Problème éclairage plancher
Problème éclairage plancher  Empty Problème éclairage plancher
Message par Biggie GTD le Dim 25 Oct 2015 - 1:55
Bonsoir jai un soucis depuis peu de temps je viens de me rendre compte que je n'ai plus d'éclairage plancher !! J'ai essayer de changer les ampoules (led) toujours rien meme dans les réglages odb tout et activè a 100% !! sur golf 6 Gtd quelqu'un a déjà eu ce problème ??? Merci à vous
Biggie GTD
Biggie GTD
Cancer Singe
Emploi/loisirs : Conducteur d'engins
Problème éclairage plancher  Empty Re: Problème éclairage plancher
Message par shengaorine le Dim 25 Oct 2015 - 2:11
Probablement le fusible qui est HS.
Problème éclairage plancher  Golf-g10
Volée le 31 juillet 2015 à Aachen  Problème éclairage plancher  2775274536
Message par Biggie GTD le Dim 25 Oct 2015 - 9:22
Et le fusible ce trouve dans le moteur ? Je vais regarder sa apres
Biggie GTD
Biggie GTD
Cancer Singe
Message par Cyrille le Dim 25 Oct 2015 - 9:24
@shengaorine a écrit:Probablement le fusible qui est HS.
Problème éclairage plancher  30118
il me semble que les fusibles se trouvent dans l'habitacle...en bas à gauche du volant non ?
Message par Cyrille le Dim 25 Oct 2015 - 9:28
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=5781.0
ça pourra peut-être t'aidé !
Message par Biggie GTD le Dim 25 Oct 2015 - 10:05
Ok ok merci à vous je vais essayer de regarder sa tout haleur je vous tiendrait au courant
Biggie GTD
Biggie GTD
Cancer Singe
Message par Biggie GTD le Dim 25 Oct 2015 - 18:51
Allor re bonsoir je viens de tout vérifier mes fusible tout et ok et jai essayer de brancher le vag com toujours rien non plus je vais vous mettre une photo du scan avec la vag com si quelqu'un peut m'aider merci ou à vous
Biggie GTD
Biggie GTD
Cancer Singe
Message par Biggie GTD le Dim 25 Oct 2015 - 19:04
Version VCDS: FRM 12.12.1
Version données: 20131014
Dimanche,25,Octobre,2015,18:39:13:30835
Type chassis: 1K (1K0)
Scanner: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: WVWZZZ1KZAW195989
01-Moteur -- Etat: OK 0000
02-Boite auto -- Etat: OK 0000
03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010
04-Angle de direction -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
10-Assistance stationnt -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000
25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
44-Direction assistée -- Etat: OK 0000
46-Module confort -- Etat: OK 0000
52-Porte passager -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: Défaut 0010
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur (CBB)       Labels: 03L-906-022-CBA.clb
   No. pièce Log: 03L 906 022 LD    Mat: 03L 906 022 G
   Pièce: R4 2,0L EDC G000AG  5910
   Révision: 13H02---    No. de série:
   Codage: 0000078
   No. Atelier: WSC 00100 216 84685
   VCID: 72EB2C216DD7528E92D-8027
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Boite auto        Labels: 02E-927-770.lbl
   No. pièce Log: 02E 300 051 T    Mat: 02E 927 770 AJ
   Pièce: GSG DSG AG6     440 1909
   Révision: 04844002    No. de série: 00000910100975
   Codage: 0000020
   No. Atelier: WSC 01357 011 00200
   VCID: 24471A79E7A38C3ED01-8071
Adresse 03: Freins ABS (J104)       Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
   No. pièce Log: 1K0 907 379 AJ    Mat: 1K0 907 379 AJ
   Pièce: ESP MK60EC1   H30 0107
   Révision: 00H30001
   Codage: 143B600D092B00FF281406EC90220042350800
   VCID: 7AFB0401F5A72ACEDAD-802F
1 Code défaut trouvé:
02214 - Alerte Pression de gonflage pneus
            002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00100010
                    Priorité du défaut: 2
                    Fréquence du défaut: 1
                    Compteur de RAZ: 173
                    Kilometrage: 148632 km
                    Heure: 0
                    Date: 2003.14.24
                    Temps: 19:47:54
             Capture:
                    Décompte: 0
                    Décompte: 32768
                    Décompte: 4608
                    Décompte: 397
                    Décompte: 50975
                    Décompte: 0
                    Décompte: 509
                    Décompte: 0
Adresse 08: Climatronic (J255)       Labels: 5K0-907-044.clb
   No. pièce Log: 5K0 907 044 BC    Mat: 5K0 907 044 BC
   Pièce: Climatronic   H14 0608
   Révision: 00003001
   Codage: 0000000000
   Jeu de données ASAM: EV_Climatronic A01001
   ROD: EV_ClimaAutoBasis_SE36.rod
   VCID: 6DD13F5DBCE98D764FF-8038
Adresse 09: Centrale Elec. (J519)       Labels: 1K0-937-08x-09.clb
   No. pièce Log: 1K0 937 086 C    Mat: 1K0 937 086 C
   Pièce: BCM PQ35  M   103 0573
   Révision: 00103 AF
   Codage: 40180A3A88251AC040080080340081E443510088526D8160648000200000
   VCID: 306FE629635B209E249-8065
   Sous-système 1 - No. pièce: 1K1 955 119 F  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Pièce: Wischer 17080  21  0512
   Codage: 009795
   Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 955 559 AH  Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
   Pièce: RLS 221009 05  54  0402
   Codage: 0330AD
6 Codes défaut trouvés:
01495 - Ampoule de feu de route G (M30)
            010 - Rupture/court-circuit au pôle + - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00101010
                    Priorité du défaut: 3
                    Fréquence du défaut: 4
                    Compteur de RAZ: 161
                    Kilometrage: 148294 km
                    Heure: 0
                    Date: 2003.14.08
                    Temps: 14:19:27
             Capture:
                        Borne 15 ON
                    Tension: 12.50 V
                        marche
                        marche
                        Borne 50 OFF
                        arrêt
                        arrêt
01504 - Feu de plaque -X
            014 - Défectueux/défectueuse(s)
             Capture:
                    Etat du défaut: 01101110
                    Fréquence du défaut: 254
                    Compteur de RAZ: 156
                    Kilometrage: 144829 km
                    Heure: 0
                    Date: 2001.14.27
                    Temps: 20:00:07
             Capture:
                        Borne 15 OFF
                    Tension: 12.55 V
                        arrêt
                        marche
                        Borne 50 OFF
                        arrêt
                        arrêt
01519 - Ampoule de feu de recul D (M17)
             Capture:
                    Etat du défaut: 01101010
                    Kilometrage: 147261 km
                    Heure: 0
                    Date: 2002.14.14
                    Temps: 18:06:08
             Capture:
                        Borne 15 ON
                    Tension: 12.20 V
                        marche
                        marche
                        Borne 50 OFF
                        arrêt
                        arrêt
02745 - Ampoule pour feu de marche G
             Capture:
                    Fréquence du défaut: 3
                    Heure: 0
                    Date: 2003.14.08
                    Temps: 14:19:29
             Capture:
                        Borne 15 ON
                    Tension: 12.50 V
                        marche
                        marche
                        Borne 50 OFF
                        arrêt
                        arrêt
01499 - Ampoule de feu de route D (M32)
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2003.14.08
                    Temps: 14:23:59
             Capture:
                        Borne 15 ON
                    Tension: 12.45 V
                        marche
                        marche
                        Borne 50 OFF
                        arrêt
                        arrêt
02746 - Ampoule pour feu de marche D
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2003.14.08
                    Temps: 14:23:60
             Capture:
                        Borne 15 ON
                    Tension: 12.45 V
                        marche
                        marche
                        Borne 50 OFF
                        arrêt
                        arrêt
Adresse 10: Assistance stationnt (J446)       Labels: 3C8-919-475.clb
   No. pièce Log: 5K0 919 475 C    Mat: 5K0 919 475
   Pièce: PARKHILFE 8K  H07 0008
   Révision: --------    No. de série: 12940929402729
   Codage: 100103
   VCID: 3663D031813F0EAE7E5-8063
Adresse 15: Airbags (J234)       Labels: 5K0-959-655.clb
   No. pièce Log: 5K0 959 655     Mat: 5K0 959 655
   Pièce: AirbagVW10    035 0604
   No. de série: 003C2RA4BNFL
   Codage: 00003139
   Jeu de données ASAM: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01009
   ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360_VW01.rod
   VCID: F7FD9D354EB5B7A6253-80A2
   Capt. collis. pr sac gonfl. latéral; côté cond.:
   Sous-système 1 - No. pièce Log: 5K0 959 354     Mat: 5K0 959 354
   Pièce: S.Sens.Fahr.V  H01 ----
   No. de série: 1943454AZZZZZZZZZZZZ
   Capteur de collision pour sac gonflable latéral; côté passager:
   Sous-système 2 - No. pièce Log: 5K0 959 354     Mat: 5K0 959 354
   Pièce: S.Sens.Beif.V  H01 ----
   No. de série: 630A124CZZZZZZZZZZZZ
   Capt. collis. pr sac gonfl. latéral AR; côté cond.:
   Pièce: S.Sens.Fahr.H  --- ----
   No. de série: 1E41394EZZZZZZZZZZZZ
   Capt. collis. pr sac gonfl. latéral AR; côté pass.:
   Pièce: S.Sens.Beif.H  --- ----
   No. de série: 1C043F70ZZZZZZZZZZZZ
Adresse 16: Volant multifonct.        Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
   No. pièce Log: 1K0 953 549 CD    Mat: 1K0 953 549 CD
   Pièce: J0527           056 0111
   Codage: 0001632
   VCID: 76E3103101BF4EAEBE5-8023
   Sous-système 1 - No. pièce: 5K0 959 542   Labels: 3C8-959-537.CLB
   Pièce: E221__MFL-TAS   H05 0010
   Codage: 00000131
   No. Atelier: WSC 00000
Adresse 17: Instruments (J285)       Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
   No. pièce Log: 5K6 920 870 E    Mat: 5K6 920 870 E
   Pièce: KOMBI         H03 0305
   No. de série: 00000000000000
   Codage: 170B00
   Jeu de données ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
   VCID: 3561D73D943905B677F-8060
Adresse 19: Gateway CAN        Labels: 1K0-907-530-V4.clb
   No. pièce Log: 1K0 907 530 AD    Mat: 1K0 907 951
   Pièce: J533  Gateway   H16 0231
   Révision:   H16       No. de série: 4320K09A190931
   Codage: EDA07F06000202000002
   VCID: 69D94B4D40019156237-803C
Adresse 25: Anti-démarrage (J334)       Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
   No. pièce Log: 5K0 953 234     Mat: 5K0 953 234
   Pièce: IMMO          H03 0305
   Codage: 000000
   No. Atelier: WSC 00000 000 00000
   Jeu de données ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03005
   ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VN35.rod
   VCID: EADBB4410D071A4EAAD-80BF
Adresse 42: Porte conducteur        Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
   No. pièce Log: 5K0 959 701 E    Mat: 5K0 959 701 E
   Pièce: Tuer-SG         009 2139
   Codage: 0004278
   VCID: 3467EA3957431CBE401-8061
Adresse 44: Direction assistée        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   No. pièce: 1K0 909 144 H
   Pièce: EPS_ZFLS Kl. 70     2901
   Révision: 00H17000
   VCID: 2F6DE555BE653F663D3-807A
Adresse 52: Porte passager        Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
   No. pièce Log: 5K0 959 702 C    Mat: 5K0 959 702 C
   Pièce: Tuer-SG         009 2113
   Codage: 0004534
   VCID: 3365E925524D1B8659B-8066
Adresse 56: Radio (J0503)       Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
   No. pièce Log: 3C8 035 195     Mat: 3C8 035 195
   Pièce: Radio RCD510  040 0144
   Révision: 00000001    No. de série: VWZ1Z3I5411589
   Codage: 0500040004
   VCID: E5C1C77DEC19353687F-80B0
2 Codes défaut trouvés:
00856 - Antenne sur l´autoradio
            007 - Court-circuit à la masse - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00100111
                    Priorité du défaut: 5
                    Fréquence du défaut: 5
                    Compteur de RAZ: 196
                    Kilometrage: 149149 km
                    Heure: 0
                    Date: 2004.14.07
                    Temps: 12:04:35
03138 - Entrée AUX IN
            011 - Coupure
             Capture:
                    Etat du défaut: 01101011
                    Compteur de RAZ: 95
                    Kilometrage: 147585 km
                    Heure: 0
                    Date: 2002.14.23
                    Temps: 19:10:17
Adresse 62: Porte AR gauche        Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
   No. pièce Log: 5K0 959 703 C    Mat: 5K0 959 703 C
   Pièce: Tuer-SG         007 2101
   Codage: 0000144
   No. Atelier: WSC 01357 011 1012552
Adresse 72: Porte AR droite        Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
   No. pièce Log: 5K0 959 704 C    Mat: 5K0 959 704 C
   Codage: 0000144
   VCID: 3561D73D5C3905B677F-8060
Fin   ---------------------------------------------------------------------
Biggie GTD
Biggie GTD
Cancer Singe
Message par Biggie GTD le Dim 25 Oct 2015 - 19:06
voila le rapport du scan jai 3 defaut c'est les numero 03-09-56 je les et mis en rouge quelqun peut men dire plus ? merciii
Biggie GTD
Biggie GTD
Cancer Singe
Message par shengaorine le Lun 26 Oct 2015 - 10:49
Certains défauts sont anciens, efface les et refais un scan pour ne garder que les récents.
Comment est ta batterie, donne t elle des signes de fatigue ?
Message par Biggie GTD le Lun 26 Oct 2015 - 13:18
D'accord je vais essayer sa ! Et non ma batterie et bonne
Biggie GTD
Biggie GTD
Cancer Singe
