Compatibilité roue golf 6 pour golf 7 GTD
Bonsoir à tous,
Je me pose une question, je roule actuellement en golf 6 monté en 205/55R16.
Je change très prochainement pour une golf 7 GTD et j'aimerai savoir si mes 4 pneus hiver aussi en 205/55R16 seront compatible avec celle-ci.
On parle de différence pour l'entre axe "ET" (50 mm au lieu de 48 mm).
Cependant j'ai trouvé ceci :
http://www.entraxes.fr/vehicule/Volkswagen/Golf%207%20%282012%20-%20%29/
et
http://www.forumgolf7.fr/forum/viewtopic.php?f=16&t=1159&start=30
Est-ce que quelqu'un a plus d'info sur le sujet ou à déjà essayé cette configuration (roue G6 vers la G7) ?
PS : Je suis pas sure que ce post soit classé dans la bonne catégorie.
et
Kevin.tek- Golfiste habitué
Emploi/loisirs : Ingenieur/GOLF 7 GTD
Re: Compatibilité roue golf 6 pour golf 7 GTD
et voilà
http://www.volkswagen.fr/fr/services-apres-vente/pneumatiques/roues-completes-hiver.html
OK si je comprend bien, les pneus pour des jantes 16 pouces sont les même pour la golf 6 et la golf 7 (205/55R16 pour les deux) Info du site Volkswagen.
Il y a juste une légère différence pour la taille de jante, le déport ou "ET" qui est de 48 pour la G7 et de 50 pour la G6.
Caractéristiques jante 16 pouces Golf 7 : 6J x 16 "ET" 48
Caractéristiques jante 16 pouces Golf 6 : 6J x 16 "ET" 50
Sur le site Entraxes.fr il est indiqué que les jantes sont compatible si l'écart entre le déport ou "ET" et inférieur à 5 mm.
Est-ce que quelqu’un a des plus d'info sur le sujet (déjà essayé, etc...) ?
je viens d'acheter chez mon cc un lot de jantes hiver 16" SIMA destiné a la golf 6.
voir topic : https://www.golfgtdpassion.com/t7477-jantes-hiver
ces jantes seront monté sur une golf 5 jusque reception de ma golf 7 gtd en commande. chez vw, ils m'ont assuré que cela ne poser pas de probleme. la difference de déport étant minime, il n'y aurait selon eux aucun probleme.
malheureusement en rupture de stock, ils ne seront livré que vendredi prochain.
(le mec chez vw m'a dit "j'ai l'impression de bosser a norauto" car il ne font que vendre des jantes et pneu a longueur de journée).
je vous tiendrais au courant une fois les jantes reçu et monté sur ma golf 5.
golf59- Golfiste habitué
Emploi/loisirs : profession libéral
pas de soucis de compatibilité en principe !
Il se plaint de "trop" vendre de jantes ???
Aucune crainte !!!!
gv54- Golfiste assidu
Emploi/loisirs : santé
Humeur : happy
.jantes hiver et surtout des pneus, oui, il fait que ca en ce moment! on était 4 au comptoir dont 3 qui venait pour un lot de pneus. d'ailleurs des lots de jantes et pneus était stocké (vendu) dans le showroom de la concession car plus de place dans les stocks;Cyrille67 a écrit:pas de soucis de compatibilité en principe !
» roues neige pour GOLF 7 GTD sport and sound et roue de secours
» Compatibilite jantes golf 6 et golf 7
» taille de pneu pour roue de secours
» Entraxe roue golf 7 gtd
» Frottement roue 19" sur vis du passage de roue
