Demontage turbo
+4
mel94420
8 participants
Demontage turbo
Je voudrais changer mon turbo qui est mort mais je n'arrive pas à trouver un tuto pour démonter le turbo sur un golf 6 2.0L TDI GTD 170
Quelqu'un peut m'aidé svp?
mel94420- Nouveau membre
Emploi/loisirs : Assistante
Re: Demontage turbo
J'ai vu que tu as posé la question sur FA et d'autres forums
Changer un turbo est une opération délicate, et à ma connaissance personne ne l'a fait sur ce forum.
Re: Demontage turbo
Qu'a t'il eu ce turbo ?
Re: Demontage turbo
Trois fois rien Yannou il a juste avalé une soupape… ou deux
Si on me demande je suis
Re: Demontage turbo
En fait ça a commencer par une perte de puissance en 5eme et un voyant allumé dysfonctionnement atelier . Passage à la valise défaut régulation pression suralimentation. On nous a dit différentes chose en la passant à la valise que ça pouvait être telle ou telle chose donc on a quand même changé la n75 pas de changement, tester le débitmètre et nettoyer la vanne egr mais pas de changement donc du coup on la déposer hier chez wolwagen pour diagnostic mais je suis sur c'est le turbo qui vont nous dire
Re: Demontage turbo
Bizarre tout ça avec tous ces défauts ... quoique moi pour une histoire de débitmètre, ils m'ont changés pas mal de pièces avant de trouver ...
Tiens nous au courant pour la suite
Re: Demontage turbo
Oui c'est chiant ok normalement je le sais aujourd'hui ou demain
Re: Demontage turbo
Re: Demontage turbo
De retour du garage la voiture marche nickel comme au premier jour donc c'était la capsule du turbo et en plus de ça le garage nous a fait une remise de 30% sur le prix qu'il nous avait donné au départ car on est nouveau client en tout cas je recommande ce garage wolwagen à saint Thibault (77)
Re: Demontage turbo
bon ben tout est bien qui finit bien alors
Re: Demontage turbo
Oui en tout cas j'espère qu'un jour ça pourra aidé quelqu'un sur le forum car ça ma bien fait mal à la tête cette histoire
Re: Demontage turbo
Merci pour le retour Mel
Maintenant que tu es rassurée, n'hésite pas à nous présenter ta GTD ici https://www.golfgtdpassion.com/f37-les-gtd-6
Re: Demontage turbo
moi jai changer un turbo sur la a3
c pas compliquer mais il y a pas mal de truc a démonter 6h de travail mini
si tu cherche un échange je te conseille turbo man en lorraine c une boite allemande
il te fournisse les joints avec plus une seringue de mecacyl pour le turbo
Re: Demontage turbo
mais je me tate sur la géométrie de ton turbo
il se met en secu a 2500trm ?
Re: Demontage turbo
voir un fap boucher
Re: Demontage turbo
Super content pour toi Miss ...
Re: Demontage turbo
Bonne nouvelle et c'est reparti
» besoin infos demontage amortisseur
» Démontage du becquet de coffre??
» Lame avant (démontage)
» démontage panneaux arrières, sur une 3 portes
» Démontage des optiques AV sans dépose du PC
