSG
faut faire attention sinon c'est de la publicité mensongère
Carrément tu va pas me faire un procès quand même ?!
Tchips- Team DSG
non non je n'ai pas étais trompé donc pas de procès
» [GTD Gris Carbone 5p BVM6] Bi-Xénons + led - Park assist - RNS 510 - Média In - Bluetooth premium - Charleston 18"
» [GTD Gris Carbone 5p ???] RNS510 - Park Assist - Charleston 18"
» [GTD Gris Carbone 3p BVM6] Bi-Xénons - RNS510
» GTD 3P DSG Gris carbone / DCC - Pack Techno - TO - Light Assist - Park Assist - Jtes 18' Vancouver - Cuir - Alarme
Page 3 sur 6
