Elloco et sa Golf 6 GTD
elloco054
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Elloco et sa Golf 6 GTD
Non... C'est un truc ww quand même non ?
Comme dit si je le coupe (en éjectant la partie écran) il n'y a plus aucun réseau bt dispo...
Mais j'ai pas regardé si ca se trouve le faisceau du boîtier bt ne serait pas relié a ce boîtier plutôt qu'au poste (enfin je suppose que c'est normalement fait comme ça)
Envoyé depuis l'appli Topic'it
elloco054- Golfiste habitué
Emploi/loisirs : Développeur informatique
Le plus simple serait peut être de remplacer le système actuel par un Kit BT officiel VW où tu as juste un boitier sous le siège.
Comme le câblage est déjà fait, ce ne serait pas un gros boulot.
Je l'avais fait dans mon ancienne GTD en partant de rien et ce n'était pas très compliqué.
J'ai bien un boîtier scratché sous le siège mais je pense qu'il est pas branché au poste mais au truc additionnel.
C'est ce truc, peut être une version différente
http://www.accessoires-volkswagen.fr/tous-les-accessoires-volkswagen/1475-vw-bluetooth-touch-adapter
je penses que le boitier a été ajouter car il n'y avait pas de BT d'origine ou alors l'ancien proprio ne le savait pas ou alors pour avoir plus de possibilité avec ce boitier. En tout cas, il doit y avoir un truc qui merde dans ta connexion.
Le mieux serait de suivre les conseils de Shenga.
Ouais j'avais déjà regardé pourble nouveau boîtier premium mais 300€ poir juste avoir le bt c'est trop abusé (quand on sait qu'une puce bt coûte 7€...)
Tu n'es pas obligé de prendre la version premium.
Pour t'aider dans ton choix http://www.sovag.fr/index.php/marque-vw/equipements/telephones-bluetooth
Wow ! Il est excellent ce site ! Merci je regarde ça
Du coup j'en profite pour préciser que j'ai l'antenne gsm, enfin je suppose... C'est l'antenne en aileron de requin là non ?
Je pense que je boîtier en plus permettait le protocole rSAP...
Voilà... J'ai le 1K8 035 730 C. Le tableau indique présence d'un adaptateur sur le tableau de bord et qu'il est obligatoire...
Effectivement, ce n'est pas le Kit le plus courant, et apparemment pas le plus facile d'utilisation
Zou ! Je viens de commander un 7p6 035 730c aux states 65€ environ fdp inclus. Il devrait faire l'affaire. Pas de câbles inclus, je compte pouvoir l'installer avec mon install actuelle...
On verra bien...
On verra bien...
Très bon choix à petit prix.
Si l'installation actuelle a été faite dans les règles, tu devrais pouvoir réutiliser le câblage.
Ben j'ai peur de devoir virer l'adaptateur tactile qui est sur le tableau de bord et devoir refaire le cablage du coup...
A quel endroit se trouve le micro, dans le boitier du tableau de bord ou dans le plafonnier ?
Je suppose plafonnier... J'ai encore rien démonté.
Il y a 2 câblages: 1 qui relie le boitier sous le siège passager au micro dans le plafonnier et 1 qui relie le boitier au RNS.
Si tu as besoin d'un tuto j'ai celui que j'ai utilisé pour installer mon BT.
Ouais j'ai vu ton tuto vite fait, je retournerai le voir quand j'aurai la pièce
Merci pour l'aide en tout cas. Plutôt habitué a me débrouiller tout seul, ca fait plaisir ce fofo
on est là pour s'entraider
Me revoilà pour le retour sur le 7P6 035 730
Ben c'est impeccable avec un Samsung galaxy S7 !
J'ai juste a débrancher l'ancien boîtier bt et remplacer par ce nouveau.
Le téléphone se connecte sans problème en mode appels + média.
Son en stéréo dans la voiture.
Quand je coupe le contact et le remets, le tel se reconnecte automatiquement.
Je n'ai plus d'appel a volkswagen a la connexion
Le boîtier additionnel reste éteint et ne sert plus a rien (je peux le retirer, la connexion n'est pas rompue)
J'ai accès aux appels recu, ratés etc sur le poste.pareil pour les contacts et possible de composer un numéro sur le postes.
Pas d'sms a priori
J'ai l'odb blanc et je peux afficher le reseau sur le tableau de bord ou la voiture.
Et j'ai oublié de de faire un test important : est il possible de contrôler le player du tel avec le poste
... Test en cours...
Ha.. Pas de control de lecture... Bizarre ca je trouve ! Les boutons avanc retour pause sont grisés et je ne vois pas le titre de la musique en cours de lecture
Pas d'sms a priori
Il est normal que ton BT ne gère pas les SMS, ce n'est pas un Premium mais un Basic.
Et pour les commandes du player, normal aussi tu penses?
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Après la Golf 6 GTD voila la Golf 7 GTD en noir beinsur
» Compatibilité roue golf 6 pour golf 7 GTD
» Volant multifonction à méplat de Golf 7 sur Golf 6
» Jante santiago de la golf 7 sur golf 6
» Compatibilite jantes golf 6 et golf 7
Page 2 sur 2
