FW 4020 pour RNS 510
+27
seveken971
divdiv
OUIC
Domino54
Mattheous
David51
Jean-Gab
alex_gti
stricly
guizmo
golfiv2002
Dave62
31 participants
Page 13 sur 14
Page 13 sur 14 • 1 ... 8 ... 12, 13, 14
Re: FW 4020 pour RNS 510
Liens retirés! Du coup si une âme charitable souhaite me MP pour me confirmer que ce sont biens les bonnes carte V9.
Alors c'est un modèle fin 2010 avec le gps d'origine
sebishh- Golfiste habitué
Emploi/loisirs : Immobilier
Avec un GPS de 2010 tu ne peux pas avoir la V9, elle est sortie en novembre 2012.
Pour accéder au menu caché, il faut :
- soit que ton RNS 510 ait été flashé avec un FW équipé du menu testmode.
- soit l'activer via VAGCom.
Tu devrais avoir un FW au moins de 2720, vu la date d'immat., il en existe certains avec le Test Mode comme le 3980. Installe le puis tu pourras installer la V9.
Suis bien les instructions d'installation !
Tu as raison Jean, mais il peut installer la V9 sans avoir besoin de faire évoluer son FW, puisqu'elle est compatible avec tous les FW depuis 2XXX.
Oui mais c'est peut êtr epas top la V9 avec ce FW niveau vitesse....
Je ne sais pas ...
Merci pour le retour mais donc finalement si je récapitule:
- Je peux installer la V9 de cartographie
- Et pour le FW 4020 je suis par contre du coup embêté sur le fait que je ne connaisse pas mon modèle de RNS-
- J'ai donc besoin d'installer une version inférieur au 4020 pour avoir accès au module caché puis installer le 4020? n'est ce pas?
Non pas forcemment si tu as une FW4020 avec menu caché c bon
ou puis je trouver le FW correspondant à ma version de RNS tout en sachant je rappel que je ne sais pas quel modèle je possède :(
alors on va la refaire:
Tu dois très certainement avoir un FW2720 mini donc tu peux installer les FW3XXX et les FW 4XXX (n'installe pas la 4120 ! Il te faut le VagCom pour ca) donc FW4020 c'est ok, pas besoin de savoir en quelle version tu es actuellement.
J'avais bien compris alors! Je vais tester tout demain ! J'ai trouvé le fw 4020 et la carto v9. Je tiens au courant!
Avant de te lancer, je te conseille de lire ici http://www.forumpassat.fr/forum/topic/8367/mise-a-jour-firmware-pour-rns-510/page/8/
Il n'est pas prudent d'installer un nouveau FW sans connaître celui que tu as dans ton RNS 510.
Avant d'installer le 4020, il est recommandé de passer par un 3XXX.
En plus, il existe plusieurs versions de 4020, certaines sont correctes, d'autres pas ...
Je ne savais pas qu'il y avait autant de versions qui circulaient ... Je pensais qu'ils formattaient tous le hdd dans le bon format. Moi aussi je suis passé par les 3XXX avant la 4120, mais y en a qui sont tt de suite passé aux 4XXX sans problème.
Ok! Mais alors est ce que par hasard vous auriez des liens de DL à me communiquer? Je ne suis pas sur que mon FW4020 soit le bon du coup :( MERCI A TOUS
Tu as raison Jean certains y sont arrivés d'autres pas, pour être sûr de son coup, il vaut mieux passer par le 3980 ...
Sebishh, normalement tu peux télécharger les FW ici http://www.sovag.fr/index.php/portail/telechargement, mais en ce moment le site est inaccessible.
Sinon en te promenant ici http://gpsunderground.com/forum/volkswagen-seat-skoda/15903-firmware-rns-510-4020-4026-4028-4024-later-versions.html, tu devrais trouver ce que tu cherches.
Pour commencer! Merci à tous!
Je viens de mettre à jour mon FW avec le 4020. Aucune pertes d'infos, tout est OK. Sauf deux points à valider avec vous:
- J'ai perdu le retour sur l'ODB de la navigation
- J'ai perdu le retour RADIO sur l'ODB
Est ce normal?
J'ai également profité de mettre à jour mon GPS mais j'ai pas les Radars d'affichés et pas le choix de les ajouter! Une petite idée?
Est ce normal?
"Mise à jour effectuée avec le FW4020, mais attention, on se fait de petites frayeurs quand même. Perte du report d'affichage de la radio et de la navigation sur l'odb. Ayant passé au volant 12 boutons, et au MFA couleur, j'ai bien cru avoir tout perdu .
Procédure à suivre au cas où cela arriverait à certains.
Il faut impérativement le câble VAG COM,
Aller dans le module "CAN Gateway" effacer les deux codes défauts "radio" & "Navigation" - sauver - quitter."
Non ce n'est pas normal, j'ai trouvé cette solution là :sebishh a écrit:Pour commencer! Merci à tous!
Est ce normal?
Rapide et efficace
Arf! Bien embêté je suis :)
J'ai pas de cable VAG COM!
Tu peux le faire faire par ta CC mais en général c'est facturé soit te rapprocher d'un membre qui a un câble, tu as la liste ici https://www.golfgtdpassion.com/t4233-liste-des-possesseurs-de-vagcom?highlight=liste
Essaye déjà de remettre les réglages usine depuis l'ODB.
.Jean a écrit:Essaye déjà de remettre les réglages usine depuis l'ODB.
Hello! Et bien finalement ce matin je récupère la voiture avec toutes les anciennes options ! Donc très bonne news. Merci à tout le monde en tout cas
Bonjour a tous,
Je viens d'essayer de faire cette mise a jour, avant même de commencer l'installation (juste après avoir appuyé sur le dernier "yes") il ma écrit "SW downgrade is possible during next update process" ? wtf !?!?!
Il faut faire quoi dans ce cas la les amis ?
Info:
J'ai un Rns 510 version H FW 3970 n°1T0035680
Info:
Ramses- Golfiste assidu
Rns510
Bonjour à tous.
Voilà j'ai mon Rns 510 qui reste en Allemand... Je suis en version SW 2680. Est-ce que sa pourrait être parce que ma version est trop ancienne ou est-ce que je doit le Rebooté ? Merci d'avance la team
rurudu80- Nouveau membre
Emploi/loisirs : Volskwagen
» modif du firmware 4020 pour le 510
» M.A.J pour rns 310
» Pour castor !
» POI radar pour RNS 510
» FW 5274 pour RNS 510
» Pour castor !
Page 13 sur 14
