help MAJ firmware rns 510
2 participants
salut tout le monde!
je suis en train de commencer à mettre mon rns 510 à jour je suis en 2720 et je compte passer en 3810 et le rns m'a sorti ça :
"SWL CD detected but invalid clamp state - please remove the cd and either
a) change the clamp state to Hour Mode and re-insert the cd or
b) press any of the menu buttons to continue with normal operation"
quelqu'un saurait d'où vient le problème? marque du cd? fichier endommagé? etc...
P.S je suis nouveau sur le forum et je cherche à poster une photo...
PatouGTD06- Golfiste habitué
Humeur : Electrique
Re: help MAJ firmware rns 510
Il ne faut pas démarrer la MAJ du FW avec la clé de contact.
Retire ta clé de contact, le RNS doit être éteint.
Un super tuto pour la MAJ des FW http://www.sovag.fr/index.php/personnalisation/tutoriaux/mise-a-jour-firmware-rns-510
Merci pour ce coup de main je l'ai refait ce midi au boulot mais il se produit une erreur avec un texte en anglais "error description" et plusieurs ligne en dessous avec le terme média qui revient plusieurs fois!!! J'ai gravé sur un cd-rw Sony et je viens de voir sur le tuto que Sony n'est pas reconnu la MAJ s'est arrêtée vers les 50%! C'est déprimant tu peux m'aider à nouveau?
Humeur : Electrique
Ce serait bien d'avoir l'inscription complète.
Si tu as utilisé un CD-R ou un DVD+R, et gravé en X4, c'est peut être que la version du FW que tu as téléchargée n'est pas bonne, essaie avec une autre.
Ok déjà merci de ton aide.
Voici tout le texte:
"An error occurred related to the SWL Media. Please remove the existing Media and either insert the same SWL Image on a different Media to continue or insert a new SWL Image to start a new SWL Process"
Humeur : Electrique
C'est très probablement un problème de support (ce qui arrive dans 85% des cas), le mieux est de refaire une gravure sur un autre support.
Bonsoir Shenga,
La MAJ au 3810 à été faite hier soir. Impeccable tout fonctionne bien je te remercie grandement c'était bien un problème de support!
Humeur : Electrique
Mais de rien ...
» Mise à jour Firmware RNS 510
» modif du firmware 4020 pour le 510
» Firmware 3970
» Firmware 3980
» FW 4020 pour RNS 510
» Firmware 3970
» Firmware 3980
