Problème audio dans ma Golf GTD
Problème audio dans ma Golf GTD  Empty Problème audio dans ma Golf GTD
Message par Wilay94 le Sam 2 Mar 2013 - 0:27
Bonsoir,
Désespéré, je vous écris car j'aimerais avoir votre avis, voir une solution....
Depuis quelques temps, j'ai un problème sur mon haut parleur arrière droit qui grésillait.
Etant sous garanti, 1er reflex je l'ai emmené chez le concessionnaire.
Quelques jours après, il me rende la voiture en me disant que c'est réparé et qu'ils ont changé le haut-parleur.
Après quelques Kms, il se remet à grésiller, alors je ramène la voiture chez le concessionnaire, et là il me dit qu'il va falloir changer le poste ( rnd 510 ), quelques jours après, poste changé.
Après quelques Kms, toujours le même problème...
Je ramène la voiture chez le concessionnaire et il décide de changer l'ampli...
Je récupère la voiture aujourd'hui, et là en allant au resto, HOOOOPPPP le haut se remet à grésiller et émet un signal aiguee.........
Désespéré je viens à vous pour demander si ce problème arrive souvent.....
si quelqu'un a eu le même soucis..... comment l'a t'il réglé??
De toute façon, je ne lacherai pas l'affaire et je retourne chez le concessionnaire lundi matin à la première heure.
Ps : le signal arrive souvent quand j'accélère ou lorsque je passe sur un dos d'ane....
Merci par avance pour votre aide.
Bonne soirée confused confused confused confused
Wilay94
Wilay94
Emploi/loisirs : Chauffeur
Problème audio dans ma Golf GTD  Empty Re: Problème audio dans ma Golf GTD
Message par castor le Sam 2 Mar 2013 - 0:57
problème sur le faisceau électrique
un faut contact sur un cable qui bouge dans certain cas
question 1er main ?
voiture ayant eu un accrochage ?
4 porte deux porte ? si 4 porte a tu contrôler la fiche de la porte au niveau du montent central ?
Message par Wilay94 le Sam 2 Mar 2013 - 9:40
alors la voiture est une deuxième main.
elle n'a jamais eu d'accrochage.
c'est une 4 portes.
désolé je ne my connais pas, ou dois je contrôler?
Wilay94
Wilay94
Message par castor le Sam 2 Mar 2013 - 10:49
la connection entre ta porte et la voiture tu a un câble avec une fiche peu etre de l'oxyde
Message par Wilay94 le Sam 2 Mar 2013 - 17:33
Merci pour ton aide, je vais le soumettre au garage Lundi, mais je trouve abusé que le problème persiste depuis plus de 2 mois et que le concessionnaire n'a pas eu le meme reflexe que toi.......
Pour vérifier, je suppose qu'il faut démonter le cache intérieur de la portière???
ou c'est au niveau de la jointure en caoutchou
en tout cas merci de ton aide.
Wilay94
Wilay94
Message par inspiron le Dim 3 Mar 2013 - 10:05
laisse la musique allumer et bouge le cable dans la contre porte pour voir si sa fait un faux contact,
mais vue comment tu l'explique je dirais une mauvaise masse,
soit de l'ampli soit du poste, en esperant que le concess va se reveiler.
Balance Serpent
Message par coco57160 le Dim 3 Mar 2013 - 10:59
Salut je dirai la meme probléme de cable a mon avis :) soit une cosse soit le cable en lui meme ,des brins de cuivres dedans abimé
Vierge Serpent
Message par filparis15 le Dim 3 Mar 2013 - 12:32
Une question bête, tout ce qui est fait là pour rien, c'est au titre de la garantie ?
Bonjour l'addition au final avec tout ce qui a été changé...
Message par Wilay94 le Dim 3 Mar 2013 - 20:33
oui heureusement que la garantie est là, sinon je ne l'aurais meme pas emmener chez le concessionnaire vue que ça fait deja 2 mois que ça dure....
en tout cas, j'ai mon alerte pour demain matin pour les appeler.
merci à tous pour les conseils en tout cas.
Wilay94
Wilay94
Message par Séb le Lun 4 Mar 2013 - 8:29
Tiens nous au jus de la suite et si le problème est réparé surtout Rolling Eyes
Nouveau Propriétaire d'une Golf 6 GTD Stage 1 Problème audio dans ma Golf GTD  14732 Problème audio dans ma Golf GTD  14732
Nouveau Propriétaire d'une Golf 7 GTI Clubsport en Stage 2  Problème audio dans ma Golf GTD  157392 Problème audio dans ma Golf GTD  157392
Message par fanch29 le Lun 4 Mar 2013 - 10:03
pfff c'est vraiment désolant ... On change tout un par un en attendant de trouver la panne.
Bon courage ds tes problemes
fanch29
fanch29
Sagittaire Serpent
Message par Wilay94 le Mar 5 Mar 2013 - 18:29
Pour info, la voiture est actuellement au garage.
Apparemment un problème de faisceau mais pas encore déterminé, j'aurais plus de news demain.
Affaire à suivre.
Wilay94
Wilay94
Message par inspiron le Mar 5 Mar 2013 - 21:01
hummm on se rapproche de ma prediction lol
Balance Serpent
Message par Mini_mot le Mer 6 Mar 2013 - 14:08
Je pense la même chose problème de masse ...
Je trouve grave le fait de tout changer pour trouver le problème ...
Gémeaux Cheval
Emploi/loisirs : Technicien
Message par gegegtd le Mer 6 Mar 2013 - 14:24
ca s'appelle des blaireaux de la maintenance!
Sagittaire Tigre
Message par Cyrille le Mer 6 Mar 2013 - 20:50
ils sont tout simplement pas assez compétent pour rechercher la panne ou alors manque de temps et ils veulent pas se faire chier...
Message par shengaorine le Mer 6 Mar 2013 - 20:57
Pourtant c'est leur job ... Rolling Eyes
Problème audio dans ma Golf GTD  Golf-g10
Volée le 31 juillet 2015 à Aachen  Problème audio dans ma Golf GTD  2775274536
Message par Wilay94 le Mer 6 Mar 2013 - 21:28
bonsoir tout le monde,
je viens aux nouvelles...
Je viens de récupérer ma voiture.
D'après le garagiste, le soucis venait d'un faisceau.
Il y avait un cable qui se situait derrière le poste, et à coté de la pédale accélérateur, qui était pincé.
Juste pour précision, ils ont réussi à détecter le problème sans faire exprès, le pied du mécano à taper à droite de la pédale d'accélérateur Wink, et étrangement la voiture s'est remis à siffler.
Pour le moment RAS, espérons que ça dure.
Merci à tous et bonne soirée.
Wilay94
Wilay94
Message par shengaorine le Mer 6 Mar 2013 - 22:59
Super nouvelle Wink
Message par Cyrille le Jeu 7 Mar 2013 - 8:34
oui m'enfin c'est un coup de bol car sinon tu serais repartit avec le problème...
Ce que je trouve hallucinant, c'est que certains membres ici ont pu diagnostiquer le soucis sans voir la voiture et les types de la cc non...
défois je me pose des questions tout de même...
Message par Séb le Jeu 7 Mar 2013 - 8:36
On devrait monter un Team
Message par Cyrille le Jeu 7 Mar 2013 - 8:41
limite si on doit pas venir avec le solution du problème directement !
Message par gegegtd le Jeu 7 Mar 2013 - 9:18
on a cas tous monter un garage.... mois je me charge de la relation clientele avec les femmes et de la trésorerie........vous vous faites le reste Problème audio dans ma Golf GTD  3718874462
Sagittaire Tigre
Message par Séb le Jeu 7 Mar 2013 - 9:40
Message par riri54 le Jeu 7 Mar 2013 - 10:22
Problème audio dans ma Golf GTD  928240
