Crevaison...
Crevaison...
9500 km et crevaison du pneu avant gauche par une vis de bardage plantée droite dans la bande de roulement. N'ayant pas de "retour" au volant à la traversée d'un village, c'est un bruit inhabituel qui me chagrine... je coupe la radio et j'écoute attentivement le bruit moteur, en fait je comprends qu'il correspond à la cadence de rotation d'un pneumatique et imagine un caillou coincé dans les "dessins" du pneu. Je m'arrête dés que possible pour l'enlever et oh surprise, ma roue avant gauche est complètement à plat . Merci l'option galette. Remplacement et direction Feu vert...Acceuil mitigé, on est Samedi 17H30, 10 mn à regarder le pneu pour me dire qu'il est bien usé pour envisager une réparation, qu'un parallélisme serait le bienvenu et qu'il devait vérifier les stocks, arrivé d'un collègue qui déclare l'usure à 1/3 de la vie du pneu mais pas le temps de réparer et me conseille le Feu vert de l'autre coté de Lyon C'est parti pour rejoindre un autre centre auto, tous les garages spécialisés en pneumatiques sont fermés. Au bout d'une dizaine de km l'alerte de pression pneumatique se déclenche, je trouve le délai un peu long d'autant qu'à la crevaison, il est resté totalement muet...
Démontage du pneu et triste constat, j'ai trop roulé à plat, le pneu est détruit, pas de stock sur la marque donc achat de deux michelins Pilote Sport3 225/40R18 92y XL.
C'est une leçon pour moi, malgré les aides à la conduites, une crevaison d'un pneu, de surcroit avant, peut rester complètement indécelable avant l'endommagement définitif... Ce serait arrivé à mon épouse ou une de mes filles je ne l'aurais pas cru La taille basse des pneumatiques, la dureté de l'amortissement sont autant de paramètre qui masquent l'incident que l'on souhaite exceptionnel au vu de la facture non programmée. J'imagine que sur autoroute les "indicateurs" se seraient manifesté différemment sans pour autant changer le résultat, càd la destruction du pneu...
Pelote69- Team DSG
Re: Crevaison...
Quelle malchance !!
Je trouve que le temps d'alerte crevaison est vraiment trop long, en 10 km tu as largement e temps de rendre ton pneu inutilisable.
Quelqu'un sait ce qui déclenche l'allumage du témoin ?
Re: Crevaison...
quelle galère !!
Je suis d'accord, les détecteurs devraient immédiatement se déclencher afin de limiter au maximum les risque en cas de crevaison.
A ce demander à quoi ils peuvent bien servir s'ils ne se déclenchent pas dans la foulée !!
Sinon, aucun sens du service dans ces centres
Re: Crevaison...
C'est je crois, la différence de vitesse de rotation de chaque roue qui déclenche l'alerte, donc inutile sur une route viroleuse car elle varie à chaque instant....d'où peut être une meilleur efficacité sur autoroute ou route bien droite...
Pelote69- Team DSG
Re: Crevaison...
Castor en avait parlé sur le forum. Je crois que c'est un capteur qui analyse la rotation du pneu.
A noter que chez Peugeot, le capteur te dit quel pneu est sous gonflé.
J'ai une crevaison lente actuellement sur le pneu arrière gauche. 2 fois que l'alerte me signale un sous gonflage. Donc lundi réparation nécessaire.
Pelote, tu n'avais pas de cc dans ton coin quand ça t'es arrivé. Moi j'ai eu la même galère il y a 2 ans je crois et je l'ai fait réparer avec une mêche dans une cc VW pour 15 €.
Re: Crevaison...
Samedi AM 17h00, les ateliers VW sont fermés, il n'y a que les centres auto ouverts... Comme je l'ai dit le pneus était détruit à l'intérieur ( une masse de granule caoutchouc usiné par le bord de la jante aidé du poids de la voiture). Dans mon malheur, l'incident se passe à moins de 6 kms de la maison, un revêtement de route pas top et pas mal de virages, faible température moteur, donc allure modérée et... la jante n'a pas été endommagée
Pelote69- Team DSG
Re: Crevaison...
Pneu réparé pour ma part. Une jolie pointe enfoncée dans la bande de roulement. Un coup de perceuse et une mèche plus tard, c'est reparti.
15 € la réparation.
15 € la réparation.
Re: Crevaison...
Tarif raisonnable.
Re: Crevaison...
Ca m'est arrivé sur ma golf 7,
je part de chez moi, je fais 300m, ca s'allume, je fais demi tour et revient a la maison, la pneus a plat et pareil pneus détruit.
ca a détecée sur une crevaison rapide mais les pneus c'est du 205 *55 *16 pouces
» crevaison......où se trouvent les capteurs de pression????
» kit de crevaison nouvelle Passat highline
