Problèmes multiple sur rns 510
2 participants
Bonsoir ,
Espérant ne pas vous derangez, je viens vers vous pour des petits conseils, sur ma golf actuelle j'avais le rcd510 je l'ai remplacé par un rns510 il a le firmware 6278, y a t'il une version de firmware plus évolué ? Si oui ou puis-je la trouvée ?
D'autre part quand je met le vagcom je ne peux accéder dans le bute 37 navigation que j'ai bien coche pourtant, il me met rien dans les octets ducoup je ne peux le configurer par rapport à la caméra de recul, je ne peux pas mettre un dvd en roulant ect ect...
Et pour finir j'ai mit déçu la version v12 avec radar et depuis je n'ai plus le petit panneau avec les limitations de vitesse qui s'affiche ? Comment faire pour le remettre ? Ou puis-je s'il vous plaît trouver la v13 avec les radars ?
Par avance merci pour tout d'avance.
Bonne soirée à vous.
Steeve.
Steeve.
steevemy78- Nouveau membre
Emploi/loisirs : Domotique ma golf
Re: Problèmes multiple sur rns 510
Steevemy78, il faut éviter de poster deux fois les même questions.
Comme tu as ouvert ce sujet dédié, j'ai supprimé ton autre post, et j'ai remis ce topic au bon endroit
Le firmware maxi pour un Rns 510 est le 5274 apres c'est pas stable et ça beug .
Pour le Rns 510 pour qu'il fonctionne nickel , il n' y a pas que dans navigation à aller
Tiens bonne lecture et codage
http://ankk-vagcom.com/golf-6-5k-installation-du-rns-510/
Tiens en anglais pour le firmware que tu as
http://www.my-gti.com/4136/volkswagen-rns-510-firmware-upgrade-to-version-6276
Bonsoir à tous,
Merci pour vos réponses, et surtout désolé shenga je suis nouveau je ferais plus attention la prochaine fois, merci aussi à Bobby pour ta réponse, le petit soucis est que mon rns est de 2015, comment faire pour mettre le firmware 5274 ?
Quand je vais sur ton lien il me met location 1 qui fait 400mo et quelques et sur location 2 il y en a plusieurs ? Que dois-je faire je sais je suis un peu embêtant...
J'ai bien coche la case navigation dans le can gateway mais après quand je vais sur le module 37 navigation je clique sur codage 07 il me dit que le codage n'est pas correct ? Je vais le refaire demain pour vous dire exactement le message qu'il me met après cela quand je clique sur ok il m'affiche l'écran avec les octets mais je n'ai aucune écriture dedans donc je ne sais ce que je coche...
En tout cas merci pour vos réponses à tous.
Steeve
Steeve
» permuter ses pneus = problèmes !!! avis ???
» Problèmes de voyants sur golf 6 gtd. boite dsg
» Problèmes rencontrés lors du remplacement du RCD310 par RNS510.
» Récapitulatif de tous les problèmes rencontrés sur votre Golf VII
