Filtre Gasole
Filtre Gasole
Message par timorelo le Jeu 22 Aoû 2013 - 18:12
Quelqu'un aurait la manip à faire pour bien changer dans l'ordre, s'il faut remplir ou non, combien de coup de clé s'il faut accelerer pour le changement du filtre à gasole.
Il existe un tuto sur golf5forum.fr, mais le filtre est complétement différent.
timorelo
timorelo
Emploi/loisirs : Auto
Re: Filtre Gasole
Message par castor le Jeu 22 Aoû 2013 - 19:38
Non rien a faire il y a pompe de gavage dans le réservoir
Re: Filtre Gasole
Message par shengaorine le Jeu 22 Aoû 2013 - 19:42
Tu as regardé ici http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=7484.0 ?
Re: Filtre Gasole
Message par castor le Jeu 22 Aoû 2013 - 19:47
Sérieux il est nul le tuto
Tu rajoute pas de gasoil la pompe est la pour sa
Re: Filtre Gasole
Message par djguenroc le Jeu 22 Aoû 2013 - 20:31
moi je devrais faire un tuto le mois prochain car je vais changé mon filtre à gasoil.
Normalement, il suffit de proteger le contour de la cuve avec un chiffon pour eviter de metttre du gasoil partout
devisser les 5 vis:
ouvir avec un tournevis plat au niveau de l'encoche:
virer l'ancien joint du couvercle et le remplacer par le nouveau (normalement fourni avec le nouveau filtre)
vider cette cuve avec une mini pompe a main ou avec une seringue avec gros embout.
nettoyer proprement la cuve avec un chiffon non pelucheux pour ne pas laisser de crasse.
repositionner le filtre
reclipser le couvercle et le revisser avec les 5 vis.
mettre le contact sans demarrer 4-5s puis couper le contact (X4-5) pour remplir la cuve.
demarrer et laisser ltourner le moteur pour verifier si la cuve est bien fermée et si il n'y a pas de fuite autour de la cuve.
Re: Filtre Gasole
Message par timorelo le Jeu 22 Aoû 2013 - 23:59
Ok merci c'est super Wink
timorelo
timorelo
Re: Filtre Gasole
Message par shengaorine le Ven 23 Aoû 2013 - 0:24
Merci Djquenroc, c'est clair et précis Wink
Re: Filtre Gasole
Message par Kevin54 le Ven 23 Aoû 2013 - 10:13
Merci pour cette info.
Re: Filtre Gasole
Message par fanch29 le Mar 24 Sep 2013 - 13:37
Merci.
fanch29
fanch29
Sagittaire Serpent
Re: Filtre Gasole
