Contrôler le taux de colmatage du FAP
Lancer le VCDS
- [01 - Engine]
- [08 - Meas. Blocks]
Dans une des compteurs, je met 108.
==> les champs 2 et 3 me donnent la charge (apparemment en grammes ?)
<30g RAS
30g il faut forcer une regeneration
>45g ==> FAP à remplacer
Source http://www.forumpassat.fr/forum/topic/18090/vcds-controler-le-taux-de-colmatage-du-fap-comment-faire/
- [01 - Engine]
<30g RAS
30g
Re: Contrôler le taux de colmatage du FAP
Salut à tous, j'avais regardé les valeurs de colmatage du FAP lorsque que mon capteur de pression différentielle était défectueux pour voir si le FAP avait besoin d'une régénération, il s'agit des numéros 249 et 250 voir ci-dessous "soot mass calculated" "soot mass measured"
boots a écrit:Pour vous tenir au courant:
Après avoir effacé les 3x défauts dans le module moteur, j'ai remplacé la sonde: 059906051C à 71,28€ TTC. Je n'ai pas pu tarer le nouveau capteur avec le vagcom, mais je pense que ca s'est fait automatiquement.
Après 1 semaine et env 300Km, aucun défaut n'est revenu.
J'avais noté les valeurs de tarage du capteur, visibles dans "01-Engine" - "Advanced measuring values"
Et voici les nouvelles valeurs:
boots- Golfiste habitué
Emploi/loisirs : voiture, VTT
Je viens de controler mon fap est il necessaire de le régénérer?
carpabest- Golfiste habitué
Emploi/loisirs : maçon
Si tu regardes dans le premier post:
Donc toi tu es à 21.9 donc RAS
Ce qui m'a interpellé par contre c'est le 129ml, la durée de vie du FAP étant théoriquement de 175ml d'après ce que j'ai pu lire et trouver sur les forums. Ton GTD a combien de kms ?
<30g RAS
gringopoc- Nouveau membre
Emploi/loisirs : Agroalimentaire
Il a 145000km il faudrait faire quoi a ton avis?
Aucune idée
Je viens de tester ma GTD avec 181000kms... Et j'avais un peu peur des résultats que j'allais trouver... Verdict => 108ml !!!!!!!!!!
Me voila bien rassurer sur l'état de mon FAP.
C'est une bonne nouvelle pour toi peut être que moi ici vu qu'il y a pas d'autoroute et que je fais des courts trajets c'est peut être ça
Je suis dans le Gers pas d'autoroute non plus, mais des trajets "Aller" de minimum 25kms...
carpabest a écrit:Est il necessaire de le régénérer suite au 129ml?
» controler iphone 4s depuis le rns 315
» Voyant Allumé / Contrôler pneus
» Taux horaire
» Crédit taux 0% sur la toute la gamme Volkswagen sur 36 mois maximum (10% d'apport)
» Crédit TAEG de 36 mois à Taux 0% pour l'achat d'une voiture (10% d'apport initial)chez Volkswagen
» Taux horaire
