démontage panneaux arrières, sur une 3 portes
2 participants
j'ai comme projet de remplacer mes enceintes arrières sur la voiture, cependant je ne sais pas comment démonter les panneaux.
j'ai beau chercher de partout, je n'ai rien trouvé.
si quelqu'un aurait un lien, un tuto, ou autre
c'est pour une 3 portes
merci d'avance les coupins!
jujucatalan- Team DSG
Re: démontage panneaux arrières, sur une 3 portes
ca m’intéresse aussi. Sur ma polo trois porte il fallait tirer les panneaux et tous l’ensemble venait. M'ais j'ai pété 1 clips et un support de clips....
je creuse, je creuse et je creuse sur le net!
apparemment il va falloir démonter la banquette...
il y a quelques temps j'ai même créé un sujet comme quoi elle ne serait pas amovible
https://www.golfgtdpassion.com/t6969-assise-banquette-arriere
et bien en fait oui! il faut retirer les isofix, j'ai trouvé ceci sur golf6forum:
Premièrement vous devez enlever les 4 isofix en poussent dessus et en les fesants venir vers vous, quand cela est fait vous devez passez vos mains sous le devant de la banquette entre la dite banquette et la moquette et au milieux de chaque assise ( 2 ) vous allez sentir un fer, quand vous avez mis vos deux mains contre les dit fer vous soulever d'un coup sec et elle se d'éclipsera après ne reste plus qu'a la sortir
ensuite, une fois retirée, je pense que l'on peut accéder aux panneaux par le dessous. je pense..
on va attendre des réponses & conseils, j'espère!
Ma voiture été une commerciale à l'origine donc il n'y avait rien à l'arrière.
bon, je viens de regarder (encore) un moment.
je ne pense pas que le fait d'enlever l'assise de la banquette change quelquechose.
je ne vois rien d'apparent ou des vis, rien.
il va falloir très certainement déclipser avec une spatule, mais où? commencer par où?!
en attendant que quelqu'un se manifeste...
Ba tu tire délicatement je vois pas d'autre solution. Avec le Kit focal on a eu un outils pour déclipser. Comme un mini pied de biche en plastique.
re, toujours personne pour une aide?
qui est inscrit sur golf6forum?
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=8231.0
pour accéder à ce sujet
http://www.golf6forum.fr/index.php?PHPSESSID=03c405598dfd77c7ffc7037f9b8ea6b9&topic=7198.msg171371#msg171371
» Gtd noire Seattle 3 portes led arrières
» Sécurité enfant pour portes arrières
» Démontage du becquet de coffre??
» Demontage turbo
» Plaquettes arrières
» Demontage turbo
