Problème avec la prise allume cigare
Message par Cédric le Lun 9 Juil 2012 - 10:06
Bonjour à tous, j'aurais voulu savoir si l'un ou l'une d'entre vous a déjà eu un soucis avec l'allume cigare du cendrier ?
Hier, je veux brancher mon chargeur de téléphone et m'aperçois que celui-ci ne fonctionne pas. Je branche donc l'allume cigare dans la prise 12 volt et il reste bloqué dedans, impossible de pouvoir l'extraire. Avez-vous eu le même problème ?
Cédric
Sagittaire Tigre
Re: Problème avec la prise allume cigare
Message par Séb le Lun 9 Juil 2012 - 10:24
Non pas à ce jour mais j'ai déjà entendu parler que certaines prises allume cigare était un plus grosse que celles d'origines selon tels ou tels accessoires et c'est peut être ton cas ...
Message par Cyrille le Lun 9 Juil 2012 - 11:16
pas encore eu ce soucis là...
Message par shengaorine le Lun 9 Juil 2012 - 11:18
C'est pas normal, un petit passage en CC s'impose Wink
Message par Cédric le Lun 9 Juil 2012 - 19:53
J'ai ouvert le boitier à fusibles côté portière conducteur, il y a 1 fusible de 20 A qui était défectueux je l'ai remplacé mais j'avais toujours l'allume cigare de bloqué. J'ai donc démonté l'emplacement du porte allume cigare pour pouvoir le sortir et le problème est réglé. Je n'aurais pas à perdre mon temps en concession. Lol
Cédric
Sagittaire Tigre
Message par Jean le Lun 9 Juil 2012 - 20:09
Nikel mais j'ai aussi des fois la prise qui reste bloqué dedans
Message par Cédric le Lun 9 Juil 2012 - 20:10
Et tu arrives à le sortir sans démonter ?
Cédric
Sagittaire Tigre
Message par Jean le Lun 9 Juil 2012 - 20:12
Oui je tourne la prise est dedans puis je tire dessus (des fois je me demande si le cendar va pas partir avec lol!)
Message par Cédric le Lun 9 Juil 2012 - 20:19
Moi il était tellement coincé que je pouvais pas avoir de prise dessus.
Cédric
Sagittaire Tigre
Message par daniel990 le Lun 9 Juil 2012 - 23:33
J'allais dire vérifie ton fusible, mon père avait le même soucis, voiture neuve il part en vacance branche le tomtom sans faire plus attention que sa et il c'est éteint et plus de gps, c'était le fusible !!
Message par shengaorine le Mar 10 Juil 2012 - 8:49
@Cédric a écrit:J'ai ouvert le boitier à fusibles côté portière conducteur, il y a 1 fusible de 20 A qui était défectueux je l'ai remplacé mais j'avais toujours l'allume cigare de bloqué. J'ai donc démonté l'emplacement du porte allume cigare pour pouvoir le sortir et le problème est réglé. Je n'aurais pas à perdre mon temps en concession. Lol
Merci pour le tuyau Cedric Wink
Message par Séb le Mar 10 Juil 2012 - 8:51
Il m'a devancé car j'ai fait ma même manip hier soir à cause d'un branchement d'appareil ... et j'ai pas cherché à comprendre, je l'ai démonté puisque je connaissais déjà la manip pour démonter le cendrier ...
Message par Cédric le Mar 10 Juil 2012 - 11:30
Héhéhé pas assez rapide le Torse puissant !!!!
Cédric
Sagittaire Tigre
Message par Séb le Mar 10 Juil 2012 - 11:42
Bah ça m'che plus ....
Message par LOLIV le Jeu 24 Avr 2014 - 10:34
Salut tout le monde,
Bah je déterre ce post parce que ..... pan ! pareil la même
La prise allume cigare ne fonctionne plus
Je l'ai constaté quand j'ai essayé de brancher un appareil dessus
Elle n'est plus "éclairée" = Cerclage orange...
Donc 2 questions:
- Quel fusible je dois vérifier (ou il habite, tout ça tout ça...)
- Comment qu'on fait donc pour démonter la console (au cas ou ce ne soit pas le fusible...)
Merci à tout le monde
LOLIV
Emploi/loisirs : Moto Enduro
Message par Jacob le Jeu 24 Avr 2014 - 12:16
L'allume cigare marche ?
Sur la mienne, l'allume cigare marche mais pas le coyote....Pour le cerclage, ce peux être comme j'ai eu, à savoir l'ampoule grillée.Par contre ils ont pas trouvé pour le truc du coyote :(
Message par LOLIV le Jeu 24 Avr 2014 - 16:06
Non non c'est pas l'ampoule
Il ne fonctionne pas
Si t'as des infos sur ce que je recherche ce serait trop cool
A+ et bonne route
LOLIV
Message par Cédric le Jeu 24 Avr 2014 - 19:20
Bonjour j'ai souvent le soucis que le fusible de l'allume cigare grille, essaye déjà de le remplacer. Pour moi, cela dépend des options dont tu disposes sur ta voiture, le fusible se trouve être celui le plus en bas et a droite dans le compartiment à fusibles qui se trouve sur le côté du tableau de bord à côté du volant.
Cédric
Sagittaire Tigre
Message par LOLIV le Ven 25 Avr 2014 - 9:31
Ouaahh
Bah ça c'est de la précision !!
Oui je pensais bien commencer par là
Comme option bah j'ai pas grand chose (RNS 510, Park Assist, Xenon) et c'est une DSG...
Tu voudrais que les fusibles sont trop sollicité par certains éléments de l'auto?
LOLIV
Message par Woopty le Ven 25 Avr 2014 - 12:35
Les soucis électriques c'est la galère, bon courage à toi !  Crying or Very sad
Message par LOLIV le Mar 6 Mai 2014 - 16:01
Bon bah c'était bien ça...
Merci pour la précision de la réponse apportée !
Une remarque sur le côté vraiment mal foutu pour ouvrir ce put...n de boitier fusible
Faire plus nul, ils auraient du se forcer...*
A bientôt
LOLIV
