modif du firmware 4020 pour le 510
voici la modif du fichier a faire dans le firmware de rns
ouvrir le fichier EURPQTO.WSH
et replacer le contenu par :
# Load Coding LIB
########ld < /tffs0/lib/diag/CodingTest.out
# Car manufactor: VW
SetCoding(0x400, 0x02,0x01,1)
# HDD: Active
SetCoding(0x400, 1,2,1)
# Tuner: RUDI Active
SetCoding(0x400, 1,5,1)
# DAB: Active
SetCoding(0x400, 0,6,1)
# SDARS: Active for EUR
SetCoding(0x400, 0,7,1)
# MPEG: Active
SetCoding(0x400, 1,8,1)
SetCoding(0x400, 0,9,1)
SetCoding(0x400, 0,10,1)
SetCoding(0x400, 0,11,1)
SetCoding(0x400, 0,12,1)
SetCoding(0x400, 0,13,1)
SetCoding(0x400, 0,14,1)
SetCoding(0x400, 0,15,1)
# Testmode: Active
SetRegDataHex(0x21,"01",0x0,0x1,0x1)
# Speed limit DVD/TV: 300km/h
SetRegDataHex(0x0B3A,"012C",0x0,0x2,0x89)
IL_Flush
IL_Flush
déblocage total du rns
test mode et de la vidéo , dars et dab pour les veinards
pour info par le test mode vous pouvez désactiver le loudnes et changer l’échelle de fréquence du tuner et plein d'autres trucs
# Load Coding LIB
# HDD: Active
# DAB: Active
# MPEG: Active
# Testmode: Active
IL_Flush
IL_Flush
r
pour info par le test mode vous pouvez désactiver le loudnes et l’échelle de fréquence du tuner et plein d'autres trucs
ca veut dire quoi?
Re: modif du firmware 4020 pour le 510
ha ha tu sais pas
le loudnes et un correcteur de tonalité
le dab la radio numérique
le dars un système de réception des infos
Et tu l'a fait la modif et la mise a jour en FW4020 ?
jai fait le cd
je le claque dans mon poste quand jai un peu de temps
en gros tres peu de changement sur le firmware par rapport au ancienne version
il y a deux fonction en plus mais comme jai pas encore fait de test je peu pas vraiment dire a quoi elles peuvent etre utile
Oui, ça m'interesse aussi
shengaorine a écrit:Oui, ça m'interesse aussi
pour toi c plus cher
ou plus de chair !!!
au choix
T'es dur en affaires (sans jeu de mot, bien sûr)
je test d'ici peu la jai pas trop le temps
il est a vous , une fois validé chez moi
patience patience
patience patience
c darty
résulta d'ici 50 mm
et après injection de la carto
résulta d'ici 50 mm
fait chier
vue la taille de la carto passage par un double couche obligatoire
actuellement en gravure
la je me case test dans l'aprem tu cd
au passage si un de vous a un fichier poi ou sd je suis preneur par mail bien sur , juste histoire de faire le test vu que je copte faire mon fichier plus tard
fait chier
au passage si un de vous a un fichier poi sur sd je suis preneur par mail bien sur , juste histoire de faire le test vu que je copte faire mon fichier plus tard
petit cr
du programme
incroyable jai rien perdu aucun fichier audio ni la cartographie
le 4020 inclus peu être un système de déplacement de la partition surement genre partition magique comme sur les pc
pour les fonctionnalités rien de plus que la version précédente
au final ma carto na pas servie , jai graver un dvd dans le vent
mai bon je l’installerai de toute facon , donc remis a plus tard
test mode ok
video 300km/h ok
son hd radio ok
donc c nikel
je vous l offre avec la fonction du fichier de mon premier message au bon diy a vous
deux cd au deux premier demandeur a faire tourner bien sur !!!
bon coco je te sent venir de loin oui toi,, oui tu passe a la maison
du programme
test mode ok
video 300km/h ok
son hd radio ok
donc c nikel
Sympa Castor
petit
Hier soir à 2 reprises et en l'espace de 10 minutes
Petit bug du RNS 510
Ça a commencé par la coupure audio (carte sd a ce moment là) puis image GPS figée et plus aucune commande active...
Le RNS510 c'est rebooté après quelques secondes comme un "soft reset" et tout rentre dans l'ordre.
Par contre j'ai remarqué qu’après les redémarrages, j'ai dû réactiver le "Light Assit"...
Voili voilou juste pour partager, au cas ou quelqu'un ait déjà vécu ça ,..
» FW 4020 pour RNS 510
» Présentation
» Firmware 3810 & 3980 pour Rns 510
» Firmware 3970
» Firmware 3980
» Présentation
» Firmware 3970
» Firmware 3980
