-43%
Le deal à ne pas rater :
Braun Tondeuse À Barbe BT3041
28.59 € 50.01 €
camera hs
camera hs  Empty camera hs
Message par castor le Sam 25 Jan 2014 - 20:58
aujourd'hui ma camera de recul ma lâché " salope va "
le câble jaune et le brin son sectionnés
juste a la sortie du boitier du ccd
jai trouvé sur kufatech la kam plus le cable 64€ fdpin
la conception laisse a désirer donc je fait une modif directe avant montage de la nouvel
ref du module kamera avec cable 5k0 980551 bcamera hs  Spacer
camera hs  1236839_659760017421657_657671033_ncamera hs  23915_659760034088322_1376643325_n
camera hs  Empty Re: camera hs
Message par Woopty le Dim 26 Jan 2014 - 0:28
Ca c'est la tuile Castor, courage pour la motif mais je sais qu'avec toi tout sera rapidement remis en ordre.  Wink
Message par DUNEV le Dim 26 Jan 2014 - 7:16
Castor, tu dois passer trop du temps à regarder en arrière et la camera a pris un coup de fatigue rapide :)
bon courage, ça va aller, tu es la TOPE du fofo, tu ne vois rien mais tu sais tout :)
DUNEV
Verseau Dragon
Emploi/loisirs : viticulture
Humeur : le vin c'est comme la GTD :)
http://www.languedovino.com
Message par yannou le Dim 26 Jan 2014 - 10:44
ça, à force de filmer sous les jupes des filles, ça devait arriver ...
camera hs  401840Ma présentationcamera hs  401840
camera hs  52966   Ma nouvelle GTD camera hs  52966
   camera hs  3718874462  La Forty Eight Akrapovic exhaust camera hs  3718874462
camera hs  658522 Bonne journée Invité   camera hs  658522
camera hs  Logo_facebook
Message par castor le Dim 26 Jan 2014 - 11:31
@DUNEV a écrit:Castor, tu dois passer trop du temps à regarder en arrière et la camera a pris un coup de fatigue rapide :)
non mais je fait beaucoup  de marche arrière
je sais pa s pourquoi tu dit ca mais je vois bien ou tu veux  en arriver !!!!
par-contre je la garde pour faire des coloscopies au raso
Message par castor le Dim 26 Jan 2014 - 11:33
camera hs  Homme+en+jupe
imagine yannou je suis sur que tu est un visuel
@yannou a écrit:ça, à force de filmer sous les jupes des filles, ça devait arriver ...
Message par yannou le Dim 26 Jan 2014 - 11:43
camera hs  672697
Message par castor le Dim 26 Jan 2014 - 13:57
il est a ton gout ?
Message par yannou le Dim 26 Jan 2014 - 14:22
Mais c'est Jacob ?  camera hs  822409
Message par castor le Dim 26 Jan 2014 - 14:56
presque !!!
Message par DUNEV le Dim 26 Jan 2014 - 15:02
oh merde, alors là ça va être grave DOCTEUR :)
DUNEV
Verseau Dragon
Message par shengaorine le Lun 27 Jan 2014 - 10:11
camera hs  938829  pour la réf Castor, ça pourra servir à d'autres
camera hs  Golf-g10
Volée le 31 juillet 2015 à Aachen  camera hs  2775274536
Message par Kevin54 le Lun 27 Jan 2014 - 10:28
Pas de bol pour ta cam ...
Message par Lexo le Sam 15 Nov 2014 - 20:01
Il n'y a pas qu'au Castor que ça arrive.
J'ai eu droit à la même mésaventure: fils sectionnés à la base du capteur ccd.
Outils: mains + tournevis T15 + fer à souder + étain + chatterton
1/ Dévisser les deux vis pour enlever le capitonnage, il faut y aller doucement car les clips sont en fer mais leur logement en plastique. C'est l'étape qui prend le plus de temps à l'aide d'un seul tournevis torx T15.
2/ Toujours avec le même tournevis, enlever les 4 vis qui tiennent le bloc caméra
Déconnecter toutes les fiches
3/ Dévisser deux grandes vis qui sont sur la tranche (une à l'extrémité et l'autre située au milieu du bloc caméra).
A partir de là si on veut uniquement le capteur ccd, il reste trois vis à retirer (1 avec un tournevis T15 et deux plus petites que je n'ai pas eu besoin de dévisser).
Souder, remonter, tester, it works!
Sinon il y a deux autres méthodes:
- passer en cc pour changer la pièce et se délester d'environ 500€
- commander sur le net
Lexo
Lexo
Scorpion Buffle
Emploi/loisirs : RH
Message par castor le Dim 16 Nov 2014 - 1:09
500 € c 10 fois le prix de l’Allemagne
Message par shengaorine le Mar 25 Nov 2014 - 1:32
@Lexo a écrit:Il n'y a pas qu'au Castor que ça arrive.
Merci pour ton tuto camera hs  89636
camera hs  Golf-g10
