Problèmes rencontrés lors du remplacement du RCD310 par RNS510.
Geomacs
Bonjour tout le monde !
Je suis tout nouveau sur le forum et cela fait quelque jour que je cherche la réponse à mes problèmes avec mon RNS 510...
Je vais de forum en forum et je ne trouve pas la solution...
Il a été installé sur ma golf VI en remplacement du RCD 310, il s'agit d'un modèle 1T0 057 680 A en concession.
Je
connais une personne dans cette concession qui me l'a installé mais
elle ne connais pas les manips pour résoudre mes soucis...
Ma golf est équipée de l'option téléphonie/Bluetooth.
Les problèmes que je rencontre sont :
- Pas d'affichage Audio et Navigation au niveau de l'afficheur du tableau de bord
- Boutons gauches du volant multifonction ne fonctionnent pas
- La commande vocale ne fonctionne pas
En
outre, j'ai essayé une carte SD HC et à priori, mon firmware ne doit
pas prendre en compte ce type de carte, puis-je le mettre à jour ? Avec
quelle version et quelle méthodologie ?...
Merci pour votre aide.
Je
En
Geomacs- Nouveau membre
Emploi/loisirs : Technicien
Re: Problèmes rencontrés lors du remplacement du RCD310 par RNS510.
Est-ce que cette personne est sur de ces manip faites ? Car tes 1er soucis ressemble à un problème de codage, et c'est un ancien modèle aussi, alors je ne sais pas non plus si tout est compatible avec la Golf 6.
Regarde un peu ici, il y a ptete des infos:
http://www.vw-antares.net/content/view/105/27/
Il faudrait d'abord connaître la version de ton FW, pour ça, il faut aller dans le menu 'Testmode' (appui long de 10 secondes sur SETUP).
Le passage d'un RCD 310 à un RNS 510 demande le passage au VAGCom, est ce qu'il a été fait ?
Déjà il a un souci de codage c'est certains et le rns version A ne prennent pas les sd hc. Il faut minimum je crois un c
Exact Lolo, les versions A acceptent les SD (jusqu'à 2Go), et les C acceptent les SDHC (jusqu'à 32 Go).
Tes bon ou tu les pas mdr
ça ressemble à mon soucis de codage Shenga mais pas de suite.....
maka- Team DSG
Humeur : iZzZi
Geomacs, je te tiens au courant la semaine prochaine, concernant ton problème d'affichage et de touches inactives, j'ai exactement le même soucis et c'est un problème de codage c'est sur et certain, j'ai réussi à avoir tout en fonction mais que 2h je revois ma connaissance la semaine prochaine pour le réglage je te dirais exactement ce qu'il faut faire comme manip, il te faut obligatoirement VCDS.
maka- Team DSG
Humeur : iZzZi
Idem pour la commande vocale : codage
maka- Team DSG
Humeur : iZzZi
une version A !!!
mais il la sortie de ou ?
a moins que le poste soit une occas !
» Remplacement RNS310 par RNS510
» Problèmes multiple sur rns 510
» Problèmes de voyants sur golf 6 gtd. boite dsg
» permuter ses pneus = problèmes !!! avis ???
» Récapitulatif de tous les problèmes rencontrés sur votre Golf VII
