Thomas entre en transe, Acte 3^^
+12
k&vin
16 participants
Page 5 sur 7
Page 5 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Thomas entre en transe, Acte 3^^
Oui Cyrille important Angleterre, beaucoup de s2000 ont le volant à droiteCyrille67 a écrit:la Honda a le volant à droite ?? c une import ??
thomas80- Team DSG
Oui sa lui changengoht a écrit:au moins, elle est propre avec toi
thomas80- Team DSG
Et elle touche pas le sol quand elle sort du garage? Ou elle est á la même auteur de ton ancienne gtd ?
Non elle touche pas mais j'ai du faire des cales pour sortir du sous sol...
Non plus basse que la GTD, ressort court -30mm
thomas80- Team DSG
Oui obliger, cales de 2m50 de long en bastaing... Donc pour la sortir et la rentrer faut enlever /remettre les rampes à chaque fois car sinon la porte du garage ferme pas
thomas80- Team DSG
Et tocngoht a écrit:au moins, elle est propre avec toi
thomas80 a écrit:Oui obliger, cales de 2m50 de long en bastaing... Donc pour la sortir et la rentrer faut enlever /remettre les rampes à chaque fois car sinon la porte du garage ferme pas
t'aurais une photo stp ?
Pas de photo sous la main mais je vais en faire une rapidement
thomas80- Team DSG
Tu es parti en vacances depuis avec la R?
Au niveau coffre, ya une grande différence par rapport à la gtd?
Non pas de vacances depuis mais j'ai déjà blinder le coffre à son max avec des bricoles, les dimensions largeur sont les même que la gtd mais moins profond, 4motion oblige.
Sa reste néanmoins très acceptable et pratique pour mon utilité.
thomas80- Team DSG
Voilà Cyrille, une photo de mes rampe Maison
thomas80- Team DSG
Ouille, ouille le torticolis
Oui j'ai pas redresser le téléphone à cause de la pente du sous sol
thomas80- Team DSG
Je trouve que c'est plus mieux bien comme ça, mais si tu n'es pas dac, je supprime
C'est même mieux que plus mieux
Merci shenga
Merci shenga
thomas80- Team DSG
shengaorine a écrit:Je trouve que c'est plus mieux bien comme ça, mais si tu n'es pas dac, je supprime
J'ai un peu le même soucis..je voulais donc voir comment tu as fais
Oui c'est simple mais efficace, 2 bastaing alignés ensemble et maintenu par des plaques de contre plaqué,et les bords ajusté à la pente
thomas80- Team DSG
oui...mais faut pas se louper...
Peut pas me louper c'est la largeur d'une voiture donc si je fais un écart je frotte le mur
thomas80- Team DSG
thomas80 a écrit:Peut pas me louper c'est la largeur d'une voiture donc si je fais un écart je frotte le mur
C'est pour sortir ta R que tu doit mettre la rampe ?
Non c'est pour son déambulateur ...
» Maintenant c'est coco qui entre en transe ^^
» castor entre en transe du neuf en page 46
» Bonjour de thomas
» [Golf VII] GTI de Thomas
» Choix entre GTD et GTI
» Bonjour de thomas
Page 5 sur 7
