crevaison......où se trouvent les capteurs de pression????
Message par barbak170 le Jeu 15 Avr 2010 - 21:52
Salut ami golfistes,
Est-ce que parmi vs y'aurait qqun qui saurait où se trouvent les capteurs de pression?
C'est juste pr info.
Merci A+
barbak170
Cancer Dragon
Emploi/loisirs : Employé
Re: crevaison......où se trouvent les capteurs de pression????
Message par Cyrille le Jeu 15 Avr 2010 - 22:07
dans la boite à gant Wink
En haut à gauche...
Message par barbak170 le Jeu 15 Avr 2010 - 22:12
Merci mon brave mais je parlais des capteurs sur les roues et pas du bouton de la boite à gants.
barbak170
Cancer Dragon
Message par Cyrille le Jeu 15 Avr 2010 - 22:17
Ah ouais merde
mmm à mon avis se sont des valves electroniques...
Mais je sais pas comment ca fonctionne.
Message par barbak170 le Jeu 15 Avr 2010 - 22:20
perdu!!!
c'est pas les valves.
trop d'électronique tue l'électronique.
barbak170
Cancer Dragon
Message par Cyrille le Jeu 15 Avr 2010 - 22:26
Ben si tu as la réponse donne là non mais...
Message par barbak170 le Jeu 15 Avr 2010 - 22:32
Justement......c'est bien là le pb.
Je n'ai pas la réponse.
barbak170
Cancer Dragon
Message par Nico08 le Ven 16 Avr 2010 - 7:39
Sur l'octavia que j'avais il y a deux ans, il y avait le controle de pression des pneus, mais pas de capteur de pression. Il me semble que le système controlait la vitesse de rotation des roues et si une roue était sous gonflée, elle tournait plus vite et le capteur s'allumait. Mais n'ayant jamais crevé, le capteur ne s'était jamais allumé !!. Mais en cntrolant régulièrement la pression je n'avait pas eu d'écarts significatifs entre les roues.
Nico08
Verseau Cheval
Emploi/loisirs : Sport
Humeur : Ca roule ?... Biensûr !!!
Message par barbak170 le Sam 17 Avr 2010 - 10:54
Merci pr ces infos Nico08.
barbak170
Cancer Dragon
Message par nicogtd le Sam 17 Avr 2010 - 18:44
J'ai ce système depuis 2007, dans la golf V SW. Il a déjà servi et été bien utile mais je ne sais pas où sont les capteurs de pression si il y en a! Désolé!
nicogtd
Bélier Cheval
Emploi/loisirs : Golfiste!
Humeur : De retour!
Message par JIBY68 le Lun 26 Avr 2010 - 12:06
Bonjour à vous tous...
Et oui NICO08 à raison, c'est un contrôle de pression et non pas un capteur de pression fixé à l'intérieur de chaque jante, d'ailleurs aucune pression n'est affichée sur l'ODB, le capteur fonctionne avec la centrale ABS/ESP/ASR en fonction de la circonférence de base enregistrée par un bip dans l'habitacle, et par la suite si vous ne faite pas régulièrement la pression alors un bip+voyant au tableau de bord vous inviteras a contrôler votre pression. Le soucis c'est qu'il se déclenche vers -0,4-0,6bar de pression qui est une valeur assez élevée.... pour ma part je ne considère pas cette équipement comme vraiment fiable... mais plutôt légèrement commercial, un mal pour un bien ... car changé des pneus avec les capteurs jantes... le côut augmente vite...
A bientôt bonne journée
Balance Coq
Emploi/loisirs : en bleu...
Humeur : Très bonne
Message par Cyrille le Lun 26 Avr 2010 - 19:48
et je dirais qu'il se déclenche uniquement si 1 pneus perd plus de pression que l'autre car à moi il manquait -0.5 devant et derrière et aucune réaction de voyant...me demande si ca fonctionne vraiment ce truc...
Message par forrever le Dim 18 Déc 2011 - 10:48
Pour être encore plus précis, le calcul pour la pression se fait par le poids du pneu mesuré par comme cité plus haut, l'association ASR ABS ESP. Puis contrôle rotation. Donc une fois changement de pneus ( neige par exemple, il faut réinitialisé le système en appuyant longtemps sur le bouton de contrôle situé dans la boite à gant .
forrever
Bélier Cochon
Emploi/loisirs : Technicien/aeromodelisme
Message par shengaorine le Dim 18 Déc 2011 - 22:23
Merci pour cette précision Wink
Message par forrever le Dim 18 Déc 2011 - 23:37
Il n'y en a pas ... JuSte rotation du pneu et poids ..
forrever
Bélier Cochon
Message par bessou le Mar 20 Déc 2011 - 19:21
mon experience sur la passat je l'avais, j'ai jamais eu le reinitialiser en 90000kms malgrés les changements de pneux, inversion avant/arriere. Il a jamais reagit.
Là j'ai deja 15000 sur la golf ben çà s'est declenché 2 fois.
premiere fois : j'avais refait les pressions plus a mon gout que d'origine soit 2.5 partout mais je me souviens plus a combien j'etais avant donc je dirai pas la precision
la deuxieme ce week-end avec le montage des pneux neige en 16".
Donc je connais pas la precision mais çà voit bien quand il y'a un probleme. Apres çà doit surtout permettre de prevenir une crevaison, plus qu'une perte generalisée.
Normalement il est conseillé de vérifier les pressions une fois par mois mais qui le fais vraiment?
bessou
Lion Coq
Emploi/loisirs : R&D/ la moto
Message par riri54 le Mar 20 Déc 2011 - 19:23
pas grand monde
je le fait quand j'ai l'impression qu'un pneu est plus "bas"
mais c'est facile j'ai un compresseur dans le garage
