Panne batterie ? HELP !
+7
golfiv2002
11 participants
Re: Panne batterie ? HELP !
Si les voyants sont les bouchons eux mêmes, tout est noir.castor a écrit:il y a un voyant qui te donne la qualité de l’électrolyte de ta batterie
si il est bon tu la garde " NOIR "
GRIS ou BLANC tu change
cqfd
La batterie d'origine de marque Varta également.
Emploi/loisirs : nc/nc
Humeur : nc
Merci Castor, je regarderai.
Cependant, hier, toujours pareil, j'ai l'impression que la batterie ne charge pas au delà de 12,37V ....
Par contre, le modèle de la batterie de ma GTD est une 72Ah (640A ?) en Varta.
Humeur : nc
Quelle est votre marque de batterie préférée ?
Humeur : nc
si tu garde ta voiture
une baterie agm ou une gel comme les optima red
ou des agm varta ou autre mais en deep cycles
ma préférence va sur des optima qui tienne largement plus que 10 ans voir 15 dans une gtd
4aussi un truc en france une batterie a une garantie de 1 a 2 ans en Allemagne c 5 ans de garantie et tu n'y trouve plus de batterie standard
en optima 55/ 815 red top
ou
yello top 75/975
ou
yello top 75/975
OPTIMA® RedTop®
Charactéristiques techniques
Batteries double usage (démarrage et décharge profonde) | ||||||
Code Produit | RT S 4.2 RT R 4.2 | RT F 4.2 | RT U 4.2 | RT U 3.7 | RT S 3.7 RT R 3.7 | RT S 2.1 |
Performance | ||||||
Tension (V) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 |
Courant de démarrage à froid en ampères @ -18°C (A) | 815 | 815 | 815 | 730 | 730 | 800 |
Courant de démarrage à froid @ 0°C (A) | 1000 | 1000 | 1000 | 910 | 910 | 1000 |
Réserve de capacité (Minutes) | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | 100 |
Capacité (norme C/20) (Ah) | 50 | 50 | 50 | 44 | 44 | 50 |
Résistance interne(ohms) | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,0019 |
spécifications | ||||||
Longueur (mm) | 254 | 254 | 254 | 237 | 237 | 254 |
Largeur (mm) | 172 | 185 | 172 | 172 | 172 | 83 |
Hauteur (mm) | 200 | 184 | 200 | 197 | 197 | 200 |
Poids minimum (kg) | 17,2 | 17,5 | 17,6 | 15 | 14,4 | 8,4 |
Type de borne / cosse | SAE | GM | Dual SAE & GM | Dual SAE & GM | SAE | SAE |
Groupe BCI | 34 & 34R | 78 | 34/78 | 75/35 | 25 & 35 | - |
Instructions de charge[/font][/color]
un oublie
en europe tu a des bornes SAE
Quand tu as la DSG , si tu ne mets pas le levier sur P , tu peux couper le moteur de la voiture mais tu ne peux pas enlever la clef du contact.
Impossible de laisser le levier sur une position que P si tu veux enlever ta clef.
Sur la mienne c'est comme ca. C'est un modele 2012.
pathos- Team DSG
jai pas de clef et reproche sa a vw
pourquoi pas une petite sonnerie pour avertir que le levier n'est pas en P
J'ai vérifié sur la mienne, le voyant est bien noir. Mais pourtant, j'ai de plus en plus des signes de faiblesse.
Chez moi, la marque c'est BANNER: 5K0915105E _ 61AH 330A DIN_ 540A EN/SAE
petite info une batterie endommager peu provoquer des problème sur la DSG
comme rater des vitesses ou autre la dsg et une bonne consommatrice de courant
pour ton voyant y a des batterie ou le voyant est vert a l'origine
apres la mienne etait une origine et le voyant avait la couleur noir et pourtant elle avait des problaime
en fait il y avait une cellule HS qui déconnecter dans les courbe très serrée et qui ma fait rater quelque fois des vitesse
au vag com le défaut était voltage bas DSG
61 Ah ce n'est pas un peu juste pour le 2,0 L tdi?
oui 77 75 min
D'origine, un autre belge en Gtd a une batterie 72Ah, voici la ref: 5K0915105G
oui en oem mais 77 c mieux
J'ai finalement changer ma batterie samedi 17 janvier, car je pensais qu'elle était HS et finalement elle ne l'est pas.
Le souci c'est que la batterie que j'ai remise en m'appuyant sur la base de donnée Norauto (je l'ai acheté chez eux) m'a fait choisir une Varta D15 hors elle est plus petite que celle que j'avais. Elle ne fait que 63Ah 610A face à celle d'origine une 72Ah 640A.
Souci dans la base de donnée norauto ?
Qu'elles sont les risques ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Humeur : nc
Tu as juste un peu moins de capacité, à la louche environ 10%, cela ne changera rien dans la réalité.
Tu laisses...
Tu laisses...
Merci Fil.
Comment vas tu ?
Rq : Au fait bonne année 2015 à tous
Par contre, je peux encore la changer pendant 14 jours normalement ( je crois...), j'ai pas mal d'électronique d'accessoire en plus des options...tu penses que 10% ne vont vraiment rien changer sachant que je roule pas tous les jours... parfois de manière assez espacé...
Comment vas tu ?
Humeur : nc
Si cela te turlupine, que tu peux la faire changer et que cela ne te coûte que la différence, alors tu changes.
Autrement, cela ne changera qu'à hauteur de 10% le comportement de la batterie.
Bonne année à toi aussi !
Phil
Phil
Je vois demain avec Norauto si je peux :
la VARTA E44 serait plus à même de convenir, il me semble... N'y a t-il pas un souci dans leur base de donnée sachant que la E44 n'est pas proposé contrairement à la D15).
http://www.norauto.fr/produit/batterie-varta-silver-dynamic-reference-e44-77ah-780a_774000.html
Courant d'essai à froid, NE [A]: 780 Capacité de batterie [Ah]: 77 Largeur [mm]: 175 Type de borne: 1 Disposition des pôles: 0 Longueur [mm]: 278 Hauteur [mm]: 190 Voltage [V]: 12 Information texte: www.varta-start-stop.com Référence: YGD 500100 Référence commerciale: E44 Rebord de fixation: B13 Type de batterie: Batterie voiture Référence produit: 533096 Référence simplifiée: SD E44 Voltage (V): 12V Type de borne batterie: STANDARD - See more at: http://www.norauto.fr/produit/batterie-varta-silver-dynamic-reference-e44-77ah-780a_774000.html#sthash.VhRs8WW0.dpuf
La vraie question est : y a t-il vraiment des GTD d'origine avec des batteries De 60 à 63 Ampère-heure ? Si oui lesquelles et pourquoi ?
Le 70 à 74 Ampère-heure n'est pas proposé chez Norauto sur leur site web avec un profil Golf VI GTD bizarrement.... Or ma batterie d'origine est une 72 Ampère-heure. Je trouve cela étrange...
La différence entre l'origine et celle ci est de 14,28% en Ah et de 4,92% en valeur de démarrage à froid (A EN) donc une moyenne de quasi 10% en effet...
Je vais tenter de rectifier cette erreur, car ma GTD le vaut bien.
Humeur : nc
à priori les marques comme VW/audi, bmw, mercedes,porsche,aston martin,.. utilisent cette marque d'origine donc c'est que ca doit etre du bon.
ma batterie d'origine m'a fait 5 ans (marque banner 61AH 540A gamme power bull) 241*175*190.
je ne me suis pas embêter à la rechargée pour retomber en panne 2 semaines après donc j'ai procédé à son changement par une batterie de meme marque mais plus puissante car je trouvé celle d'origine un poil leger vu le véhicule (clim, bourré d'électronique,lumières sous les rétros,..
Banner P7540 75AH 680A gamme power bull.
pour infos en remettant le contact vous devez avoir un voyant qui s'affiche et il suffit de tourner le volant à fond à gauche puis à fond à droite pour le réinitialiser.
djguenroc- Golfiste passionné
pour l'astucedjguenroc a écrit:pour infos en remettant le contact vous devez avoir un voyant qui s'affiche et il suffit de tourner le volant à fond à gauche puis à fond à droite pour le réinitialiser.
Tu parles de quel voyant ? Il me semble pas en avoir j'avais même presque tous les voyants allumés
C'est le voyant qui s'allume quand tu désactive l'esp . D'ailleurs je crois que ça affiche défaut d'esp sur l'odb . Après avoir débranché la batterie j'avais eu ce défaut j'ai fais 2 mètres tout c'est éteint
fzsfazer- Golfiste passionné
» Problème sur le système de refroidissement / Panne de batterie
» RCD 510 en panne
» Panne de bluetooth
» Panne KEYLESS ACCESS
» RCD 510 en panne
