Problème caméra recul
+5
Keyz3r
m@dnesk@
9 participants
Bonjour, depuis peu j'ai un problème avec la caméra de recul
Quand je met la marche arrière tous fonctionne même les capteurs sauf
que j'ai n'ai plus de vidéo je n'ai que l'image de la voiture avec les capteurs
J'ai contrôlé les fusibles qui sont ok
Quelqu'un à une idée ?
Merci pour votre aide cordialement
m@dnesk@- Golfiste habitué
Emploi/loisirs : MENUISIER
Re: Problème caméra recul
Cest une caméra seconde monte?
Non d'origine avec Rns 510
À part un problème de câblage je vois pas.
Sinon un coup de Vagcom... tu entend la caméra basculer?
Ta voiture est de quelle année ?
Sur les premiere versions de camera , un fil se coupait et fesait ce probleme .
Ils ont modifié le cablage pour eviter cela .
Il va te faloire demonter ton habillage de coffre et refaire le cablage .
Rien de dur si tu es patient et organisé
Tiens le gars avait le meme soucis ici
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=17828.45
Un peu de soudure et c'est reparti
J'ai le même problème de caméra depuis un petit moment ! C'est pénible
Apparemment, c'est une maladie courante, un des trois fils de la cam se coupe (le jaune):
Il faut vraisemblablement enlever la garniture du hayon pour accéder à la cam 2 vis et pas mal de clips.
PS: Clips très fragiles.....
Tofs prises ici:
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=38024.0
Tofs prises ici:
J'ai trouvé c le câble jaune sectionné au niveau de la caméra
Mais pour moi impossible de réparé le câble est couper à ras la caméra
Ha, c'est rageant ! Tu vas tout décâbler et re-câbler ou tu laisse tomber ?
ça c'est bien passé pour les clips ?
Perso, j'attaque le hayon demain si j'ai le temps.
Non je vais essayer juste changé la caméra si je trouve la pièce
Si non Au pire le sigle Volkswagen complet
Pour les clips nickel tout c bien passé il faut juste pas faire doucement
Si quelqu'un à un site pour les pièces je suis preneur...
Salut j'ai eu le meme problème j'ai d'abord eu le jaune il y a 6 mois et j'ai le marron si a cassé il y a 2 semaines à ras de la cam aussi mais la solution c'est de prendre un bon cutter en sortant juste le bout de la lame et tailler le caoutchouc pour récupérer de quoi souder les fils
Keyz3r- Nouveau membre
Emploi/loisirs : Technicien réseau enedis
Ah ok tu peux je vais essayé merci pour l'info
C fou quand même d'être obligé d'en arrivé là
Avec nos gtd depuis que je l'ai que des problèmes
Mais bon j'aime quand même ma gtd ...
m@dnesk@ , sur le lien que j'ai mis il y a le demontage de la camera et la reparation .
Si tu est minutieu rien de dur .
Pour une camera neuve
http://www.carsystems.pl/vw-rear-highline-camera-3ae827469a-composite-output,id1485.html
Un shop pro , regarde s'ils n'ont pas moins cher .
m@dnesk@ a écrit:Ah ok tu peux je vais essayé merci pour l'info
quels genre de problèmes ??
Bon, je m'y colle ce matin, on va voir ça.Après un petit kawa....
Merci boby
Merci boby
Bon j'ai commandé une nouvelle caméra chez car système,
Pensé vous qu'il ont modifié le câblage pour plus avoir de problème ou il est préférable de faire une modification ?
Merci d'avance pour vos conseils
bon en fait, j'ai eu la flemme aujourd'hui, j'y attaque demain.....
M@dnesk@, il vaux mieux prévenir que guérir ! je ferais la modif si les fils sont courts.
Oui , ils ont renforcé le cablage sur les "nouveaux" models .
Mais rien ne t'empèche de faire toi aussi un renfort au cas ou .Surtout vu le prix d'une camera .
Ok merci pour l'info jvais changé ça c weekend et vous tiens au courant
Savez-vous où ce trouve le module pour les radars de recul sur nos gtd merci
Bonne journée
Bonne journée
Pour enlever la garniture du hayon, je confirme qu'il faut tirer TRES TRES fort (et ne pas oublier les 2 vis torx dans les "poignées")
bon,bah, c'est la merde ! deux fils sur trois de défaits....
Mais, qu'est-ce que tu veux recabler avec ça ?!?!?
La connection est à l'intérieur de la cam
C clair que c la merde mois j'attend la nouvelle caméra vendredi
Je te tiens au courant si tout c bien passé... avec photos à l'appui
Courage moi je préfère abandonné la réparation du câble j'ai peur que ça ne tienne pas
J'ai gratté, fondu le cul de la cam, tjs pas de connection !!!m@dnesk@ a écrit:C clair que c la merde mois j'attend la nouvelle caméra vendredi
Tiens moi au jus ! je vais voir pour une nouvelle, mais je veux pas mettre 400 euros !
[url=https://servimg.com/view/19508122/4][/url]
[url=https://servimg.com/view/19508122/6][/url]Bon voilà j'ai changé la caméra elle fonctionne à nouveau,
J'ai renforcé le câble avec du scotch tissu quand pensez-vous ?
Voilà c fait j'ai changé la caméra et renforcer le câble
Avec du scotch tissu j'espère que ça va tenir quand pensez-vous ?
ça n'a pas l'air mal !
T'as acheté juste la cam ? où as-tu commandé ?
» Problème caméra de recul
» Petit problème de caméra de recul.
» camera de recul
» Caméra de Recul
» Caméra de recul
» camera de recul
» Caméra de Recul
» Caméra de recul
