308 II
+18
Stéf57
djfactory
gashtoon
22 participants
Page 4 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4
308 II - Page 4 Empty Re: 308 II
Message par Romain21 Ven 18 Avr 2014 - 12:09
Pas forcément les vieux... ça dépend vraiment de la qualité de l'auto ... BMW ne s'est pas toujours vendu aussi cher par exemple... La réputation se fait dans le temps pas sur quelques modèles (comme les françaises)
Renault : R5, Twingo, Espace (mais les versions qui ont suivi ont déçu)
Peugeot : 505, 405, 309 (mais les modèles suivants ont déçu)
Citroën : DS, SM (mais les ... bref vous connaissez la chanson)
Les contructeurs français réussissent de bonnes autos de temps en temps, mais pour augmenter je ne sais quoi, déçoivent les gens. Si Peugeot augmente la qualité des matériaux, de la finition (au point d'être au dessus de VW et se rapprocher d'AUDI vraiment) qu'il augmente la puissance et surtout la fiabilité de leurs moteurs. renvoie un vrai image de marque, perso je pourrais aller vers eux. Leur chassis sont les meilleurs du monde, si avec ça on a un intérieur d'A3 et les moteurs BM... je signe le chèque
Mais une image de marque ça demande du temps
Scorpion Rat
Message par Kevin54 Ven 18 Avr 2014 - 14:53
+1
Message par castor Ven 18 Avr 2014 - 19:00
Romain21 a écrit:Pas forcément les vieux... ça dépend vraiment de la qualité de l'auto ... BMW ne s'est pas toujours vendu aussi cher par exemple... La réputation se fait dans le temps pas sur quelques modèles (comme les françaises)
je ne suis pas de ton avis
le châssis de la Peugeot est bon mais le châssis vag Bqd vag est aussi bon
la finition des Vag est moins futuriste la politique vag va sur l'intemporel alors qu'un intérieur pigeo  passera
sur la fiabilité les moteur essence sont presque aussi fiable l'un que l'autre par contre sur les diesel peugeot et Bmw prennent  cher dans leurs sur le culs  d qui est une merde sans non je peu te cité 10 défaut du moteur qui me font dire que c de la merde
1 changement des bougie de préchauffage lle sont tellement petites quelles casse au démontage déculasse obligatoire
2 fuite des injecteur a moins de 100 000 elle cata a démonter passage a la presse 10tonnes pour  sortir les deux injecteur du milieux
et si tu casse pas la culasse ta de la chance
3 système egr qui est pire de tous je vous dit pas la merde et comme peugeot a fait fort en doublant les puits d’admissions avec des puits tres petits des heures de nettoyage
4 les soupape minuscule qui ne supporte pas le contact avec les arbres a cames le haut  de la soupape s'use
5 problème du tendeur de chaîne de distrie  entre premier et deuxième arbre a cames
6 les joints de queues de soupapes qui sont tellement petit et qui lâche Default matière
7 mise en la distrie un truc de dingue
8 la maladie des cables de frein a mains
9 la peinture qui craquelle toute seul au soleil
10 les plastique qui se décompose avec le temps et leurs bruit multiple
11 12 13 je vais m'en tenir la mais sérieux pour mois je me dit que les chinois ils vont peu etre remettre peugeot sur le bon chemin
 je te parle par expérience les 1.6l d de psa c de la merde en barre mieux vaut prendre un Renault qui et bien plus sur que peugeot
si tu veux je te fait la meme sur le thp 1.6
Message par riri54 Ven 18 Avr 2014 - 19:07
ça fait peur quand même
Message par Cyrille Ven 18 Avr 2014 - 21:18
mais les nouveaux THP c du 100% Peugeot non ??
c franchement si mauvais comme moteur ou seul les HDI sont concernés ?
Message par castor Ven 18 Avr 2014 - 21:22
le thp  est bon sauf quand il casse
meme la mini a des blem et pourtant bm a fait le choix d'un autres system de suralimentation
Message par castor Ven 18 Avr 2014 - 21:28
a 11 l au 100 pour le 1.6l thp je suis mieux avec ma R et je consomme pas 1l d’huile  entre chaque vidange
alorsz que le 1.6 a des conso qui monte a 6 litres
Message par castor Ven 18 Avr 2014 - 21:34
Plusieurs paramètres en sont à l’origine : une consommation allant jusqu’à 0,5 l aux 1000 km en cas de forte sollicitation sur les Cooper S, un carter qui ne contient que 4,1 l d’huile et l’absence d’une jauge de niveau. De son côté, les ingénieurs de PSA ne sont pas exposés à ce souci puisque les véhicules sont équipés d’une jauge électrique.
Message par Romain21 Ven 18 Avr 2014 - 21:43
Mon père a plus de problème sur un 1.9l dci 120 sur scénic 2 que mon pote sur son 1.6l hdi 110 sur sa 407...
Après c'est ce que je te disais, il y a des amérliorations notables sur le côté moteur en France en générale...
Mon pote avec sa 407, les plastiques vont bien et veillise plutôt pas mal et l'intérieur parait chargé mais ça c'était dès le départ... Il a plus galéré à changer la courroie de la Twingo 2 de sa femme que de sa voiture. Je sens que tes expériences des 1,6l peugeot (qui doivent être largement plus nombreux que les miens et moi seulement un cas) mais en générale, ça rale plus sur Renault que Peugeot dans mon entourage.
On est d'accord dans le fond puisqu'on sait que si Peugeot veut vendre plus cher, il faut qu'il se fasse une image de marque avant...
Scorpion Rat
Message par castor Ven 18 Avr 2014 - 21:46
tu donnerai 35000€ pour une 308 1.6thp  ?
Message par yannou Ven 18 Avr 2014 - 21:47
Moi je me marre tout le temps quand je lis les VAGistes parler de Peugeot et/ou Renault. Et je me marrais tout autant quand je fréquentais les forums Peugeot et que ça parlait sur les allemandes.
Bref dans les 2 cas ce n'est jamais très objectif ...
Message par Romain21 Ven 18 Avr 2014 - 21:53
castor a écrit:tu donnerai 35000€ pour une 308 1.6thp  ?
J'ai éditer entre temps.
Si j'avais les moyens un 508 RXH je mettrais bien les 45000 mini réclamés ! Je la trouve superbe, et l'intérieur semble luxueux mais ce serait un achat coup de coeur que je revendrai rapidement en cas de déception...
Non je ne mettrais pas 35000 dans la 308 actuelle... Par contre si le moteur est fiable (je connais aussi la réputation des THP (j'avais vu une 207 150 à 9000€ il y a 2 ans) ce serait déjà un bon point. Surtout si elle fait 215 ou 270 (RCZ R) et que la finition atteint des sommets chez Peugeot.
Je nous trouve trop exigeant car on demande aux constructeurs français de vendre moins cher la même qualité que les allemandes (qui ont elle aussi des défauts...) ...
Scorpion Rat
Message par castor Ven 18 Avr 2014 - 21:54
tu connais mais passions et l’endroit ou je passe mon tps
donc tu peu me faire confiance psa et ford  en 1.6 c la folie mon pote a du passer la culasse a la presse et fabriquer un outil pour sortir deux injecteurs
je ne dit pas que les autres non jamais de panne mais la c la folie déculasser un moteur pour changer les bougie de préchauffage c une honte
Message par yannou Ven 18 Avr 2014 - 21:59
Je vais pas rentrer dans le débat Castor je te crois sur parole ...
Message par Cyrille Ven 18 Avr 2014 - 22:06
je suis d'accord concernant la 508 RXH mais équiper ce type de véhicule d'une BVA aussi pourrit c'est une honte !! Surtout à ce tarif ! Alors que ce véhicule aurait tout pour faire un carton !!
Gabarit, puissance, finitions, look...bref, largement de quoi titiller les allemande !
Mais voilà, Peugeot ne va jamais au bout une finition unique, moteur unique (diesel) avec BVA pourrit !
C'est un gars de chez Peugeot qui me l'a dit en plus !
Mais une boite double embrayage est prévu apparement...
Message par castor Ven 18 Avr 2014 - 22:12
oui la boite gm la moins fiable du marcher super idee  !!!
Message par Romain21 Ven 18 Avr 2014 - 23:38
Totalement d'accord ... C'est ce que je dis depuis le début... On fait une bonne auto et après on se contente des lauriers obtenus et on rebaisse dans la satisfaction... Tout le monde est passé au double embrayage et les derniers à le faire sont les français
Scorpion Rat
Message par golfiv2002 Ven 14 Nov 2014 - 14:55
Je suis pro VW / taliban VW - plus spécialement pro Golf - autant être honnête dés le départ.
Je suis même repoussé par l'image que véhicule les BMW ( je n'aime pas leur intérieur) et les Mercédés.
Audi pourrait me faire passer dans le premium mais je préfère avoir Golf avec le même budget..
Ma pensée :
- si vous aimez les françaises, il faut éviter de les acheter neuves et profitez des offres en occasion.
En voiture neuve, c'est un suicide financier donc "NO way !"
- Quand peugeot fera du plus cher en neuf et que l'occasion va baisser tellement le prix que cela va dégoûter les propriétaires à la revente tout comme les DS, qu'est ce que vous allez faire ? Avez-vous les moyens de perdre autant à moins de rouler pendant 6 mois et revendre ? Le conseil ne pas les revendre en France, maybe ?
- Je ne pense pas que les voitures françaises ont mauvaises presses, mais le fait que tous les français en achètent enlève le côté exotique - tout le monde à la même. Je suis content qu'il existe Renault Sport et je pense que peugeot et citroëen auraient dû/devraient investir davantage pour la performance sportive de voiture de route (moteur ! + intérieur !) et rajeunir leurs images, performance + qualité. La gamme ce n'est pas qu'un intérieur. VW a la meilleure polyvalence, c'est le coeur du middle market et de ce fait VW occupe LA place centrale en tout cas en Europe.
Je suis français, même si je reste un non consommateur absolu si mes moyens me l'autorise et j'encourage les constructeurs français à montrer leurs capacités en voiture de sport. La RCZ, les méganes RS et autres qui en occasion sont de vrais bonnes affaires. Cela représente une vitrine en rallye et le savoir-faire français doit devenir qualité ET performance ! il faut donner envie, les Allemands eux l'ont compris.
Rq : en occasion, les françaises sont vraiment accessibles et leurs rapport qualité/prix en occasion sont vraiment intéressant. Je peux presque avoir 1,5 308 en occasion de la même année même puissance environ que le prix d'une seule GTD en occasion à équipement quasi équivalent.
golfiv2002
Emploi/loisirs : nc/nc
Humeur : nc
Message par djguenroc Lun 17 Nov 2014 - 22:22
pour resumer:
Peugeot avant c'etait bien et fiable maintenant non.
Malgré leur progression sur la finition, ils se sont rattrapés sur les tarifs et du coup ils vendent leur vehicule au prix de voitures allemandes. Donc le choix final est vite fait:
308 hdi 115cv=>27000 euros
golf 7 tdi 105=> 28000 euros
308 hdi 150=>30000 euros
golf 7 tdi 150=>30500 euros
308 gt hdi 180=>33700 euros
golf 7 gtd 184=>35000 euros
Sinon faut voir comment ils ont copiés grosso modo l'audi a3 sur leur nouvelle 308.
Message par Séb Mar 18 Nov 2014 - 7:58
Je crois que tout est résumé là ... Rolling Eyes
Message par yannou Mar 18 Nov 2014 - 21:29
Oui sauf que les prix affichés ne sont jamais les prix pratiqués. D'un coté comme de l'autre ...
Chez les mandataires les remises sur neuf vont jusqu'à 24% sur la 308 et 16% sur les Golf.
