remplacement dynaudio par focal integration golf 6
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Bonsoir.
Voila j ai le systeme dynaudio. Je suis moitié satisfait le son est bon mais tres agressif je trouve. Je suis obligé de baisser les aigus presque au max tellement les mediums aigu sont agressif. On sent que si on monte au 3/4 du poste que ca gueule!
Jai vu qu il est sorti un kit plug and play focal inegration special golf 6. Je pense que je vais mettre celui la a l avant et a l arriere je vais mettre aussi un kit integration. Ces 2 kits sont a haut rendement.92, 5 db et font 70 watts RMS. Ils seront alimenté par l ampli du systeme dynaudio J aimerais savoir ce que vous en pensez . Vais je un peu gagné en puissance? Quelqu un a ecouté ces kits??
bemeforaday- Golfiste confirmé
Emploi/loisirs : Salarié
Re: remplacement dynaudio par focal integration golf 6
bizarre ton truc
c du mp3 ta sic
c du mp3 ta sic
Sa a l air d etre bien 279 euro chez focal il ny a pas les enceinte arriere ya t il une grande difference avec les origines?
gg95- Golfiste passionné
le kit focal et ideal lors d'un montage d'un vehicule sans dynaudio, puisque cela et plug and play et sera alimenter par le rns,
j'ai un ami qui a monter un kit complet gladen audio avant et arriere le kit RS, le rendu et magnifique deja sans ampli, a voir avec ton ampli sachant qu'il es numerique si il peut alimenter le tout, regarde les Ohm les watt rms, pour comprendre mieux ton installe,
pour moi a mon gout le kit focal et trop cher... c'est pas parce que 8 rivets sont fournit et une spatule quil faut gonfler le prix....
inspiron- Golfiste passionné
Ca depend . Des fois du cd et des fois du mp3 mais du mp3 le moins compressé. C est du 320kbps. Je trouve que le dynaudio est tres agressif dans le medium aigu c est insupportable. Et oui c est bien 279 euros.
dynaudio et rns d origine
Juste tu compte monté quel game en Focal ? J'avais une clio 2 avant la gtd, j'avais a l'avant un kit eclaté focal 16,5cm et a l'arrière 2 coaxial focal 13cm en game access et franchement je préfère 100 fois le sont de ma gtd qui n'a pas le Dynaudio ! Si tu veut du focal faut tapé dans le haut de gamme !
Je viens de regardé un peu c'est du polyglass qui est fournis dans le packs, 279€ c'est franchement de très bonne facture ! Couplé avec l'ampli/caisson ibus 2.1 sa doit envoyé du lourd !
Je pense que j aurai un gain qualité. Je doute que pour 588 euros l option entiere les deux kits plus l ampli ils ai mis du haut gamme. Faut pas rever dynaudio a du avoir un cahier des charges a respecter ils ont concu pour 588 euros. Rien qu un seul kit focal integration ca fait deja le prix de la moitié de l option!
Perso j'adore la qualité focal mais la gamme access (entrée de gamme) était pas terrible ! Mais la c'est déjà la gamme Polyglass autrement dit un très bon milieu de gamme chez Focal, en plus tout est fourni dans le kit ( outils, nouveau clips, foret ! ). Si tu souhaite absolument changé je pense que tu peut foncé les yeux fermé !
la video en plus a 279€ aussi mdrrr ralalalala focal.... y a pas que cette marque qui a un tres bon rendu.... faut allez plus loin que le Mr de chez Autobacs
tu na pas répondu dynaudio et rns d 'origine ou seconde monte ?
C'est toi inspiron qui dit avoir monter un kit gladen audio sur le forum golf 6 ? Le prix est relativement intéressant mais je ne connais absolument pas cette marque et la qualité de fabrication m'a l'air moindre comparer au kit focal, en tout cas mois sa m'intéresse !
Moi je dis, son d'origine et un caisson, n'est-ce pas Daniel
http://www.scan-speak.dk/prod_ill.htm
si tu bazarde tes dyaudio
il va y a voir du monde
Ouais le son d'origine est pas mal mais comparer au dynaudio il sature trop vite ! Je les remplacerai bien par le kit focal en plus l'integration des tweeter est sublime, coupler a un sub/ampli sous ke siege se serait la config ideale ! La seul chose qui me freine c'est le demontage des panneau de porte, trop peur que sa grince par apres !
oui c'est sur car une fois démonté, c'est souvent le cas ...
Ouais ! Quoi que il on l'air super bien foutu sur la golf donc je pense que si c'est bien fait sans forcer et que l'on remplace tout les clips sa ne doit rien changer !
@daniel990 a écrit:C'est toi inspiron qui dit avoir monter un kit gladen audio sur le forum golf 6 ? Le prix est relativement intéressant mais je ne connais absolument pas cette marque et la qualité de fabrication m'a l'air moindre comparer au kit focal, en tout cas mois sa m'intéresse !
oui c'est moi, envoi un mail a chilas audio, il sont reputer sur leur conseil, pas du tout moindre mais meilleur, et surtout le filtre en plus il et reglage, et c'est du plug and play, j'ai prit la gamme RS et si tu regarde bien sa envoi plus que du focal, et moi le RNS alimente bien le tout sans soucis arriere + avant, par rapport a l'origine sa rien a voir, et par rapport au dynaudio si tu garde l'ampli sa va envoyer,
ensuite sache que demonter le panneau de porte sa va etre du gateau, j'ai fait le tout en 4h30/5h,
les panneau de porte avant son facile, les arriere vue quil sont plus petit sont plus rigide ( je parle d'une 5 portes )
si tu veux des info ou quoi que ce soit dit moi j'ai demonter entierement et tout installer et tout remonter, aucune casse volkswagen c'est du costaud :)
Bonjour. Aujourdhui mon installateur installe le kit integratio a l avant et le iss 165 integration a l arriere a la place du dynaudio. Je garde juste l ampli dynaudio sous le siege pour la puissance. A l arriere c est bien du16, 5 cm ? Sinon je met du 13cm
Oui c'est du 16,5 a l'arriere !
oui 16.5 avant et arriere en kit eclater 2 voix, c'est bien au moin comme sa pas de soucis pour se tromper de taille :)
Le dynaudio est demonté. Jai pris quelque photos.resteplus qu a posé l arriere. L avant est posé in termine demain. Par contre les hp dynaudio c est du 2ohms . Le focal c est du 4 ohms. Ca posera soucis ?
Tu as essayé le son de avec l'avant posé ? Je sais pas si sa peut posé problème la différence de ohms mais je sais que pour les ampli il y avait différent cablage justement par apport aux ohms.
Page 1 sur 3
