Capteur pression des gaz d'échappement
+11
Tony40
onsedemande
Manohulu
Gazouz69
15 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Capteur pression des gaz d'échappement
Je te retrouve la manip et je te dis ok
Pas de soucis c'est sympa
4234geoffrey- Golfiste habitué
Emploi/loisirs : Technicien Laboratoire
jai pris le tuto dun site/forum concurrent
http://vag-repair.com/adaptation-du-capteur-g450-de-pression-differentielle-vag-com/
merci je vais récupérer le cable et logiciel à mon bof pour essayer cela.
Je commence la procédure à partir de "protocole uds g450" ou depuis le début plus haut ?
Euh jai pas lu le tuto complet.
Je rebondis à ce sujet car je n'avais pas donné de nouvelles.
Après changement du capteur (manip plus que facile même pour les débutants), j'ai essayé de faire le codage pour l'adaptation du capteur mais celle ci n'a pas fonctionné (certaines cases dans le logiciel sont "grisées" et inaccessibles).
De ce fait, j'ai laissé tel quel ce capteur et j'ai pris la route... Quelques km plus tard on s'aperçoit que la conso augmente un peu ( 1L/100 maxi). Mais après 2 ou 3 pleins de gasoil le tout est redevenu normal: conso normale 4.9L/100, plus de témoin, pas de régénération forcée, etc...
A+
A+
Tiens nous au courant pour savoir si le fait que le codage n'ait pas été fait a une incidence par la suite
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Capteur sur plaquette
» Module OPS capteur stationnement
» Problème capteur FAP et pompe a eau secondaire ??????
» jai la pression
» Pression des pneus
» jai la pression
Page 2 sur 2
