Problème éclairage intérieur
Bonjour
J'ai un souci depuis quelques temps, je vous explique :
L'éclairage de plafonnier déconne.
A l'ouverture des portes seul l'éclairage de places arrières s'allument
Si j'allume le spot conducteur celui ci s'allume, mais celui passager ne s'allume pas même en allumant le spot.
Par contre j'ai testé mes leds et elle fonctionnent parfaitement.
Quelqu'un a t'il une idée du souci.
Bord de route- Team DSG
Re: Problème éclairage intérieur
Donc le spot conducteur s'allume pas à l'ouverture des portières mais seulement quand tu le fais manuellement (bouton).
Et c'est arrivé d'un coup comme ça ??
J'ai remarqué ça et ma boussole depuis la mise à jour du FW 4020
Et je comprend rien à l'électronique
Au SECOURS les AMIS
Au SECOURS les AMIS
La commande ( bouton situé entre les 2 spots AV) des plafonniers avant/arrière a 3 positions:
- Allumés tout sur ouverture de porte AV
- Tout éteint même sur ouverture porte
- Tout allumé même sans ouverture porte mais temporisé.
Aprés il y a une autre cde individuelle par spot: AVG et AVD et ARG et ARD soit 4 interrupteurs de plus.
Fait un essai dans chaque configuration et en vérifiant aussi la polarité de ta LED coté passager...
J'ai essayé toute les positions
J'ai changé les LEDS entre l'avant et l'arrière
Fais attention aux polarité mais rien n'y fait.
J'en perds ma science en autmobile
moi ce soir en rentrant le temps de décharger j'ai juste claqué les portes et la lumiere est restée allumée le temps de revenir facile 5 min plus tard.
ta pas fait un passage au garage CAMARGUE-30 ?
peu etre une erreur du garage !!!
Non pas de passage au garage
Sauf quand ils ont changé le PC avant
Et tes problèmes ont commencé juste après ?
» Probleme avec eclairage retroviseur gauche et ckigno gauche retro
» changement éclairage interieur et AB
» activation éclairage feux intérieur au freinage
» Eclairage de l'intérieur lors des arrêts avec KeyLess
» Problème éclairage plancher
