remplacement dynaudio par focal integration golf 6
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: remplacement dynaudio par focal integration golf 6
Jao essayé juste a bas volume sans pousser ca a l air de fonctionner.
bemeforaday- Golfiste confirmé
Emploi/loisirs : Salarié
Si sa fonctionne c'est que sa ne doit pas posé de problème !
J espere que je vais pas perdre de la puissance
moi avec mon kit gladen je suis en 3 ohms, a se que j'ai compris c'est la force qu'il demande les ohms en gros, donc si tu tape dedans a haut volume verifie que l'ampli chauffe pas trop pour eviter de le mettre en default, moi daniel a vue mon montage gladen , manquera plus que le duel focal & gladen lol
inspiron- Golfiste passionné
Salut. Bon ca y es c est fait le son est excellent a l avant !!! Par contre le kit en 16, 5 a l arriere presque pas de grave! Grosse difference avec l avant pour il me l a insonorisé aussi. J ai l impression que c est coupé a 100 hertz! Alors que a l avant ca dessent beacoup plus bas facielement a 70 hertz!!! Comment expliquer ca? Une inversion de polarité pour en mettant la lumiere sur le hp jai pas l impression que la membrane bouge dedans. Comment expliquer ca! Deja qu il ma garder la voiture 2 jours! Il ma compté 3h donc ca va mais bon . Qu en pensez vous?
C'est pas le même kit n'est-ce pas ? ta pris un kit intégration spécial golf 6 a l'avant avec du polyglass et pour l'arrière un kit d'intégration simple c'est sa ? si c'est sa c'est peut être simplement pas les memes HP d'ou cette différence ! Il aurait fallu prendre 2 kit d'intégration golf 6 identique est sortir le tweeter du cache focal pour avoir un rendu homogène.
Bein c est un kit integration normal. Mais quand meme tant de difference? C est quand meme du polyglass aussi a l arriere. Est ce que c est l ampli qui filtre volontairement? Abec le dynaudio c etait moins accentué meme si javais moins de grave a l arriere aussi mais pas tant.
Je ne sais pas, chaque enceinte est équipé d'un filtre il y a peut être une différence entre les 2 kits, ou alors les bobines qui sont carément différente sa a beau être une membrane en polyglass il peuvents être très différents, je ne vois que sa !
L'ampli Dynaudio qui est enfaite un Blaupunkt a 8 sortie numérique donc une pour chaque enceinte et je pense qu'il ne fait aucune différence. As tu regardé si les ohms était identique entre les 2 kits ?
Oui 4 ohms pareil que l avant. Membrane un peu plus fine par contre. Mais bon y a quasiment pas de grave.
Cherchent pas la différence vient de la c'est pas les mêmes packs
Tu crois??? T a verifié??? Ca ne peut pas etre une inversion de polarité??
Je viens de regardes les caractéristique des 2 kits sont bien différents dans un premier temps. Ensuite tu as des indications sur ton installateur ? Je t'explique pour ton kit Dynaudio de base chaque enceinte y compris les tweeter on leur propre câble d'alimentation et donc chaque enceinte est amplifié, donc pour ton kit focal a l'avant c'est ce qu'il ce passe, par contre ton kit intégration c'est un kit éclaté 2 voies a savoir que le tweeter ainsi que le woofer son branché au filtre fourni et tout sa repart sur un seul et même câble d'alimentation donc si ton installateur a branché les filtres c'est normal que tu perde en puissance vu que tu as maintenant les enceintes de chaque porte arrière qui pompe sur une seul et même sortie de l'ampli au lieu d'avoir une sortie pour chaque haut parleur en gros tu as maintenant 2 sortie non utilisé sur ton ampli.
J'espère que c'est compréhensible ce que j'explique ^^
Mais mon kit integration a l arriere n a pas de filtre! Le filtre est sur le tweeter. C est le is165.
Ecoute donne moi ton tel en case je t apelle ?
Pas ce soir je suis le dernier debout lol, j'avais pas vu le is165 sur le site focal j'était sur le i165, bon si tu compare les 2 kits il n'on pas les mêmes caractéristique hauteur de bobine etc la différence vient de la !
Ok . La qualité est bonne mais pas de grave. Le grabe voens de l avant. Mais bon je pense que le grave dans les panneaux arriere ca sert a rien non? Je fais quoi j enbprend un avec plus de grave ou bien non? Sinon. Tu veux mon dynaudio?
Si sa te dérange pas a l'écoute laisse comme c'est, ton oreille est la seul a savoir si sa te convient ou pas ! Pour le dynaudio faut que j'étudie le truc je te tiens au courant.
C est quand jai mis tout le fader a l arrier que je men suis apercu. Le grave est censé descendre plus bas sur le kit arriere. Et puis y a un trou dans les frequences entre 80 et 120 hz. C est pas possible je suis persuadé qu un truc est mal branché.qu il y ai moins de grave je veux bien. Mais quasiment pas et surtout cette absence de rondeur comme a l avant c est pas possible. J ai l impression que c est pas la meme marque. Il faut qu il redemonte pour voir si il n y a pas d inversion. Dans la 207 a mon pere y a du coax en 16.5 polyglass a l arrier direct branché sur un autoradio alpine et c est 10 fois mieux. Cest pas normal
Vois avec lui si c'est fait avec facture ton installation est garantie !
Oui y a facture. Le probleme c est qui l m a immobilisé mon vehicule 2 jours pour faire l avant et l arriere! Faut encore qu il redemonte l arriere et le probleme c est quesi y a rien d anormal je vais payer l heure de demontage! Est ce q uil va vouloir redemonter derriere? Il va me dire t trop maniaque.
L inversion de polarité ca peut faire cet effet??
Va lui posé la question, fait lui écouté et tu véra bien !
Comment je peux lui dire? Que pour moi ya un soucis? Il va me dire non. A partir de la je fais quoi
Tu lui demande des explications, tu lui dit que pour toi il y a un déséquilibre entre l'avant et l'arrière de la tu lui fait écouté si toi tu l'entend il l'entendra aussi et a partir de la tu demande le pourquoi du comment !
Et je lui demande de redemonter? Pour verifier les branchements?
Page 2 sur 3
