Pression des pneus
Pression des pneus
Message par Sylvain78 le Mar 24 Juil 2012 - 14:18
Salut à toutes et tous,
quelle pression de gonflage mettez-vous dans les pneus de vos GTD Question
Ma question peut paraître bête Suspect mais quand j'ai eu mon 4x4 entre la pression indiquée sur la porte, celle préconisée par le garage et celle conseillée sur le forum il y avait parfois une sacrée différence. J'avais gonflé à 3 bars ( très agréable en conduite ) en suivant les conseils du forum mais c'était déconseillé par mon garagiste au niveau de l'usure des pneus ( lui m'a dit 2,5 / 2,6 max ), et c'est lui qui avait raison.
Donc quel est pour vous ( habitués ) la pression idéale confort de conduite / usure des pneus ?
Et est ce que certains d'entre vous ont les pneus gonflés à l'azote ? Je l'avais fait sur ma C3 HDI, peut utile sur ce type de voiture Suspect ... et quand on sait que l'azote compose l'air à 78% est-ce que cela est vraiment utile niveau conduite et usure des pneus ?
pour vos avis et conseils...
Re: Pression des pneus
Message par Cédric le Mar 24 Juil 2012 - 14:38
Pour ce qui est de la pression, je m'en tient à la pression indiquée sur la trappe à carburant.
Petit article sur l'azote.
Le gonflage des pneus à partir de l'azote plutôt que l'air est de
plus en plus proposé aux automobilistes. Si les avis sont contrastés sur
l'utilité de cette pratique, les avantages supposés sont alléchants.
Tour d'horizon.
L'idée première du gonflage des pneus à l'azote est de limiter les
déperditions de pression en remplaçant l'air par un gaz plus stable. En
effet, l'instabilité de l'air due aux propriétés chimiques de l'oxygène
favorise l'apparition de vapeur d'eau. L'azote (contenu dans l'air à
hauteur de 78%) est un élément au pouvoir de diffusion au travers de
l'enveloppe du pneu beaucoup plus faible. L'azote s'échappe en moyenne
trois fois moins vite du pneu que l'oxygène. La pression des pneus est
donc plus stable. Cette stabilité explique pourquoi l'azote est utilisé
depuis bien longtemps en compétition automobile et dans l'aviation. De
plus, le taux d'humidité de l'azote est très fortement limité ce qui
permet d'assurer une plus grande longévité de la gomme.
Le pour et les contre de l'azote
Gonfler ses pneus à l'azote permet en théorie à l'automobiliste de
profiter d'un confort supplémentaire qu'il est toutefois difficile de
mesurer. En effet, l'air contenant déjà 78% d'azote, le gonflage à
l'azote pur n'est pas très significatif. Les convaincus attestent
toutefois que la voiture gagne en sécurité puisque les pneus restent
plus longtemps à la bonne pression. Du coup, ils ont moins tendance à
chauffer et les risques d'éclatement diminuent. L'autre argument avancé
est que le gonflage à l'azote permet en préservant une pression plus
stable de limiter l'usure et d'économiser du carburant en ne roulant pas
sous-gonflé. Ces économies potentielles débouchent tout naturellement
sur un meilleur respect de l'environnement. Les pneus sont changés moins
souvent ce qui limite d'autant les déchets. Le carburant économisé
produit moins de pollution et cela participe donc à un meilleur respect
de la qualité de l'air. Les anti-azote rétorquent que si des pneus
gonflés à l'air se dégonflent plus rapidement, il suffit de vérifier
plus souvent leur pression pour obtenir les mêmes résultats. Au passage,
l'économie bien réelle cette fois est de l'ordre de 12€ par gonflage
des 4 pneus plus la roue de secours opposé au gonflage gratuit proposé
par toute station service digne de ce nom.
L'azote pour qui ?
Le système du gonflage à l'azote s'adresse donc plus particulièrement
aux automobilistes qui n'ont pas le réflexe de vérifier la pression de
leurs pneus très régulièrement. Si au contraire, l'automobiliste pense
tous les mois à vérifier son gonflage, l'intérêt de la formule est des
plus limité.
Le gonflage des pneus à l'azote est proposé en option chez quasiment
toutes les chaînes de réparation rapide comme Speedy, Feu Vert ou encore
Norauto. Les tarifs sont sensiblement identiques partout (12€ pour les 4
pneus et une roue de secours). Chez les garagistes encore peu équipés,
cette option gagne peu à peu du terrain.
Cédric
Sagittaire Tigre
Message par Sylvain78 le Mar 24 Juil 2012 - 19:32
Merci Cédric
Message par Cyrille le Mar 24 Juil 2012 - 20:36
Je m'en tiens également à la recommandation du constructeur : 2.4 je crois...
Message par riri54 le Mer 25 Juil 2012 - 9:52
ayant un compresseur à la maison, l'azote je n'utilise plus!!!
2.4 aussi il me semble
5.5 c'est pour le gros gamion...
Message par Jean le Mer 25 Juil 2012 - 9:57
2.6 pour moi (recommandation constructeur)
Message par Sylvain78 le Mer 25 Juil 2012 - 12:26
Merci pour vos réponses.
C'est vrai que comme je suis du genre à contrôler régulièrement et que j'ai un gonfleur à la maison le gonflage à l'azote a peu d'utilité...
Message par ricki le Mer 16 Jan 2013 - 16:15
un petit up a ce topic
voila depuis ce matin j'ai un soucis avec un voyant "controler vos pneus "la pression est bonne pourtant mais je ne sais pas ce qu'il se passe ,est ce du au passage aux pneus hiver et comment enlever ce défaut ,voyant jaune ???
Cancer Buffle
Emploi/loisirs : frigoriste
Message par riri54 le Mer 16 Jan 2013 - 16:20
pression longue sur le bouton situé dans la boit à gant
Message par gegegtd le Mer 16 Jan 2013 - 16:22
Il faut que tu refasse ta pression et apres tu allume ton véhicules et tu rest appuyé sur le bouton des pneus qui est ds la boite a gants en haut a gauche bien caché, tu devrais entrendre un Ting !! et apres c'est ok!
Sagittaire Tigre
Message par Jean le Mer 16 Jan 2013 - 16:23
Vous l'avez tous fait ? Parce que en mettant mes roues hiver, ca ne me l'a pas demandé. Et j'ai déjà plus de 1000km avec !
Message par riri54 le Mer 16 Jan 2013 - 16:25
pareil....
Message par gegegtd le Mer 16 Jan 2013 - 16:29
c'est que la pression des deux depuis le dernier tarage des capteurs etait tres proche donc pas de defauts. moi je le fais a chaque fois que je vérifie la pression des pneus meme si ca n'a pas bougé, c'est a dire tous les mois!
Sagittaire Tigre
Message par ricki le Mer 16 Jan 2013 - 16:32
je vais essayer de ce pas mais dites moi est ce que c'est du au passage au pneus hiver ?????
Cancer Buffle
Message par Jean le Mer 16 Jan 2013 - 16:35
oui
Message par ricki le Mer 16 Jan 2013 - 16:36
merçi a vous je viens de découvrir ce bouton reset ,manip effectuée et ras Wink
Cancer Buffle
Message par boots le Mer 16 Jan 2013 - 18:50
En fait il n'y a pas de capteur de pression dans les roues. Le système controle les vitesses de rotation à l'aide des capteurs ABS. Le témoin s'allume lorsque la variation de vitesse équivaut à une perte de pression de l'ordre de 0,3 bar il me semble.
boots
Cancer Cochon
Emploi/loisirs : voiture, VTT
Message par castor le Mer 16 Jan 2013 - 20:06
non c dans c le correcteur d assiste qui donne les infos des pneus
Message par Cyrille le Mer 16 Jan 2013 - 20:37
moi je trouve le capteur de pression bidon....car il indique même pas le perte de pression justement...ça sert strictement à rien en fait !
Le système est mal fichu je trouve
Message par castor le Mer 16 Jan 2013 - 21:02
parsque tu sais pas l utiliser
nain de jardin
Message par Cyrille le Jeu 17 Jan 2013 - 8:34
pour moi un capteur doit se déclencher lors de la perte de pression...et pour un conducteur lambda c'est pareil...et non pas faire un calcul savant de la mort qui tue pour faire compliquer....
Message par Séb le Jeu 17 Jan 2013 - 8:40
Voyant qui s'allumait après changement de mes pneus avant. J'ai fait plus de 200 kms avant le voyant apparaisse et là un petit Reset dans la boite à gants et tout est rentré dans l'ordre
Message par ricki le Jeu 17 Jan 2013 - 8:47
ca était pareil pour moi Seb ,le voyant s'est allumé au bout de plusieurs kms mais maintenant tout est ok
Cancer Buffle
Message par Séb le Jeu 17 Jan 2013 - 8:47
Message par shengaorine le Jeu 17 Jan 2013 - 9:46
@castor a écrit:non c dans c le correcteur d assiste qui donne les infos des pneus
Tu peux expliquer Castor, j'ai pas trouvé sur GoûtGueule
