allume cigare permanent
Bonjours a tous, voila ma petite question
Es que c'est possible de faire en sorte que l'allume cigare soit permanent sous tension ??
Car un peut marre de mettre le contact pour que le tel ce charge lors d'un arret
Voila merci a vous
Voila merci a vous
Pierre w- Golfiste confirmé
Emploi/loisirs : Au travail
Re: allume cigare permanent
à mon avis non pour une question de batterie...d'ailleurs la fonction radio (moteur coupé) se coupe après 30 mn. Obligé de redémarrer pour remettre la radio.
Ben dans mon ancien vehicule, une skoda fabia monte carlo il etait tout le temps actif ...
Je l'avais aussi dans mon A3 en permanent donc cela ne gêne en rien.
Logiquement il y'a 2 fils derrière l’allume cigare un + et un - tout simple, et bien il suffit de remplacer ce "+" qui est "après contact" par un "+" "permanent" en cherchant avec une lampe témoins, il y'a bien un + permanent qui traîne dans le tableau de bord.
Ca c'est la version basique et facile, cela dit tu condamnes le fusible prévu pour l'allume cigare dans le sens ou le + ne passera plus par le fusible mais par le circuit ou tu as pris le + permanent. Il n'y a pas grand risque à faire cela, je l'ai déjà fait sur mes précédentes voitures. Sur golf je ne l'ai pas fait car je n'en voit pas l'utilité vu que je ne laisse jamais mon iphone 5s sur le pare brise raccordé a l'allume cigare :) trop peur qu'on me pète une vitre pour me le voler...
Si non il y'a la version plus merdique mais plus classe aussi, cela fait moins bricolage certes. Il faut tirer un + de la boite à fusible et créer le circuit propre à l'allume cigare raccordé en permanent. La comme ça j'ai pas le temps d'expliquer mais je repasserais si jamais c'est la solution que tu veux.
Max54229- Nouveau membre
Emploi/loisirs : Aeronautique
Ok ok
J'aurais pensé une manip via vag com si possible mais bon pas grave
J'aimerai un truc propre du coup en passant par le fusible
Faudrait que je trouve le schema du faiseau par contre ^^
Je n'ai trouvé aucune procédure la dessus.Pierre w a écrit:J'aurais pensé une manip via vag com si possible mais bon pas grave
» Prise allume-cigare
» Problème avec la prise allume cigare
» RNS 510 qui s'allume plus du tout
» Que faire si le témoin du FAP s'allume ?
» Voyant Airbag allumé au démarrage
