Système Audio
+12
djfactory
gg95
16 participants
Page 7 sur 8
Page 7 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Système Audio
Tout à fais d'accord. Vraiment au TOP ce kit en plus il est facile d'installation et tu as des clips de rechange si tu en casse. Auto espace est vraiment TOP.
Re: Système Audio
+1 le gars de chez auto espace est au top du top c'est bien rare des vendeurs comme sa !
Re: Système Audio
tu m'etonne c'est pour ca que je lui ai créée un espace partenaire et en plus de ca il ma donner un t shirt Focal + une bonne remise sur du cable HP pour mon Home cinema. Meme le pack focal plug and play ete a un prix défiant toutes concurrence. N'hésité pas à ecrire un message dans ca section.
Re: Système Audio
Je viens de recevoir mon kit aujourd'hui.
Montage prévu pou samedi.
Une question à ceux l'aillant déjà posé.
Est il possible de remettre l'isolant arrière du tweeter d'origine sur le focal ?
Sur la vidéo je ne voit pas si il y a la place.
djfactory- Golfiste confirmé
Re: Système Audio
Non je crois pas que tu remet l'isolant, mais il y a un truc sur les focal je crois. Par contre quand tu perce les rivets d'origine mais bien ta main derriere pour recuperer le rivet sinon il va trembler dans la portiere.
Re: Système Audio
oui sur la vidéo il ne le mette pas mais peut on le rajouter ?
on dirait qu'il n' y'a pas la place.
Re: Système Audio
J'ai pas fait gaffe en remontant
Re: Système Audio
Moi je l'ai pas mis. monter direct comme donné.
Re: Système Audio
ça m'intéresse également ce kit Focal... vous êtes ravis!
j'ai un RCD510, ça va le faire avec?
jujucatalan- Team DSG
Re: Système Audio
Bien sur encore mieux qu'avec mon RNS 310. Il développe plus de puissance si je me rappel bien. Donc tu pourra monter plus haut.
Re: Système Audio
Le rcd 510 de memoire a le meme ampli que je rns 510 et il marche largement mieu qu'un rns 310 donc oui tu sera vraiment pas décu ! Des haut parleur sa ce rode et la apres plusieurs moi je peut te dire que sa crache vraiment ! Le son n'est carrement pas ridicule a coter du Son Fender de madame !
Re: Système Audio
Je suis tout à fait d'accord avec Daniel. Ce kit est terrible. Après je me demande si je vais aps acheter des Focal pour l'arrière ? T'en pense quoi Daniel ? Ca doit etre du 16.5 non ?
Re: Système Audio
ok merci les gars!
Kévin, j'ai commencé à chercher pour l'arrière, et j'ai trouvé le kit Focal IS 165.
ya un gars qui l'a installé
https://www.golfgtdpassion.com/t6402-panch0-golf-vi-20-tdi-140-comfortline-blanc-candy-3-portes
et le tarif est raisonnable, moins de 100€
Re: Système Audio
J'avais demander a Focal pour l'arriere il faut un kit integration il y en a 2 compatible faut que je te retrouve le mail. Le kit qu'on a a lavant monte pas a l'arriere enfin les tweeter ne monte pas.
Re: Système Audio
HA oui si il y a un plug and play ca serais le TOP .
Re: Système Audio
Tiens voila le mail de focal suite a ma demande:
Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à notre marque et à nos produits.
Oui le kit IFVW Golf 6, spécialement conçu pour cette voiture, est l’idéal pour équiper vos voies avant.
Non ce kit est compatible uniquement pour les portes avant.
Pour les portes arrière, vous pouvez mettre un kit ISS165 ou un peu plus haut de gamme (toujours dans la ligne Intégration), ISN 165.
Pour le montage des woofers dans les portes arrière, il faudra une paire d’entretoises. Cela existe chez de nombreux fabricants d’accessoires de montage car audio (Sofare, Phonocar ….).
La plupart des revendeurs Focal en ont en stock ou sur commande.
Bien cordialement,
Bien cordialement,
Re: Système Audio
ok mais il précise pas si c'est du plug and play ? spécialement concus pour cette voiture veux dire que oui ?
Re: Système Audio
Non non tu devras modifier les cosses, tu coupe et tu soude sur le HP direct, le kit intégration signifie que l'aimant est slim je crois c'est tout.
Re: Système Audio
ok ca c'est con ^^ car mes HP arrière ne suis pas sur certaine musique il y a même un moment ou je pensai avoir niquer le HP .
Re: Système Audio
Ouais a haut volume tu entend que l'arrière galère un peu, mais tu devrais commencer par remplacer ton rns 310 tu sera pas déçu, tu essaiera le son dans ma gtd au rasso tu véra la différence ! Je voulais monter le caisson dsa 500 rt, mais je pense qu'un kit arrière par la suite sa suffira, et peut être un petit ampli plug and play par la suite.
Re: Système Audio
tu veux mettre ne ampli plug and play pour quoi ? oui mais un RNS à 600 boules ca fais mal au cul :(daniel990 a écrit:Ouais a haut volume tu entend que l'arrière galère un peu, mais tu devrais commencer par remplacer ton rns 310 tu sera pas déçu, tu essaiera le son dans ma gtd au rasso tu véra la différence ! Je voulais monter le caisson dsa 500 rt, mais je pense qu'un kit arrière par la suite sa suffira, et peut être un petit ampli plug and play par la suite.
Re: Système Audio
Pour amplifier tout les hps, un peu dans le principe du dynaudio, enfin c'est que des idée pour l'instant, ma priorité c'est mon home cinema.
Re: Système Audio
Je viens de monter le kit. Le son est terrible mais par contre du coup le son à l'arrière est pourri.
Je vais devoir changer aussi les arrières.
Re: Système Audio
Ouep l'arriere souffre un peu, content que tu soit content ^^
» Système audio DYNAUDIO
» Streaming audio Iphone sur rns510
» Problème audio dans ma Golf GTD
» Kit audio pour Golf GTD 6 - 5 portes
» Media In et Prise audio Jack 3.5
Page 7 sur 8
