FW 4020 pour RNS 510
+27
seveken971
divdiv
OUIC
Domino54
Mattheous
David51
Jean-Gab
alex_gti
stricly
guizmo
golfiv2002
Dave62
31 participants
Page 8 sur 14
Page 8 sur 14 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 14
Re: FW 4020 pour RNS 510
Moi j'ai soit la 5218 soit la 4120.
Que mettre?
Que mettre?
le truc qui me perturbe le plus
a aucun moment vous d’évaluez les risque du changement de firmware
mieux faire des changement sur des version fixe que jouer a l'apprenti sorcier avec des versions beta
je préfère attendre la version vixe de la 5xxx
pour le moment la 4020 et la version fixer
http://www.my-gti.com/3354/volkswagen-rns-510-firmware-upgrade-to-version-4020-4024-4026-4028
je vous résume la lecture
pour les rsn 510 version A stop c fini plus de mis a jours si vous forcer le passage de la 4020 vous avez des chance de dire adieu a votre rns "c con hein "
Volkswagen RNS Firmware Upgrade 510 à la version 4020/4024/4026/4028
Version 4020/4024/4026/4028 firmware pour le 510 Volkswagen RNS et le Columbus Skoda a été libéré.
Commande vocale (microphone requiert - voir Volkswagen RNS connexion du microphone 510 pour la commande vocale )
NOUVEAU Navigation plus rapide et l'interface utilisateur
NEW contrôle de l'éclairage automatique
NOUVEAU entrée de destination améliorée
NOUVEAU maintenez enfoncé le bouton de configuration pendant 30 secondes et obtenir les menus suivants: FM, AM et l'INFO nouvelle version (version de la carte et les versions type, HW et SW)
NOUVEAU Compass
NOUVEAU POI-voir Volkswagen RNS 510 Cartes POI - Nouvelles fonctionnalités avec le firmware 3xxx
NOUVEAUX langues - arabe, russe, turc et polonais
Affichage de la vitesse limite
Améliorations de stabilité
Plus rapide de démarrage (ce qui a été amélioré sur 2720)
Afficher l'OPS et de RVC en même temps
SDHC 32 Go de soutien (HW04 et au-dessus)
Display Off sur l'onglet extras
Climatronic contrôle si approriate climatronic équipée
Affichage de l'horloge si RNS 510 swtiched hors
Routes exclues (sous les options de route)
Coordonnées GPS d'entrée
Des ajustements supplémentaires pour la vidéo
Grand écran avec des menus transparents RVC sur le côté
Les unités qui peuvent être mis à niveau comprennent ( encore en cours de compilation peut pas être à 100% )
Toutes les versions D et plus tard.
1T0 035 680 C (1T0035680 C) à partir de la version de logiciel 1000, 800, 900, 1100, 2660 et 2700 à la version 3810.
3T0 035 680 A (3T0035680A) vers la version 2704.
7F0 035 680 (7F0035680) vers la version 2700.
7E0 035 680 (7E0035680) vers la version 2700.
Révision B et C des unités peut être amélioré mais il peut y avoir des problèmes (parts A peut être mis à niveau, mais pas recommandé).
Révision B et les unités de révision C
Ces unités seront révision SW D après la mise à niveau mais lors du codage de l'unité à l'aide VCEMD, vous recevrez le message d'erreur
"Codage Rejeté, Erreur 31: Demande Out of Range"
Avant d'enregistrer la nouvelle codification ajouter manuellement un octet 10e (00) à la fin avant d'appuyer sur "Do It" comme dans l'exemple ci-dessous
9 codant octet (B / C révisions SW): 020104000400001100
10 octets (D SW révision) Codage: 02010400040000110000
conclusion a moin d'etre un crac les nouvel version touche tres loin dans le système donc mieux jouer une valeur sur 4020
NOUVEAU Compass
Et la 4120 c'est quoi alors?
c des beta des test
un test reste un test
et comme la plus part d'entre vous na pas de vag com au n'est pas un un pro de l'electro c risque et péril
une fois jai eu un bugs sur ma gtd, et les quatre heures suivante fur très chaude
J'ai vagcom
Je suis pas tout à fait d'accord, honnêtement je n'ai eu aucun problème avec tous les firmware que j'ai installé sauf une fois mais ca s'est résolu tout seul.
Lolo84100 a écrit:J'ai vagcom
donc tu peu recaler ton rns au cas de blem
je sais plus sur quel fofo un mec a du attendre le secoure dun autre membre pour lui foutre un petit coup de vag
Jean a écrit:Je suis pas tout à fait d'accord, honnêtement je n'ai eu aucun problème avec tous les firmware que j'ai installé sauf une fois mais ca s'est résolu tout seul.
ta du bol
jai eu deux plantage au flaschage , un graveur pour pc et un lecteur BR de salon
pour le Br je suis aller chez saturne qui na fait de blem changement direct
pour le lecteur de pc a la ben direct
Oui mais t'as réussi à faire repartir le RNS non ? Je le trouve assez stable quand même malgré tous les updates fw.
oui par le vag com
mais je te dit pas angoisse le temps de trouver la manipulation sur le net
je me mets a la place dune personne qui touche pas sa bille , il fait quoi ?
Alors j'ai installé la 4120. Le GPS est vraiment plus réactif je trouve par contre y'a un hic. Y'a plus l'affichage de la vitesse limitée sur le gps.
Ça vous le fait vous aussi?
Comment ça c'est passé ?
Il a fallut que tu recode via VCDS alors ?
La vitesse limité sur le GPS est activable dans le menu carto ou navigation, je ne m'en rappelle plus trop bien où est la case à coché...
Oui mais moi je l'ai pas dans le menu
C'est ce que je viens de lire sur un autre fofo...et la seul solution trouvée est la mise à jour du firmware^^Lolo84100 a écrit:Oui mais moi je l'ai pas dans le menu
Moi je l'ai sur SW4020, vérifie avec ceux qui ont comme toi SW4120 pour voir ci cela peut dépendre du firmware ou de la source d'origine...
J'attend que les autres se réveillent
Il me semble l'avoir en 4120,je te redirai quand je roulerai lol
Ok merci
Il me semble l'avoir aussi, mais à confirmer ...
Je suis en train de réinstaller le firmware pour tester... On verra bien.
J'ai aussi la carte 7920. La 7918 modifiée aparament. Je l'ai gravée sur un DVD mais quand je met le DVD y'a rien qui se passe.
Pour la mise à jour de la carte, laisse le dvd dedans au moins 5 min, tu dois l'entendre travailler et pour vérifier tu appuies sur EJECT et tu verras l'avancement.
C'est bon j'ai réinstallé le firmware. Nikel. Maintenant plus qu'à installer la carte
shengaorine a écrit:Si ce sont les liens que j'ai postés, la réponse est NON
Euh juste pour savoir, parce que la je sèche mais après une 1ere gravure qui n'est même pas reconnu par le rns, je le grave comment le lien?!
J'ai essayé avec nero, en gravure minimal mais ce n'est pas reconnu...
David51- Golfiste habitué
Emploi/loisirs : SP
Nan mais lol c'est bon en fait...
Je gravais l'image décompressée...
Ca marche mieux bon c'est en cour...
Emploi/loisirs : SP
C'est bon mise jour faite, et pas de réinstallation a refaire!
1ere impressions... Démarrage vraiment plus rapide, navigation dans les menus plus rapide également, le reste a voir a l'utilisation
Emploi/loisirs : SP
» modif du firmware 4020 pour le 510
» M.A.J pour rns 310
» C'est pour vendredi
» M.A.J pour rns 310 version V5
» FW 5238 pour RNS 510
Page 8 sur 14
