Voyant alerte pression des pneus
+5
fanch29
9 participants
Ce WE le témoin d'alerte pression des pneus de ma GTD s'est allumé.
Après vérification de la pression, les pneus arrière étaient tous les deux à 2.0 bar.
Pour ceux chez qui le voyant s'est déjà allumé, aviez vous aussi cette valeur de 2.0 bar ?
Pour info, la remise à zéro se fait grâce au bouton dans la boite à gants
Re: Voyant alerte pression des pneus
J'ai eu le meme probleme quelques semaines apres reception de la GTD.
J'avais le pneu avant droit de degonfle.
Je me souviens plus de la pression mais il manquais pas grand chose dans le pneu
pathos- Team DSG
oui ca s'est déja allumé vers les 2 bars pour moi aussi
fanch29- Golfiste passionné
C est surtout un delta de presion entre les pneus par rapport a la derniere remise a zero que vs faites!
gegegtd a écrit:C est surtout un delta de presion entre les pneus par rapport a la derniere remise a zero que vs faites!
Exact c'est la différence de pression qui donne l'alerte mais il doit y avoir une pression mini aussi je pense.
perso ce truc j'avais pas confiance, qd j'avais la mienne, j'ai jamais fait de reset et fait plusieurs fois la pression avec des différences entre les roues et seuil en dessous de la norme, ça a jamais bippé ou mis un témoin ...
Donc, ce n'est pas très fiable ...
Sur la 407 ça me disait le pneu concerné, là ça bip mais tu sais pas d'où ça vient, c'est pas top ...
Sur la mienne, les 2 pneus arrière étaient dégonflés.
je suis d'accord...il sert pas à grand chose...
bin si c un bon truc
Petit soucis pour moi je ne savais pas qu'il y avait cette option hier j'ai était mettre les pneus neige et il m'à changer les valves et aujourd'hui voyant allumé
J'espère juste que c'était pas des valves spécial
Pour la pression je précise que hier pas de voyant
Merci de votre aide
Merci de votre aide
cecel57- Golfiste habitué
Emploi/loisirs : operateur/ vw aircooled
tu ouvre la boite à gant et tu fais un appui long sur le bouton pour ré-initialiser et ton voyant devrait disparaitre
» Témoin d'alerte de pression des pneus
» Pression des pneus
