Problème éclairage intérieur
Message par Bord de route le Mer 5 Déc 2012 - 15:33
Bonjour
J'ai un souci depuis quelques temps, je vous explique :
L'éclairage de plafonnier déconne.
A l'ouverture des portes seul l'éclairage de places arrières s'allument
Si j'allume le spot conducteur celui ci s'allume, mais celui passager ne s'allume pas même en allumant le spot.
Par contre j'ai testé mes leds et elle fonctionnent parfaitement.
Quelqu'un a t'il une idée du souci.
Re: Problème éclairage intérieur
Message par Séb le Mer 5 Déc 2012 - 15:39
scratch
Message par Jacob le Mer 5 Déc 2012 - 15:49
Donc le spot conducteur s'allume pas à l'ouverture des portières mais seulement quand tu le fais manuellement (bouton).
Et c'est arrivé d'un coup comme ça ?? scratch
Message par Bord de route le Mer 5 Déc 2012 - 15:50
J'ai remarqué ça et ma boussole depuis la mise à jour du FW 4020
Et je comprend rien à l'électronique
Au SECOURS les AMIS
Message par gegegtd le Mer 5 Déc 2012 - 16:12
confused
Sagittaire Tigre
Message par Invité le Mer 5 Déc 2012 - 17:48
La commande ( bouton situé entre les 2 spots AV) des plafonniers avant/arrière a 3 positions:
- Allumés tout sur ouverture de porte AV
- Tout éteint même sur ouverture porte
- Tout allumé même sans ouverture porte mais temporisé.
Aprés il y a une autre cde individuelle par spot: AVG et AVD et ARG et ARD soit 4 interrupteurs de plus.
Fait un essai dans chaque configuration et en vérifiant aussi la polarité de ta LED coté passager... scratch
Message par Bord de route le Mer 5 Déc 2012 - 17:54
J'ai essayé toute les positions
J'ai changé les LEDS entre l'avant et l'arrière
Fais attention aux polarité mais rien n'y fait.
J'en perds ma science en autmobile
Message par Invité le Mer 5 Déc 2012 - 18:05
moi ce soir en rentrant le temps de décharger j'ai juste claqué les portes et la lumiere est restée allumée le temps de revenir facile 5 min plus tard.
Message par castor le Mer 5 Déc 2012 - 18:12
ta pas fait un passage au garage CAMARGUE-30 ?
peu etre une erreur du garage !!!
Message par Bord de route le Mer 5 Déc 2012 - 18:32
Non pas de passage au garage
Sauf quand ils ont changé le PC avant
Message par shengaorine le Mer 5 Déc 2012 - 18:37
Et tes problèmes ont commencé juste après ?
