Panne de bluetooth
Panne de bluetooth Empty Panne de bluetooth
Message par WolcK91 le Mer 5 Fév 2014 - 18:55
Salut a tous!
Depuis quelques temps, impossible de connecter mon téléphone en bluetooth
Symptômes : mon téléphone ne détecte plus le poste ( et inversement, mon poste ne détecte plus le téléphone )
Mon poste est un RNS 510
J'ai la commande vocale ( media / radio / navigation )
Je peux ( enfin je pouvais ^^ ) écouter mes musiques + vidéos en Air Play depuis mon iPhone ( mais ça c'était avant ^^ )
Je suis équipé dans module bluetooth : 7P6 035 730 B
le téléphone utilisé est un iPhone 4S
Pendant un moment mon téléphone avec du mal a se connecter, et depuis quelque temps, plus rien... l'ordinateur de bord m'indique qu'il recherche mon téléphone mais sans résultat. J'ai essayé de connecter d'autre téléphone mais mon poste n'apparait plus...
Quelqu'un a t'il déjà rencontré se dysfonctionnement?
Étant donné que mon module n'a pas d'antenne bluetooth connecté, comme sur les modèles prémium I et II ( je me demande bien comment il fonctionne d'ailleur ... scratch ) Où se trouve mon antenne actuel?
Et dans le cas ou mon module serait HS, je ne sais pas si un modèle premium II s'adapterait facilement (plug & play ?)
Voila, si un expert en bluetooth passe par là et pourrait me donner quelques infos, ça serait bien sympa Wink
WolcK91
WolcK91
Capricorne Tigre
Emploi/loisirs : Technicien sup electro-méca
Panne de bluetooth Empty Re: Panne de bluetooth
Message par Toulousain le Mer 5 Fév 2014 - 18:58
Question toute bête.
As tu fait une mise à jour de ton OS sur ton 4S? cela peut-être du à cela.
Toulousain
Toulousain
Taureau Tigre
Humeur : Joueur...
Message par greg-s le Mer 5 Fév 2014 - 19:11
Je suis là Wink
Pas de souci, j'ai pas lu encore ton topic, je dois aller bosser Wink
Mais je regarderais !
Pilote
Sagittaire Coq
Emploi/loisirs : L'automobile
Message par WolcK91 le Mer 5 Fév 2014 - 19:50
Salut Toulousain,
non pas lié a une mise à jour, le problème ne vient pas tu téléphone.
Aucun téléphone ne détecte mon rns510 depuis le problème
Là je viens de démonter mon RNS pour vérifier que rien ne se soit débranché derrière, au cas ou .. Mais RAS
J'ai aussi ouvert mon module pour voir si il n'y avait pas des traces de chaud ou autre sur la carte électronique .... Mais RAS aussi  Panne de bluetooth 403129
Il me reste à tester la continuité des câbles entre le module et le poste afin d'etre sur qu'aucuns ne se soit coupé avec le temps ...
WolcK91
WolcK91
Capricorne Tigre
Message par shengaorine le Jeu 6 Fév 2014 - 0:00
Dans le cas d'un modèle standard HFP, comme le tien, c'est ton tel qui passe la communication, donc pas besoin d'antenne à ajouter au boitier BT.
Entre le moment où tout fonctionnait correctement et le début de tes ennuis, as tu changé le FW de ton RNS 510 ?
Remplacer un Kit BT par un Premium II n'est pas très compliqué http://www.golfgtdpassion.com/t1734-remplacement-du-kit-bluetooth-par-le-premium-ii
Panne de bluetooth Golf-g10
Volée le 31 juillet 2015 à Aachen  Panne de bluetooth 2775274536
Message par WolcK91 le Jeu 6 Fév 2014 - 16:47
merci pour le lien Shenga ( mais je l'avais déjà mis de coté celui-là dans le cas ou je remplacerais mon module ;)au passage bon tuto et belle intervention propre et net Wink  )
Si non, Nan je n’ai pas remplacé mon FW, en faite je n'ai absolument rien changé à ma configu. et celle-ci c'est mise à déconner et maintenant plus rien ...
WolcK91
WolcK91
Capricorne Tigre
Message par shengaorine le Jeu 6 Fév 2014 - 17:56
Panne de bluetooth 3115983817
Puisque plus rien ne fonctionne, c'est peut être ton boitier sous le siège qui est débranché  scratch
Message par WolcK91 le Jeu 6 Fév 2014 - 19:33
Non il était bien branché, j'ai vérifié
Je pense qu'il a du lâcher :/
Je vais le remplacer, je pense...
Quelqu'un a un bon plan pour un module Premium II  ??  ^^
WolcK91
WolcK91
Capricorne Tigre
Message par shengaorine le Ven 7 Fév 2014 - 9:29
J'ai acheté le mien chez carsystems.pl.
Message par greg-s le Sam 8 Fév 2014 - 4:57
Moi le module simple, je l'avais acheté au Portugal (par e-bay) à 120€ (130 avec livraison), d'où mon prix de vente à 120 euros sur le bon coin (100€ ici quand même ^^)
A l'époque tout s'était bien passé, produit correspondant et bien emballé (je me suis servi du même pour l'envoyer à la personne qui me l'a acheté Wink)
C'est plus chère maintenant :
http://www.ebay.fr/itm/VW-Bluetooth-Premium-FSE-rSAP-SMS-A2DP-WLAN-3C8035730D-/111273173612?pt=Freisprechanlagen&hash=item19e865e26c
Pilote
Sagittaire Coq
Message par WolcK91 le Sam 8 Fév 2014 - 12:47
Module 3C8 035 730 C + antenne 8w
commandés  Panne de bluetooth 89636
WolcK91
WolcK91
Capricorne Tigre
Message par WolcK91 le Sam 15 Fév 2014 - 23:35
module reçu mercredi!
je viens de le brancher pour faire quelques essais ....
ça fonctionne pour le bluetooth, mon téléphone est reconnu puis se connecte,
mais !....
Je ne peux lire les sms que sur l'ordinateur de bord, et pas sur le RNS510
et je ne peux pas écouter mes musiques en "air play" comme avant  Panne de bluetooth 3530319038
Est ce que ça peux se régler avec le vag.com ??
Je pensais que les modules 3C8 035 730 permettait de remplir toutes ces fonctions ???
WolcK91
WolcK91
Capricorne Tigre
Message par greg-s le Dim 16 Fév 2014 - 4:47
Tu avais quelles fonctions avant, avec ton ancien kit ?!
Quel version de FW tu as de ton RNS ?
Pilote
Sagittaire Coq
Message par WolcK91 le Dim 16 Fév 2014 - 9:58
Je suis sur la version 3810
En cherchant hier soir, j'ai vu sur le golf6forum que je n'étais pas le seul à avoir ce souci en 2nd monte d'un prémium II .
Apparemment en fouillant un peu avec le vag.com ça peux se régler... je verrais ça toute à l'heure Wink
WolcK91
WolcK91
Capricorne Tigre
Message par greg-s le Dim 16 Fév 2014 - 17:59
J'espère alors !!
Pilote
Sagittaire Coq
Message par WolcK91 le Dim 16 Fév 2014 - 18:10
Et voilà! Petit coup de vag.com et tout fonctionne comme prévu Wink
Sms sur le rns510 + lecture des musiques en Bluetooth.
Le codage trouvé sur le forum golf 6 à fonctionné impec!
 Module 77 : 030004000000000000000000
WolcK91
WolcK91
Capricorne Tigre
Message par greg-s le Dim 16 Fév 2014 - 20:44
Bon Ben voilà une bonne nouvelle Wink
Pilote
Sagittaire Coq
Message par shengaorine le Lun 17 Fév 2014 - 14:55
Super !
Message par Woopty le Lun 17 Fév 2014 - 16:07
Excellente nouvelle Wolck !  Panne de bluetooth 928240
Message par WolcK91 le Lun 17 Fév 2014 - 16:49
Merci les copains, mais je n'aurai peut être pas trouvé sans votre aide.
Pour info
Module Bluetooth premiums acheté sur cars-equipment.com 172€ module + antenne 8w + frais de port
Livré rapidement et bien emballé. Pièce OEM
WolcK91
WolcK91
Capricorne Tigre
Message par shengaorine le Lun 17 Fév 2014 - 17:20
Merci pour l'info  Wink
Message par Woopty le Lun 17 Fév 2014 - 18:01
Oui merci Wolck !  Panne de bluetooth 928240
